= Мир MS Excel/Вычитание циклами - Мир MS Excel
Вычитание циклами
Cheerfull Дата: Понедельник, 08.06.2015, 23:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Вновь мне нужна ваша помощь( Никак самому не додуматься, как выйти из этой ситуации...
Надо чтобы формула минусовала циклами.
Дам пояснение к примеру. Там есть столбик который я пересчитал в ручную, и по формуле. Она считает неправильно.
Нужно чтобы она начинала работать повторно, в ячейке следующей после вычитаемого. Заранее спасибо!
[moder]Ничего не понятно!
К сообщению приложен файл: 7646759.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 08.06.2015, 23:18
СообщениеЗдравствуйте! Вновь мне нужна ваша помощь( Никак самому не додуматься, как выйти из этой ситуации...
Автор - Cheerfull
Дата добавления - 08.06.2015 в 23:09
Cheerfull Дата: Вторник, 09.06.2015, 01:25 | Сообщение № 2
Модератор написал что ничего не понятно... Попробую пояснить.
В столбце L написана формула, в ячейке L11 она срабатывает, так как условие что A10 больше B10 выполнено. В столбце L12, она срабатывает снова, так как значение в А11 больше значения в В11, а мне это не нужно, так как формула в L11 считает до ячейки I13, значит повторно, она должна сработать не ранее 14 строки. Надеюсь теперь понятно.
Сообщение отредактировал Cheerfull - Вторник, 09.06.2015, 01:25
СообщениеМодератор написал что ничего не понятно... Попробую пояснить.
Автор - Cheerfull
Дата добавления - 09.06.2015 в 01:25
ikki Дата: Вторник, 09.06.2015, 01:47 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
нет
помощь по Excel и VBA
нет
Автор - ikki
Дата добавления - 09.06.2015 в 01:47
Cheerfull Дата: Вторник, 09.06.2015, 02:09 | Сообщение № 4
Я не знаю как объяснить понятнее... Давайте метафорами?
Пускай формула в столбце L это грузчик. А условие (а>b) это заявка на его услуги. Столбцы F-E это время, начало и конец дня. Вечером 10-го числа грузчику позвонили, и дали ему заказ на 3 дня (в 10 строке A>B) и 11-го с утра он начал грузить кирпичи (в строке 11 началось вычитание из F11). 11 вечером ему снова позвонили (A11>B11), но грузчик занят до конца 13-го.
Формула считает так "10-го заявка, 11-грузчик вышел на работу до 13-го, 11-го заявка, грузчик вышел 12-го на другую работу до 14-го", но на самом деле грузчик не может выйти 12-го на другую работу, так как он занят с 11-го по 13-е, выполняет первую заявку...
Надеюсь так понятно? :D
СообщениеЯ не знаю как объяснить понятнее... Давайте метафорами?
Автор - Cheerfull
Дата добавления - 09.06.2015 в 02:09
ikki Дата: Вторник, 09.06.2015, 05:19 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
=ЕСЛИ(И(A10>B10;СУММ(L8:L10)=0);(F11-I13);0)
Автор - ikki
Дата добавления - 09.06.2015 в 05:19
Cheerfull Дата: Вторник, 09.06.2015, 05:32 | Сообщение № 6
Люто плюсанул! Спасибо... То-что надо!
Оказалось что все так просто... Вот то я неуч((
СообщениеЛюто плюсанул! Спасибо... То-что надо!
Автор - Cheerfull
Дата добавления - 09.06.2015 в 05:32
