= Мир MS Excel/Найти первое цифровое вхождение - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:47 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, имеется текстовая строка из которой нужно достать данные, начиная с позиции первого вхождения числа
К сообщению приложен файл: 3882684.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеДобрый день, имеется текстовая строка из которой нужно достать данные, начиная с позиции первого вхождения числа
Автор - l-lisa
Дата добавления - 09.06.2015 в 13:47
Serge_007 Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:58 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Формула массива
=ПСТР(A2;ПОИСКПОЗ(0=0;ЕЧИСЛО(-ПСТР(A2;СТРОКА(1:99);1)););99)
К сообщению приложен файл: l-lisa.xls (23.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Формула массива
Дата добавления - 09.06.2015 в 13:58
l-lisa Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо большое!
СообщениеСпасибо большое!
Автор - l-lisa
Дата добавления - 09.06.2015 в 14:00
jakim Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:11 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Простая (немассивная) формула.
=MID(A2;SEARCH({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};A2);222)
Автор - jakim
Дата добавления - 09.06.2015 в 14:11
vikttur Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:20 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
jakim, так ошибочно. ПОИСК формирует массив, состоящий из позиций найденных чисел И ОШИБОК. Ошибку формула не выдает,т.к. работает только с первым элементом массива
Попробуйте с индексом , первое число которого не ноль.
Правильнее так:
=ПСТР(A2;МИН(ПОИСК({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};A2&1234567890));222)
Если чисел не будет, покажет пустую строку
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 09.06.2015, 14:40
Сообщениеjakim, так ошибочно. ПОИСК формирует массив, состоящий из позиций найденных чисел И ОШИБОК. Ошибку формула не выдает,т.к. работает только с первым элементом массива
Правильнее так:
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.06.2015 в 14:20
l-lisa Дата: Вторник, 09.06.2015, 15:01 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
=ПСТР(A2;ПОИСК({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};A2);222)
Спасибо, но данная формула будет делать выдавать не верный результат, если индекс будет начинаться не в том порядке расположения цифр как в массиве формулы, например если индекс 1033, формула возвратит 033
Автор - l-lisa
Дата добавления - 09.06.2015 в 15:01
vikttur Дата: Вторник, 09.06.2015, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Вы не видели мое сообщение?
СообщениеВы не видели мое сообщение?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.06.2015 в 15:53
krosav4ig Дата: Вторник, 09.06.2015, 16:23 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
если перед искомым числом всегда есть пробел
=ЗАМЕНИТЬ(A2;1;ПОИСКПОЗ(1;1^ПСТР(A2;СТРОКА(1:99);2););)
Сообщениеесли перед искомым числом всегда есть пробел
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.06.2015 в 16:23
jakim Дата: Вторник, 09.06.2015, 22:01 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Тогда может так?
=MID(A1;MIN(IF(ISNUMBER(SEARCH({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};A1));SEARCH({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};A1);""));222)
Тогда может так?
Автор - jakim
Дата добавления - 09.06.2015 в 22:01
vikttur Дата: Вторник, 09.06.2015, 22:33 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Странно... Ни l-lisa, ни jakim не видят сообщения №5 с формулой?
СообщениеСтранно... Ни l-lisa, ни jakim не видят сообщения №5 с формулой?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.06.2015 в 22:33
jakim Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:17 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Виктор видел я Вашу формулу, но почему-то она не сработала у меня, поэтому и придумывал свою.
Что-то было с Excel, а теперь работает.
Автор - jakim
Дата добавления - 09.06.2015 в 23:17
