Поиск № строки из диапазона
BSA
Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:08 |
20% ±
Нужна формула, которая определит № строки искомого значения (А1:А11), по строке из диапазона таблицы(например по столбцу №5(дни).
Нужна формула, которая определит № строки искомого значения (А1:А11), по строке из диапазона таблицы(например по столбцу №5(дни). BSA
Сообщение отредактировал BSA - Пятница, 12.06.2015, 13:18
Сообщение Нужна формула, которая определит № строки искомого значения (А1:А11), по строке из диапазона таблицы(например по столбцу №5(дни). Автор - BSA Дата добавления - 12.06.2015 в 13:08
SLAVICK
Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:24 |
Вот. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;$I$3:$I$22;0);"")
Вот. Код
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 12.06.2015, 13:25
Сообщение Вот. Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 12.06.2015 в 13:24
Manyasha
Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:25 |
Excel 2010, 2016
BSA , так подойдет?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D$3:$D$22;ПОИСКПОЗ(A3;СМЕЩ(D$3:D$22;0;$B$2);0));"")
UPD. Да, что-то я ступила, индекс не нужен)) вот такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;СМЕЩ(D$3:D$22;0;$B$2);0);"")
с учетом того, что меняется В2. Файл перезалила.
с учетом того, что меняется В2. Файл перезалила.Manyasha
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 12.06.2015, 13:29
Сообщение BSA , так подойдет?Код
с учетом того, что меняется В2. Файл перезалила.Автор - Manyasha Дата добавления - 12.06.2015 в 13:25
BSA
Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:34 |
20% ±
В первом ответе от SLAVICK: выборка из строки, а не из диапазона. Значит Второй ответ от Manyasha я в шоке, как она работает - хотя и правильно. А есть ли возможность формулы без Еслиошибка(), причина ей вообще ещё не пользовался ранее?!
В первом ответе от SLAVICK: выборка из строки, а не из диапазона. Значит Второй ответ от Manyasha я в шоке, как она работает - хотя и правильно. А есть ли возможность формулы без Еслиошибка(), причина ей вообще ещё не пользовался ранее?! BSA
Сообщение отредактировал BSA - Пятница, 12.06.2015, 13:39
Сообщение В первом ответе от SLAVICK: выборка из строки, а не из диапазона. Значит Второй ответ от Manyasha я в шоке, как она работает - хотя и правильно. А есть ли возможность формулы без Еслиошибка(), причина ей вообще ещё не пользовался ранее?! Автор - BSA Дата добавления - 12.06.2015 в 13:34
SLAVICK
Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:36 |
Не сразу понял, что нужно сдвигаться по дням Еще один вариант для разнообразия: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;ДВССЫЛ("R3C"&$B$2+4&":R22C"&$B$2+4;ЛОЖЬ);0);"")
ЗЫ я бы пользовался второй формулой от Manyasha
ЗЫ я бы пользовался второй формулой от Manyasha SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 12.06.2015, 13:44
Сообщение Не сразу понял, что нужно сдвигаться по дням Еще один вариант для разнообразия: Код
ЗЫ я бы пользовался второй формулой от Manyasha Автор - SLAVICK Дата добавления - 12.06.2015 в 13:36
BSA
Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:41 |
20% ±
В общем ответ уже дали )), огромное спасибо. Да мне тоже приглянулась именно вторая формула от Manyasha.
В общем ответ уже дали )), огромное спасибо. Да мне тоже приглянулась именно вторая формула от Manyasha. BSA
Сообщение отредактировал BSA - Пятница, 12.06.2015, 13:48
Сообщение В общем ответ уже дали )), огромное спасибо. Да мне тоже приглянулась именно вторая формула от Manyasha. Автор - BSA Дата добавления - 12.06.2015 в 13:41
Manyasha
Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:55 |
Excel 2010, 2016
BSA , еще вариант:Код
=СУММПРОИЗВ(($E$2:$N$2=$B$2)*($E$3:$N$22=A3)*($D$3:$D$22))
нолики можно скрыть условным форматированием или дописать условие ЕСЛИ:Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($E$2:$N$2=$B$2)*($E$3:$N$22=A3)*($D$3:$D$22));СУММПРОИЗВ(($E$2:$N$2=$B$2)*($E$3:$N$22=A3)*($D$3:$D$22));"")
В файле оба варианта.
В файле оба варианта.Manyasha
1234.xlsx
(11.7 Kb)
Сообщение BSA , еще вариант:Код
В файле оба варианта.Автор - Manyasha Дата добавления - 12.06.2015 в 13:55
vikttur
Дата: Пятница, 12.06.2015, 14:19 |
ДВССЫЛ, СМЕЩ - функции летучие, желательно без них. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;ИНДЕКС($E$3:$N$22;;$B$2););)
vikttur
Сообщение ДВССЫЛ, СМЕЩ - функции летучие, желательно без них. Код
Автор - vikttur Дата добавления - 12.06.2015 в 14:19
jakim
Дата: Пятница, 12.06.2015, 19:44 |
=MATCH(TRUE;INDEX($I$3:$I$22=A3;0);0)
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 12.06.2015 в 19:44
AlexM
Дата: Пятница, 12.06.2015, 20:05 |
Еще вариантыКод
=СУММПРОИЗВ((ИНДЕКС($E$3:$N$22;;B$2)=A3)*D$3:D$22)
Ноль скрывается форматом ячеек 0;; или условиемКод
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(Ч(ИНДЕКС($E$3:$N$22;;B$2)=A3));СУММПРОИЗВ((ИНДЕКС($E$3:$N$22;;B$2)=A3)*D$3:D$22);"")
Еще вариантыКод
AlexM
5678.xls
(28.5 Kb)
Сообщение Еще вариантыКод
Автор - AlexM Дата добавления - 12.06.2015 в 20:05
