= Мир MS Excel/Поиск № строки из диапазона - Мир MS Excel
BSA Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:08 | Сообщение № 1
Нужна формула, которая определит № строки искомого значения (А1:А11), по строке из диапазона таблицы(например по столбцу №5(дни).
К сообщению приложен файл: 5986765.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал BSA - Пятница, 12.06.2015, 13:18
СообщениеНужна формула, которая определит № строки искомого значения (А1:А11), по строке из диапазона таблицы(например по столбцу №5(дни).
Автор - BSA
Дата добавления - 12.06.2015 в 13:08
SLAVICK Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Вот. :D
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;$I$3:$I$22;0);"")
К сообщению приложен файл: 3766215.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 12.06.2015, 13:25
СообщениеВот. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.06.2015 в 13:24
Manyasha Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:25 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
BSA, так подойдет?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D$3:$D$22;ПОИСКПОЗ(A3;СМЕЩ(D$3:D$22;0;$B$2);0));"")
UPD. Да, что-то я ступила, индекс не нужен)) вот так
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;СМЕЩ(D$3:D$22;0;$B$2);0);"")
с учетом того, что меняется В2.
Файл перезалила.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 12.06.2015, 13:29
СообщениеBSA, так подойдет?
Файл перезалила.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.06.2015 в 13:25
BSA Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:34 | Сообщение № 4
В первом ответе от SLAVICK: выборка из строки, а не из диапазона. Значит
Второй ответ от Manyasha я в шоке, как она работает - хотя и правильно.
А есть ли возможность формулы без Еслиошибка(), причина ей вообще ещё не пользовался ранее?!
Сообщение отредактировал BSA - Пятница, 12.06.2015, 13:39
СообщениеВ первом ответе от SLAVICK: выборка из строки, а не из диапазона. Значит
Автор - BSA
Дата добавления - 12.06.2015 в 13:34
SLAVICK Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Не сразу понял, что нужно сдвигаться по дням
Еще один вариант для разнообразия:
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;ДВССЫЛ("R3C"&$B$2+4&":R22C"&$B$2+4;ЛОЖЬ);0);"")
ЗЫ
я бы пользовался второй формулой от Manyasha
К сообщению приложен файл: 3766215-1-.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 12.06.2015, 13:44
СообщениеНе сразу понял, что нужно сдвигаться по дням
ЗЫ
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.06.2015 в 13:36
BSA Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:41 | Сообщение № 6
В общем ответ уже дали )), огромное спасибо. Да мне тоже приглянулась именно вторая формула от Manyasha.
Сообщение отредактировал BSA - Пятница, 12.06.2015, 13:48
СообщениеВ общем ответ уже дали )), огромное спасибо. Да мне тоже приглянулась именно вторая формула от Manyasha.
Автор - BSA
Дата добавления - 12.06.2015 в 13:41
Manyasha Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:55 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
BSA, еще вариант:
=СУММПРОИЗВ(($E$2:$N$2=$B$2)*($E$3:$N$22=A3)*($D$3:$D$22))
нолики можно скрыть условным форматированием или дописать условие ЕСЛИ:
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($E$2:$N$2=$B$2)*($E$3:$N$22=A3)*($D$3:$D$22));СУММПРОИЗВ(($E$2:$N$2=$B$2)*($E$3:$N$22=A3)*($D$3:$D$22));"")
В файле оба варианта.
К сообщению приложен файл: 1234.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеBSA, еще вариант:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.06.2015 в 13:55
vikttur Дата: Пятница, 12.06.2015, 14:19 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
ДВССЫЛ, СМЕЩ - функции летучие, желательно без них.
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A3;ИНДЕКС($E$3:$N$22;;$B$2););)
СообщениеДВССЫЛ, СМЕЩ - функции летучие, желательно без них.
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.06.2015 в 14:19
jakim Дата: Пятница, 12.06.2015, 19:44 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
=MATCH(TRUE;INDEX($I$3:$I$22=A3;0);0)
Автор - jakim
Дата добавления - 12.06.2015 в 19:44
AlexM Дата: Пятница, 12.06.2015, 20:05 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Еще варианты
=СУММПРОИЗВ((ИНДЕКС($E$3:$N$22;;B$2)=A3)*D$3:D$22)
Ноль скрывается форматом ячеек 0;;или условием
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(Ч(ИНДЕКС($E$3:$N$22;;B$2)=A3));СУММПРОИЗВ((ИНДЕКС($E$3:$N$22;;B$2)=A3)*D$3:D$22);"")
К сообщению приложен файл: 5678.xls (28.5 Kb)
СообщениеЕще варианты
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.06.2015 в 20:05
