= Мир MS Excel/Не открывается файл - Мир MS Excel
Не открывается файл
akobir Дата: Суббота, 13.06.2015, 00:12 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Привет, друзья!
В общем проблема следующая:
Антивирус проверил флешку, обнаружил подозрительные угрозы и удалил их.
После этого файл перестал открываться - выдает сообщение: "Не удается открыть файл, так как формат или расширение этого файла являются недопустимыми".
Пробовал изменить формат на .zip - WinRar ругается на битый архив.
Как можно решить сию проблему? И можно ли.
Файл не нулевой. 224 Кб.
Файлик прикрепить не могу - слишком большой размер.
Буду признателен!
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
СообщениеПривет, друзья!
Буду признателен!
Автор - akobir
Дата добавления - 13.06.2015 в 00:12
KSV Дата: Суббота, 13.06.2015, 01:03 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
"обнаружил подозрительные угрозы" именно в этом файле?
В любом случае, не видя файла можно только гадать, а версий может быть море...
Попробуйте восстановить - в диалоговом окне открытия файла, на кнопке "Открыть", есть треугольничек, если на него нажать, то можно выбрать "Открыть и восстановить" - иногда помогает, но может восстановить и не полностью, или вообще не восстановить... Но в любом случае, попробовать стоит.
[p.s.]Если файл был действительно заражен макровирусом, который шифруют файл, а антивирус удалил только код вируса, не расшифровав при этом файл, то восстановить будет гораздо сложнее.[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение"обнаружил подозрительные угрозы" именно в этом файле?
Автор - KSV
Дата добавления - 13.06.2015 в 01:03
Manyasha Дата: Суббота, 13.06.2015, 10:11 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
akobir, опробуйте совет из похожей темы.
А еще напишите, получается ли у Вас копировать / перемещать этот файл с флешки. Может проблема все-таки в ней.
Сообщениеakobir, опробуйте совет из похожей темы.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.06.2015 в 10:11
akobir Дата: Суббота, 13.06.2015, 12:13 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Manyasha, Копировать и перемещать получается без проблем.
Попробую, спасибо!
KSV, Я не в курсе. Проверял на вирусы не я. :)
СообщениеManyasha, Копировать и перемещать получается без проблем.
Попробую, спасибо!
Автор - akobir
Дата добавления - 13.06.2015 в 12:13
akobir Дата: Суббота, 13.06.2015, 12:48 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Уточнил пару моментов - файлов в карантине нет.
Файл автосохраниться не успел - соответственно папка автосохранения так же пуста.
KSV, Открыть и восстановить не работает.
Могу попробовать залить файл на файлообменник, если администрация не против.
СообщениеУточнил пару моментов - файлов в карантине нет.
Автор - akobir
Дата добавления - 13.06.2015 в 12:48
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 00:07 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Против. У Вас ведь есть ?
СообщениеПротив. У Вас ведь есть ?
Дата добавления - 14.06.2015 в 00:07
akobir Дата: Вторник, 16.06.2015, 12:37 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Serge_007, Точно. Не додумался совсем. :)
СообщениеSerge_007, Точно. Не додумался совсем. :)
Автор - akobir
Дата добавления - 16.06.2015 в 12:37
