Как убрать апостроф (одинарную кавычку перед данными)
aleks2008
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 22:24 |
40% ±
Как убрать апостроф (одинарную кавычку перед данными) в столбце дата, может с помощью формул возможно в новый столбец вставлять данные без кавычки
Как убрать апостроф (одинарную кавычку перед данными) в столбце дата, может с помощью формул возможно в новый столбец вставлять данные без кавычки aleks2008
Сообщение Как убрать апостроф (одинарную кавычку перед данными) в столбце дата, может с помощью формул возможно в новый столбец вставлять данные без кавычки Автор - aleks2008 Дата добавления - 14.06.2015 в 22:24
Digital
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 22:31 |
Добрый вечер aleks2008 ! А вы не пробовали через "Данные-Текст по столбцам" убрать апостроф? Нажимаете Мастер текстов и выбираете чтобы символом-разделителем являлся апостроф.
Добрый вечер aleks2008 ! А вы не пробовали через "Данные-Текст по столбцам" убрать апостроф? Нажимаете Мастер текстов и выбираете чтобы символом-разделителем являлся апостроф. Digital
Сообщение Добрый вечер aleks2008 ! А вы не пробовали через "Данные-Текст по столбцам" убрать апостроф? Нажимаете Мастер текстов и выбираете чтобы символом-разделителем являлся апостроф. Автор - Digital Дата добавления - 14.06.2015 в 22:31
aleks2008
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 22:37 |
40% ±
Добрый вечер! Спасибо все получилось.
Добрый вечер! Спасибо все получилось. aleks2008
Сообщение Добрый вечер! Спасибо все получилось. Автор - aleks2008 Дата добавления - 14.06.2015 в 22:37
gling
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 23:09 |
Можно в том же столбце. Копировать пустую ячейку--выделить диапазон столбец В--специальная вставка--сложить. Установить формат ячеек Дата.
Можно в том же столбце. Копировать пустую ячейку--выделить диапазон столбец В--специальная вставка--сложить. Установить формат ячеек Дата. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Можно в том же столбце. Копировать пустую ячейку--выделить диапазон столбец В--специальная вставка--сложить. Установить формат ячеек Дата. Автор - gling Дата добавления - 14.06.2015 в 23:09
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:28 |
Да, можно и формулой:
Да, можно и формулой:Serge_007
Сообщение с помощью формул возможно в новый столбец вставлять данные без кавычки
Да, можно и формулой:Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2015 в 09:28
SLAVICK
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:34 |
На самом деле можно немного проще: просто нажать текст по столбцам, а потом сразу кнопку "готово". Это действие аналогично загрузке данных в массив, а потом его выгрузка... Excel заново рассматривает данные
На самом деле можно немного проще: просто нажать текст по столбцам, а потом сразу кнопку "готово". Это действие аналогично загрузке данных в массив, а потом его выгрузка... Excel заново рассматривает данные SLAVICK
Сообщение А вы не пробовали через "Данные-Текст по столбцам" убрать апостроф
На самом деле можно немного проще: просто нажать текст по столбцам, а потом сразу кнопку "готово". Это действие аналогично загрузке данных в массив, а потом его выгрузка... Excel заново рассматривает данные Автор - SLAVICK Дата добавления - 15.06.2015 в 09:34
Странник
Дата: Четверг, 24.09.2015, 06:55 |
Народ, мало что понял из написанного, объясните пожалуйста пошагово, как убрать апострофы, они у меня по вылазили в каждой ячейке после того как один балбес посидел за моим ящиком??????
Народ, мало что понял из написанного, объясните пожалуйста пошагово, как убрать апострофы, они у меня по вылазили в каждой ячейке после того как один балбес посидел за моим ящиком?????? Странник
Сообщение Народ, мало что понял из написанного, объясните пожалуйста пошагово, как убрать апострофы, они у меня по вылазили в каждой ячейке после того как один балбес посидел за моим ящиком?????? Автор - Странник Дата добавления - 24.09.2015 в 06:55
китин
Дата: Четверг, 24.09.2015, 07:52 |
выделяете нужный столбец, а потом как написпл SLAVICK , нажать текст по столбцам, а потом сразу кнопку "готово".
китин
Сообщение выделяете нужный столбец, а потом как написпл SLAVICK , нажать текст по столбцам, а потом сразу кнопку "готово".
Автор - китин Дата добавления - 24.09.2015 в 07:52
Странник
Дата: Четверг, 24.09.2015, 08:48 |
китин, Текст по столбам не помогает, такое ощущение что где включили отображение этих апострофоф перед текстом, ЧТО ДЕЛАТЬ?????НАРОД HELP, F1, F1, F1.....
китин, Текст по столбам не помогает, такое ощущение что где включили отображение этих апострофоф перед текстом, ЧТО ДЕЛАТЬ?????НАРОД HELP, F1, F1, F1..... Странник
Сообщение китин, Текст по столбам не помогает, такое ощущение что где включили отображение этих апострофоф перед текстом, ЧТО ДЕЛАТЬ?????НАРОД HELP, F1, F1, F1..... Автор - Странник Дата добавления - 24.09.2015 в 08:48
Странник
Дата: Четверг, 24.09.2015, 08:49 |
Даже в образце который прикрепил aleks2008, у меня этот номер не проходит, может я чото не так делаю???
Даже в образце который прикрепил aleks2008, у меня этот номер не проходит, может я чото не так делаю??? Странник
Сообщение Даже в образце который прикрепил aleks2008, у меня этот номер не проходит, может я чото не так делаю??? Автор - Странник Дата добавления - 24.09.2015 в 08:49
Странник
Дата: Четверг, 24.09.2015, 08:55 |
Serge_007 , Подскажите как выключить отображение апострофа в ячейках, сил нет как раздражают
Serge_007 , Подскажите как выключить отображение апострофа в ячейках, сил нет как раздражаютСтранник
Сообщение Serge_007 , Подскажите как выключить отображение апострофа в ячейках, сил нет как раздражаютАвтор - Странник Дата добавления - 24.09.2015 в 08:55
Дата: Четверг, 24.09.2015, 09:01 |
В любой свободный столбец пишете формулу =A1 , где А1 - это ячейка с апострофом Протягиваете формулу, если надо Дальше Копировать -- Вставить как значения
В любой свободный столбец пишете формулу =A1 , где А1 - это ячейка с апострофом Протягиваете формулу, если надо Дальше Копировать -- Вставить как значения Pelena
Сообщение В любой свободный столбец пишете формулу =A1 , где А1 - это ячейка с апострофом Протягиваете формулу, если надо Дальше Копировать -- Вставить как значения Автор - Pelena Дата добавления - 24.09.2015 в 09:01
китин
Дата: Четверг, 24.09.2015, 11:33 |
Лена а ведь не помогает.Дальше Копировать -- Вставить как значения
все равно апостроф остается.и текст по столбцам не помогает, и Копировать пустую ячейку--выделить диапазон столбец В--специальная вставка--сложить
не помогает ?????? [p.s.]это в файле из первого поста в датах апостроф убрался.в столбце А не хочет
не помогает ?????? [p.s.]это в файле из первого поста в датах апостроф убрался.в столбце А не хочет китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 24.09.2015, 11:35
Сообщение Лена а ведь не помогает.Дальше Копировать -- Вставить как значения
не помогает ?????? [p.s.]это в файле из первого поста в датах апостроф убрался.в столбце А не хочет Автор - китин Дата добавления - 24.09.2015 в 11:33
TimSha
Дата: Четверг, 24.09.2015, 11:43 |
Excel 2013 Pro +
А вы СВОЙ файл-пример приложите - может номер у кого и выйдет...
А вы СВОЙ файл-пример приложите - может номер у кого и выйдет... TimSha
А вы СВОЙ файл-пример приложите - может номер у кого и выйдет... Автор - TimSha Дата добавления - 24.09.2015 в 11:43
китин
Дата: Четверг, 24.09.2015, 13:17 |
Странник , выложил решение здесь
Сообщение Странник , выложил решение здесь Автор - китин Дата добавления - 24.09.2015 в 13:17
Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:07 |
Сообщение № 16
Вообще-то я проверила, прежде чем писать
Вообще-то я проверила, прежде чем писать Pelena
Сообщение Вообще-то я проверила, прежде чем писать Автор - Pelena Дата добавления - 24.09.2015 в 14:07
китин
Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:23 |
Сообщение № 17
хм.я ведь тоже на том файле поигрался. там барабашка? в столбец А вставляю значения-апостроф не уходит
хм.я ведь тоже на том файле поигрался. там барабашка? в столбец А вставляю значения-апостроф не уходит китин
хм.я ведь тоже на том файле поигрался. там барабашка? в столбец А вставляю значения-апостроф не уходит Автор - китин Дата добавления - 24.09.2015 в 15:23
RbK_Guf
Дата: Четверг, 27.07.2017, 07:05 |
Сообщение № 18
Помогите с решением , как убрать апостроф возможно в настройках Excel необходимо что то изменить......
Помогите с решением , как убрать апостроф возможно в настройках Excel необходимо что то изменить...... RbK_Guf
Guf_RbK
Сообщение Помогите с решением , как убрать апостроф возможно в настройках Excel необходимо что то изменить...... Автор - RbK_Guf Дата добавления - 27.07.2017 в 07:05
Светлый
Дата: Четверг, 27.07.2017, 07:26 |
Сообщение № 19
Excel 2013, 2016
В первой ячейке ручками убрать апостроф и скопировать формат по образцу на остальные.
В первой ячейке ручками убрать апостроф и скопировать формат по образцу на остальные. Светлый
Сообщение В первой ячейке ручками убрать апостроф и скопировать формат по образцу на остальные. Автор - Светлый Дата добавления - 27.07.2017 в 07:26
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 15:25 |
Сообщение № 20
А откуда он появляется ? У меня в файле такого символа никогда не было. А тут смотрю бац и появился. Что он обозначает для чего служит ? Почему его не видно в ячейке но когда кликаешь в ячейку для изменения он начинает отображаться. Вроде как файл и с этим символом работает а следовательно бегать по всему файлу и искать где это появилось думаю смысла нет. Но природа сего явления все же не ясна. PS: и яндекс не знает ответа что за символ такой появляется ' Да что там яндекс. Сам эксель не знает такого символа по крайне мере у него нет объяснений на этот счет. На вертикальных форматах текста такой символ образовался ^00104019/00103065/00141357
А откуда он появляется ? У меня в файле такого символа никогда не было. А тут смотрю бац и появился. Что он обозначает для чего служит ? Почему его не видно в ячейке но когда кликаешь в ячейку для изменения он начинает отображаться. Вроде как файл и с этим символом работает а следовательно бегать по всему файлу и искать где это появилось думаю смысла нет. Но природа сего явления все же не ясна. PS: и яндекс не знает ответа что за символ такой появляется ' Да что там яндекс. Сам эксель не знает такого символа по крайне мере у него нет объяснений на этот счет. На вертикальных форматах текста такой символ образовался ^00104019/00103065/00141357 koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 04.12.2017, 15:37
Сообщение А откуда он появляется ? У меня в файле такого символа никогда не было. А тут смотрю бац и появился. Что он обозначает для чего служит ? Почему его не видно в ячейке но когда кликаешь в ячейку для изменения он начинает отображаться. Вроде как файл и с этим символом работает а следовательно бегать по всему файлу и искать где это появилось думаю смысла нет. Но природа сего явления все же не ясна. PS: и яндекс не знает ответа что за символ такой появляется ' Да что там яндекс. Сам эксель не знает такого символа по крайне мере у него нет объяснений на этот счет. На вертикальных форматах текста такой символ образовался ^00104019/00103065/00141357 Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 04.12.2017 в 15:25
