= Мир MS Excel/Как перенести данные с одного листа на другой - Мир MS Excel
badracer13 Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:40 | Сообщение № 1
Всем салют, столкнулся с такой проблеммой ни как не могу перенести данные для построения графика с одной страницы на другую чтобы зависимости сохранились, либо бьёт формулы но не правильно либо копирует только значения, плиз хелп сроки сдачи горят а я встрял с этой проблемой. файл прилагаю
К сообщению приложен файл: _____127380-127.xlsx (54.4 Kb)
СообщениеВсем салют, столкнулся с такой проблеммой ни как не могу перенести данные для построения графика с одной страницы на другую чтобы зависимости сохранились, либо бьёт формулы но не правильно либо копирует только значения, плиз хелп сроки сдачи горят а я встрял с этой проблемой. файл прилагаю
Автор - badracer13
Дата добавления - 16.06.2015 в 22:40
Nic70y Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
И что куда нужно скопировать?
Или я туплю... :(
СообщениеИ что куда нужно скопировать?
Или я туплю... :(
Дата добавления - 16.06.2015 в 22:42
badracer13 Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:52 | Сообщение № 3
из листа ведомость в лист профиль
Сообщениеиз листа ведомость в лист профиль
Автор - badracer13
Дата добавления - 16.06.2015 в 22:52
Nic70y Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Так в файле правильные результаты или нет?
Что там можно переносить и куда?
По какому принципу?
СообщениеТак в файле правильные результаты или нет?
По какому принципу?
Дата добавления - 16.06.2015 в 23:04
badracer13 Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:11 | Сообщение № 5
старые результаты это данный мне образец когда пытаюсь перенести мои данные получается хз что видно в концовке профиля
Сообщениестарые результаты это данный мне образец когда пытаюсь перенести мои данные получается хз что видно в концовке профиля
Автор - badracer13
Дата добавления - 16.06.2015 в 23:11
Nic70y Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:16 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
badracer13, я отказываюсь Вас понимать.
Вы не ответили ни на 1 мой вопрос, или я не понял ваших ответов.
См. файл, вдруг правильно...
К сообщению приложен файл: 18.23.45.11.xlsx (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 16.06.2015, 23:16
Сообщениеbadracer13, я отказываюсь Вас понимать.
Дата добавления - 16.06.2015 в 23:16
badracer13 Дата: Среда, 17.06.2015, 00:23 | Сообщение № 7
вот именно то что нужно, только как вы это сделали? при добавлении строк в ведомости я не могу добавить строки в профиле выдаётся ошибка я выделил жёлтым
К сообщению приложен файл: 0186586.xlsx (57.0 Kb)
Сообщениевот именно то что нужно, только как вы это сделали? при добавлении строк в ведомости я не могу добавить строки в профиле выдаётся ошибка я выделил жёлтым
Автор - badracer13
Дата добавления - 17.06.2015 в 00:23
ShAM Дата: Среда, 17.06.2015, 00:52 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Диапазон в формуле видите (C27:C86)?
=ИНДЕКС(Ведомость!$C27:$C86;СТОЛБЕЦ(A1))
Вы добавили строки до 90-й. Нужно и диапазон увеличить. Можно с запасом. Например,
=ИНДЕКС(Ведомость!$C27:$C1000;СТОЛБЕЦ(A1))
или сколько Вам нужно.
Другие строки аналогично.
Сообщение отредактировал ShAM - Среда, 17.06.2015, 00:52
СообщениеДиапазон в формуле видите (C27:C86)?
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.06.2015 в 00:52
