Как перенести данные с одного листа на другой
badracer13
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:40 |
Всем салют, столкнулся с такой проблеммой ни как не могу перенести данные для построения графика с одной страницы на другую чтобы зависимости сохранились, либо бьёт формулы но не правильно либо копирует только значения, плиз хелп сроки сдачи горят а я встрял с этой проблемой. файл прилагаю
Всем салют, столкнулся с такой проблеммой ни как не могу перенести данные для построения графика с одной страницы на другую чтобы зависимости сохранились, либо бьёт формулы но не правильно либо копирует только значения, плиз хелп сроки сдачи горят а я встрял с этой проблемой. файл прилагаю badracer13
Сообщение Всем салют, столкнулся с такой проблеммой ни как не могу перенести данные для построения графика с одной страницы на другую чтобы зависимости сохранились, либо бьёт формулы но не правильно либо копирует только значения, плиз хелп сроки сдачи горят а я встрял с этой проблемой. файл прилагаю Автор - badracer13 Дата добавления - 16.06.2015 в 22:40
Nic70y
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:42 |
И что куда нужно скопировать? Или я туплю...
И что куда нужно скопировать? Или я туплю... Nic70y
Сообщение И что куда нужно скопировать? Или я туплю... Автор - Nic70y Дата добавления - 16.06.2015 в 22:42
badracer13
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:52 |
из листа ведомость в лист профиль
Сообщение из листа ведомость в лист профиль Автор - badracer13 Дата добавления - 16.06.2015 в 22:52
Nic70y
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:04 |
Так в файле правильные результаты или нет? Что там можно переносить и куда? По какому принципу?
Так в файле правильные результаты или нет? Что там можно переносить и куда? По какому принципу? Nic70y
Сообщение Так в файле правильные результаты или нет? Что там можно переносить и куда? По какому принципу? Автор - Nic70y Дата добавления - 16.06.2015 в 23:04
badracer13
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:11 |
старые результаты это данный мне образец когда пытаюсь перенести мои данные получается хз что видно в концовке профиля
старые результаты это данный мне образец когда пытаюсь перенести мои данные получается хз что видно в концовке профиля badracer13
Сообщение старые результаты это данный мне образец когда пытаюсь перенести мои данные получается хз что видно в концовке профиля Автор - badracer13 Дата добавления - 16.06.2015 в 23:11
Nic70y
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:16 |
badracer13, я отказываюсь Вас понимать. Вы не ответили ни на 1 мой вопрос, или я не понял ваших ответов. См. файл, вдруг правильно...
badracer13, я отказываюсь Вас понимать. Вы не ответили ни на 1 мой вопрос, или я не понял ваших ответов. См. файл, вдруг правильно... Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 16.06.2015, 23:16
Сообщение badracer13, я отказываюсь Вас понимать. Вы не ответили ни на 1 мой вопрос, или я не понял ваших ответов. См. файл, вдруг правильно... Автор - Nic70y Дата добавления - 16.06.2015 в 23:16
badracer13
Дата: Среда, 17.06.2015, 00:23 |
вот именно то что нужно, только как вы это сделали? при добавлении строк в ведомости я не могу добавить строки в профиле выдаётся ошибка я выделил жёлтым
вот именно то что нужно, только как вы это сделали? при добавлении строк в ведомости я не могу добавить строки в профиле выдаётся ошибка я выделил жёлтым badracer13
Сообщение вот именно то что нужно, только как вы это сделали? при добавлении строк в ведомости я не могу добавить строки в профиле выдаётся ошибка я выделил жёлтым Автор - badracer13 Дата добавления - 17.06.2015 в 00:23
ShAM
Дата: Среда, 17.06.2015, 00:52 |
Диапазон в формуле видите (C27:C86)?Код
=ИНДЕКС(Ведомость!$C27:$C86;СТОЛБЕЦ(A1))
Вы добавили строки до 90-й. Нужно и диапазон увеличить. Можно с запасом. Например,Код
=ИНДЕКС(Ведомость!$C27:$C1000;СТОЛБЕЦ(A1))
или сколько Вам нужно. Другие строки аналогично.
или сколько Вам нужно. Другие строки аналогично. ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Среда, 17.06.2015, 00:52
Сообщение Диапазон в формуле видите (C27:C86)?Код
или сколько Вам нужно. Другие строки аналогично. Автор - ShAM Дата добавления - 17.06.2015 в 00:52
