= Мир MS Excel/Сравнить два столбца и вывести уникальные значения - Мир MS Excel
leg Дата: Среда, 17.06.2015, 23:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти решение.
Задача 1
Есть таблица с номерами: в столбце А - старые номера, в столбце B - новые номера, номера в обоих столбцах могут повторятся. Необходимо сравнить на повторы столбец В и А и в столбец С вывести только те номера из столбца В, которых нет в столбце А. Т.е. если в столбце В нет номера, который есть в столбце А, то его выводим в столбец С, если же в обоих столбцах есть одинаковые номера, то в столбец С их выводить не надо, так же если в столбце А есть номера, которых нет в столбце В, их тоже не надо выводить в столбец С.
Задача 2
В этой же таблице в столбец D вывести номера из столбца B, которые есть в столбце А. Т.е. если в столбце B есть номер из столбца А, то его выводим столбец D.
Файл с номерами в приложении. Буду очень благодарен за помощь
К сообщению приложен файл: 5741828.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал leg - Среда, 17.06.2015, 23:31
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста найти решение.
Задача 1
Задача 2
Автор - leg
Дата добавления - 17.06.2015 в 23:11
Manyasha Дата: Четверг, 18.06.2015, 00:05 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
leg, я запуталась, так как нужно:
или
Сделала для обоих случаев
есть в В, нет в А
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$22;B$2:B$22)=0;ЕСЛИ(B$2:B$22<>0;СТРОКА(B$2:B$22);""));СТРОКА(B1:B21))-1);"")
для второго случая аналогично, только на пустые ячейки проверять не обязательно.
Обе формулы массивные, вводятся сочетанием ctrl+shift+enter. Ну и УФ в файле на всякий случай.
К сообщению приложен файл: 5741828_1.xlsx (11.6 Kb)
Сообщениеleg, я запуталась, так как нужно:
или
есть в В, нет в А
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.06.2015 в 00:05
leg Дата: Четверг, 18.06.2015, 12:44 | Сообщение № 3
Manyasha, огромное вам спасибо! Все работает
СообщениеManyasha, огромное вам спасибо! Все работает
Автор - leg
Дата добавления - 18.06.2015 в 12:44
leg Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:04 | Сообщение № 4
Manyasha, только я вот не понял как переделать формулу под задачу 2, т.е. как в столбец D вывести ячейки с номерами из столбца B, которые есть в столбце А. С массивами я вообще не дружу просто :(
СообщениеManyasha, только я вот не понял как переделать формулу под задачу 2, т.е. как в столбец D вывести ячейки с номерами из столбца B, которые есть в столбце А. С массивами я вообще не дружу просто :(
Автор - leg
Дата добавления - 18.06.2015 в 13:04
Manyasha Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:21 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
leg, просто замените знак "=" на знак ">" в условии для СЧЁТЕСЛИ, и можно проверку на пустые ячейки убрать:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$22;B$2:B$22)>0;СТРОКА(B$2:B$22));СТРОКА(B1:B21))-1);"")
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 18.06.2015, 13:23
Сообщениеleg, просто замените знак "=" на знак ">" в условии для СЧЁТЕСЛИ, и можно проверку на пустые ячейки убрать:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.06.2015 в 13:21
leg Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:37 | Сообщение № 6
Manyasha, еще раз огромно вам спасибо :)
СообщениеManyasha, еще раз огромно вам спасибо :)
Автор - leg
Дата добавления - 18.06.2015 в 13:37
leg Дата: Четверг, 18.06.2015, 16:01 | Сообщение № 7
Manyasha, а есть ли вариант формулы попроще? С не большими объемами это все работает отлично, а вот если в одном столбце около 100 тысяч и в другом примерно столько же, эксель просто с ума сходит. А мне как раз необходимо обрабатывать большие объемы информации. Или я слишком много требую от эксель и он под такие нужды не подходит?
СообщениеManyasha, а есть ли вариант формулы попроще? С не большими объемами это все работает отлично, а вот если в одном столбце около 100 тысяч и в другом примерно столько же, эксель просто с ума сходит. А мне как раз необходимо обрабатывать большие объемы информации. Или я слишком много требую от эксель и он под такие нужды не подходит?
Автор - leg
Дата добавления - 18.06.2015 в 16:01
Manyasha Дата: Четверг, 18.06.2015, 17:01 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
leg, массивные формулы на таких объемах всегда тормозят.
Можно написать макрос, будет быстрее. Или можно формулой
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$22;A2)>0;1;0)
отметить ячейки, удовлетворяющие условиям (есть в А, нет в В), а потом отсортировать по убыванию. Отсортировать, кстати, еще можно и по цвету (УФ в предыдущем файле есть)
К сообщению приложен файл: 5741828_2.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениеleg, массивные формулы на таких объемах всегда тормозят.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.06.2015 в 17:01
leg Дата: Четверг, 18.06.2015, 17:57 | Сообщение № 9
Manyasha, все теперь все отлично и быстро работает. Я вам очень благодарен hands
СообщениеManyasha, все теперь все отлично и быстро работает. Я вам очень благодарен hands
Автор - leg
Дата добавления - 18.06.2015 в 17:57
krosav4ig Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:56 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
leg, а такой вариант не подойдет?
К сообщению приложен файл: 5741828.xlsm (17.9 Kb)
Сообщениеleg, а такой вариант не подойдет?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.06.2015 в 23:56
leg Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:17 | Сообщение № 11
krosav4ig, к сожалению я не разобрался, как вашим вариантом пользоваться. И у меня почему то на иконке вашего файла восклицательный знак стоит.
Сообщение отредактировал leg - Пятница, 26.06.2015, 20:23
Сообщениеkrosav4ig, к сожалению я не разобрался, как вашим вариантом пользоваться. И у меня почему то на иконке вашего файла восклицательный знак стоит.
Автор - leg
Дата добавления - 26.06.2015 в 20:17
vikttur Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:23 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Достаточно
=--(СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$22;A2)>0)
Достаточно
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.06.2015 в 20:23
Manyasha Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:16 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
vikttur, верно, частенько забываю про него (в смысле про двойное отрицание) :)
leg, восклицательный знак - это признак того, что файл содержит макросы.
Откройте файл, нажмите alt+f11 и в модуле "Эта книга" увидите код (лично для меня пока загадочный:))
Сообщениеvikttur, верно, частенько забываю про него (в смысле про двойное отрицание) :)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.06.2015 в 22:16
SLAVICK Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:36 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Manyasha, посмотрите в подключениях и в именах - там самое интересное, а код - это часть решения.
правда этот код по идее призван обновлять подключение.
по моему нужно тогда еще добавить обновление.
Private Sub Workbook_Open()
            Me.Connections("запрос").ODBCConnection.Connection = "ODBC;DBQ=" & Me.FullName & ";Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)}"
            Me.Connections("запрос").Refresh
достаточно на синей таблице просто клацнуть правой кнопкой мыши и выбрать обновить.
Это запустит SQL запрос написанный krosav4ig. hands
Или просто открыть файл.
К сообщению приложен файл: 5741825.xlsm (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 26.06.2015, 23:29
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.06.2015 в 22:36
leg Дата: Среда, 01.07.2015, 13:43 | Сообщение № 15
SLAVICK, в ваш файл вставил номера, более 60 тысяч в колонку старые и 10 тыс. в колонку новые, нажимаю обновить выскакивает сообщение - [Microsoft][Драйвер ODBC Excel] Несоответствие типа выражений
СообщениеSLAVICK, в ваш файл вставил номера, более 60 тысяч в колонку старые и 10 тыс. в колонку новые, нажимаю обновить выскакивает сообщение - [Microsoft][Драйвер ODBC Excel] Несоответствие типа выражений
Автор - leg
Дата добавления - 01.07.2015 в 13:43
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 14:01 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
leg,
Файл такой же, как и в стартовом посте этой темы? Если нет - сделайте пример со СТРУКТУРОЙ данных ИДЕНТИЧНОЙ структуре данных в Вашем файле и данными вида идентичного данным в Вашем файле и приложите в своём сообщении.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
Сообщениеleg,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 14:01
SLAVICK Дата: Среда, 01.07.2015, 14:13 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
Спасибо конечно, но это файл krosav4ig (10-й пост), я только добавил одну строку :D :
Попробуйте приложить больше своих данных для проверки, возможно действительно другая структура, или еще что.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 01.07.2015, 14:14
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.07.2015 в 14:13
onzek Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:21 | Сообщение № 18
Друзья, выручайте! Есть 3 столбца артикулов:
1 (битрикс) - то, что есть на сайте,
2 (навижн) - то, что есть в учетной программе,
3 (совпадения) - то, что есть в обоих столбцах - не уверен в правильности, делал сам
Нужно сделать 4 столбец (разница), в котором будут данные из второго столбца, если их не будет в первом
Помогите пожалуйста решить данную задачку!
Таблица с данными https://drive.google.com/open?id=0B8D43Ww0tpVyQ1RkcXNNQUxveTg
заранее спасибо!
СообщениеДрузья, выручайте! Есть 3 столбца артикулов:
заранее спасибо!
Автор - onzek
Дата добавления - 13.02.2017 в 18:21
Pelena Дата: Понедельник, 13.02.2017, 19:24 | Сообщение № 19
Репутация: 4620 ±
onzek, Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Для Google Docs есть свой раздел.
Эта тема закрыта
Сообщениеonzek, Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Для Google Docs есть свой раздел.
Эта тема закрыта
Дата добавления - 13.02.2017 в 19:24
