= Мир MS Excel/Изменение формата числа - Мир MS Excel
Тамоя Дата: Пятница, 19.06.2015, 14:30 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется следующая проблема: при выгрузке значений из программы сбился номер товара (был 1111-2222-3333-4444, стал 1111-22223333-4444), при небольшом количестве позиций руками поправить можно, но если таблица состоит из тысячи позиций, как можно исправить это встроенными функциями? Пример таблицы в файле.
К сообщению приложен файл: 6096118.xls (26.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Тамоя
Дата добавления - 19.06.2015 в 14:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.06.2015, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Такой вариант
=ЛЕВБ(ТЕКСТ(--ПОДСТАВИТЬ(A2;"-";);"0000-0000-0000-0000");18)&ПРАВБ(A2)
или
=ТЕКСТ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"-";)/10;"0000-0000-0000-000")&ПРАВБ(A2)
К сообщению приложен файл: 6096118_1.xls (28.0 Kb)
СообщениеТакой вариант
или
Дата добавления - 19.06.2015 в 14:39
HoBU4OK Дата: Пятница, 19.06.2015, 14:40 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
Можно через "заменить" убрать"-" на пусто "" а затем через формат ячеек...
К сообщению приложен файл: 11111.xls (36.5 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Пятница, 19.06.2015, 14:49
СообщениеМожно через "заменить" убрать"-" на пусто "" а затем через формат ячеек...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 19.06.2015 в 14:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.06.2015, 14:45 | Сообщение № 4
Репутация: 6616 ±
HoBU4OK,
Алексей, не покатит. Посмотрите на последнюю цифру полученного. У нас количество цифр 4+4+4+4=16, а Excel поддерживает только 15 разрядов числа.
СообщениеHoBU4OK,
Дата добавления - 19.06.2015 в 14:45
HoBU4OK Дата: Пятница, 19.06.2015, 14:49 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
_Boroda_, Александр, Вы правы. Не учел...
Сообщение_Boroda_, Александр, Вы правы. Не учел...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 19.06.2015 в 14:49
МВТ Дата: Пятница, 19.06.2015, 19:12 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Попробуйте такой макрос, запустите на той странице, где у Вас номера
UPD немного подкорректировал код
Sub NN()
Dim Col As Integer: Col = Val(InputBox("Введите номер столбца, который будете исправлять"))
If Col = 0 Then Exit Sub
Dim S$
Dim arr(0 To 3)
Dim L As Long: L = Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
For I = 2 To L
With Cells(I, Col)
S = Replace(.Value, "-", "")
If Len(S) = 16 Then
     .Value = ""
     For J = 0 To 3
     arr(J) = Mid(S, 1 + 4 * J, 4)
     Next J
.Value = Join(arr, "-")
Next I
Сообщение отредактировал МВТ - Пятница, 19.06.2015, 19:19
СообщениеПопробуйте такой макрос, запустите на той странице, где у Вас номера
Sub NN()
Dim S$
Dim arr(0 To 3)
For I = 2 To L
With Cells(I, Col)
If Len(S) = 16 Then
     .Value = ""
     For J = 0 To 3
     Next J
Next I
Автор - МВТ
Дата добавления - 19.06.2015 в 19:12
Udik Дата: Пятница, 19.06.2015, 19:40 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну такой вариант можно:
=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";"");1;4)&"-"&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";"");5;4)&"-"&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";"");9;4)&"-"&ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";"");13;4)
смысл такой - берем строк и убираем все тире, а потом считываем по 4 знака с определенной позиции, ну и вставляем тире обратно. Можно еще проверку прикрутить, чтобы цифр было строго 16
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 19.06.2015, 19:44
СообщениеНу такой вариант можно:
Автор - Udik
Дата добавления - 19.06.2015 в 19:40
Тамоя Дата: Пятница, 19.06.2015, 20:05 | Сообщение № 8
MBT, спасибо, интересный макрос
если можно, то уточню пару моментов (с vba работала уж очень давно):
Вы организовываете 2 цикла: 1-й просмотр всех ячеек, начиная со второй в указанном столбце, вопрос: на каком этапе останавливается данный цикл? когда программа сталкивается с пустой ячейкой?
S - по факту это номер строки, верно?
вот эта переменная .Value используется для вывода значения в ячейку?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 19.06.2015, 20:24
СообщениеMBT, спасибо, интересный макрос
Автор - Тамоя
Дата добавления - 19.06.2015 в 20:05
МВТ Дата: Пятница, 19.06.2015, 20:21 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Нет, макрос вычисляет последнюю заполненную строку в указанной колонке и проверяет все до нее. S - промежуточная текстовая переменная (она равна Вашему номеру без "-"). А .Value - значение, содержащееся в ячейке, к которой это .Value относится. Как-то так, надеюсь, что не очень сумбурно
СообщениеНет, макрос вычисляет последнюю заполненную строку в указанной колонке и проверяет все до нее. S - промежуточная текстовая переменная (она равна Вашему номеру без "-"). А .Value - значение, содержащееся в ячейке, к которой это .Value относится. Как-то так, надеюсь, что не очень сумбурно
Автор - МВТ
Дата добавления - 19.06.2015 в 20:21
