= Мир MS Excel/Групповая замена части содержимого ячеек - Мир MS Excel
bogdant Дата: Понедельник, 22.06.2015, 16:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые корифеи!
Помогите, пожалуйста решить следующую проблему:
Имеется каталог файлов, сделанный из соединения названия и расширения через &, впоследствии у части файлов сменилось расширение, но остались те же названия. Файлов очень много, причем их порядок в каталоге при замене расширения должен остаться прежним, руками это сделать не реально!
Прикладываю файл примера: в колонке D надо не меняя порядка (названия файлов не по алфавиту и не по порядку цифр) надо заменить .jpg на .gif в соответствии с колонкой F.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: example1.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые корифеи!
Заранее благодарю!
Автор - bogdant
Дата добавления - 22.06.2015 в 16:38
Manyasha Дата: Понедельник, 22.06.2015, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
bogdant, если у Вас только 2 расширения и они меняются только с .jpg на .gif, то можно так:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($F$1:$F$8;ПОДСТАВИТЬ(C1;".jpg";".gif"))>0;ПОДСТАВИТЬ(C1;".jpg";".gif");C1)
UPD
Переписала для колонки D, файл перезалила.
К сообщению приложен файл: example1_1.xlsx (9.6 Kb)
Сообщениеbogdant, если у Вас только 2 расширения и они меняются только с .jpg на .gif, то можно так:
UPD
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.06.2015 в 17:15
Nic70y Дата: Понедельник, 22.06.2015, 17:20 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(F$1:F$8;ПОИСКПОЗ(ЛЕВБ(D1;ПОИСК(".";D1))&"*";F$1:F$8;0));D1)
К сообщению приложен файл: example1_2.xlsx (10.4 Kb)
Дата добавления - 22.06.2015 в 17:20
bogdant Дата: Понедельник, 22.06.2015, 18:25 | Сообщение № 4
Спасибо обоим откликнувшимся! Оба решения сработали. Но! Простите меня не опытного, объясните, пожалуйста, почему при попытке применения и того и другого решения путем простого копирования формулы и вставки ее в соответствующую ячейку, программа ругается на ошибку формулы и ничего не срабатывает, а когда я полностью скопировал пример и протянул ячейки - все сработало! Не понимаю... проблема решена, но осталось недоумение %)
Но все равно, в любом случае очень помогли!!! Ещё раз спасибо!
СообщениеСпасибо обоим откликнувшимся! Оба решения сработали. Но! Простите меня не опытного, объясните, пожалуйста, почему при попытке применения и того и другого решения путем простого копирования формулы и вставки ее в соответствующую ячейку, программа ругается на ошибку формулы и ничего не срабатывает, а когда я полностью скопировал пример и протянул ячейки - все сработало! Не понимаю... проблема решена, но осталось недоумение %)
Автор - bogdant
Дата добавления - 22.06.2015 в 18:25
