= Мир MS Excel/Вывести на норму суммированное время - Мир MS Excel
n0leg68 Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:51 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Задается рабочее время людей в разных столбцах (начало, коней и т.д.) Внизу Идет расчет отработанного времени, которое надо выводить на норму (в данном случае 167 ч.) Можно ли этот расчет сделать автоматическим… Чтобы с последних рабочих дней убиралось или наоборот прибавлялось время (примерно с 20 по 31 число).
НАДО ЧТОБЫ МЕНЯЛОСЬ (начало,конец или обеденное), а отработанное время тут чисто для меня,чтобы смотреть сколько убавить или прибавить до нормы....
Если это не реально, то напишите, чтобы я больше не сидел и не ломал голову как это реализовать…
К сообщению приложен файл: 5731791.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал n0leg68 - Вторник, 23.06.2015, 15:32
СообщениеЗадается рабочее время людей в разных столбцах (начало, коней и т.д.) Внизу Идет расчет отработанного времени, которое надо выводить на норму (в данном случае 167 ч.) Можно ли этот расчет сделать автоматическим… Чтобы с последних рабочих дней убиралось или наоборот прибавлялось время (примерно с 20 по 31 число).
Автор - n0leg68
Дата добавления - 23.06.2015 в 14:51
KSV Дата: Вторник, 23.06.2015, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
так? (или я неправильно понял?)
К сообщению приложен файл: 6517023.xlsx (14.2 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетак? (или я неправильно понял?)
Автор - KSV
Дата добавления - 23.06.2015 в 15:13
n0leg68 Дата: Вторник, 23.06.2015, 15:32 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
нет, надо чтобы менялось (начало,конец или обеденное), а отработанное время тут чисто для меня,чтобы смотреть сколько убавить или прибавить до нормы....
Сообщениенет, надо чтобы менялось (начало,конец или обеденное), а отработанное время тут чисто для меня,чтобы смотреть сколько убавить или прибавить до нормы....
Автор - n0leg68
Дата добавления - 23.06.2015 в 15:32
KSV Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:35 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
так, формулу перенесите куда надо (см. вложенный файл)
К сообщению приложен файл: 3474675.xlsx (14.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетак, формулу перенесите куда надо (см. вложенный файл)
Автор - KSV
Дата добавления - 23.06.2015 в 16:35
n0leg68 Дата: Пятница, 26.06.2015, 05:32 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
KSV, А почему если поменять даже одну любую строку времени, то расчет уже идет не правильный???
СообщениеKSV, А почему если поменять даже одну любую строку времени, то расчет уже идет не правильный???
Автор - n0leg68
Дата добавления - 26.06.2015 в 05:32
KSV Дата: Пятница, 26.06.2015, 08:48 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Потому, что вы меняли значение в одной таблице , а в другой оно оставалось старое (см. вложенный файл)
К сообщению приложен файл: 3651165.xlsx (15.2 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеПотому, что вы меняли значение в одной таблице , а в другой оно оставалось старое (см. вложенный файл)
Автор - KSV
Дата добавления - 26.06.2015 в 08:48
