= Мир MS Excel/разнести стоимость в определённые ячейки при разной градации - Мир MS Excel
fynjyy Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:20 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
Подскажите/помогите, если разнести правильно разнести стоимость в определённые ячейки итоговой таб., если изначально задана разная градация?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8490934.xls (28.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - fynjyy
Дата добавления - 23.06.2015 в 22:20
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:54 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
В итоговой 100-150, 150-180, 180-200.
В какой диапазон писать значение Компании1 от 100 до 200?
СообщениеВ итоговой 100-150, 150-180, 180-200.
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 22:54
fynjyy Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
в итоговой все значения начинаются с 1, соответственно значение компании 1 попадает в во все три ячейки.
Автор - fynjyy
Дата добавления - 23.06.2015 в 23:13
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:23 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Три раза одна и та же сумма?
=ИНДЕКС($B$3:$K$3;ПОИСКПОЗ(B$13;$B$2:$K$2))
См. в файле. Измененные значения и формула выделены цветом
К сообщению приложен файл: 222.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 23.06.2015, 23:27
СообщениеТри раза одна и та же сумма?
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 23:23
fynjyy Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:27 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
да, так как соответствует критериям
Сообщениеда, так как соответствует критериям
Автор - fynjyy
Дата добавления - 23.06.2015 в 23:27
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:30 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Файл добавлен
СообщениеФайл добавлен
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 23:30
fynjyy Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:33 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Смотрю, правильно понимаю, что на все компании сделать нельзя, или нужно добавлять на каждую компанию градацию?
СообщениеСмотрю, правильно понимаю, что на все компании сделать нельзя, или нужно добавлять на каждую компанию градацию?
Автор - fynjyy
Дата добавления - 23.06.2015 в 23:33
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:37 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Измените градацию по примеру (в ячейке только нижняя граница диапазона).
Т.к. у каждой компании своя градация, диапазоны для каждой придется прописывать отдельно.
Формула может быть одна, но с бОльшими вычислениями:
=ИНДЕКС($B$2:$K$10;ПОИСКПОЗ($A14;$A$2:$A$10);ПОИСКПОЗ(B$13;ИНДЕКС($B$2:$K$10;ПОИСКПОЗ($A14;$A$2:$A$10)-1;)))
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 23.06.2015, 23:46
СообщениеИзмените градацию по примеру (в ячейке только нижняя граница диапазона).
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 23:37
fynjyy Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:25 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
vikttur, большое спасибо!
Помогли!
Сообщениеvikttur, большое спасибо!
Помогли!
Автор - fynjyy
Дата добавления - 25.06.2015 в 13:25
