разнести стоимость в определённые ячейки при разной градации
fynjyy
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:20 |
20% ±
Здравствуйте! Подскажите/помогите, если разнести правильно разнести стоимость в определённые ячейки итоговой таб., если изначально задана разная градация? Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите/помогите, если разнести правильно разнести стоимость в определённые ячейки итоговой таб., если изначально задана разная градация? Спасибо! fynjyy
Сообщение Здравствуйте! Подскажите/помогите, если разнести правильно разнести стоимость в определённые ячейки итоговой таб., если изначально задана разная градация? Спасибо! Автор - fynjyy Дата добавления - 23.06.2015 в 22:20
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:54 |
В итоговой 100-150, 150-180, 180-200. В какой диапазон писать значение Компании1 от 100 до 200?
В итоговой 100-150, 150-180, 180-200. В какой диапазон писать значение Компании1 от 100 до 200? vikttur
Сообщение В итоговой 100-150, 150-180, 180-200. В какой диапазон писать значение Компании1 от 100 до 200? Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 22:54
fynjyy
Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:13 |
20% ±
в итоговой все значения начинаются с 1, соответственно значение компании 1 попадает в во все три ячейки.
в итоговой все значения начинаются с 1, соответственно значение компании 1 попадает в во все три ячейки.fynjyy
в итоговой все значения начинаются с 1, соответственно значение компании 1 попадает в во все три ячейки.Автор - fynjyy Дата добавления - 23.06.2015 в 23:13
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:23 |
Три раза одна и та же сумма? Код
=ИНДЕКС($B$3:$K$3;ПОИСКПОЗ(B$13;$B$2:$K$2))
См. в файле. Измененные значения и формула выделены цветом
См. в файле. Измененные значения и формула выделены цветом vikttur
К сообщению приложен файл:
222.xls
(28.0 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 23.06.2015, 23:27
Сообщение Три раза одна и та же сумма? Код
См. в файле. Измененные значения и формула выделены цветом Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 23:23
fynjyy
Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:27 |
20% ±
да, так как соответствует критериям
да, так как соответствует критериям fynjyy
Сообщение да, так как соответствует критериям Автор - fynjyy Дата добавления - 23.06.2015 в 23:27
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:30 |
Файл добавлен
Сообщение Файл добавлен Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 23:30
fynjyy
Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:33 |
20% ±
Смотрю, правильно понимаю, что на все компании сделать нельзя, или нужно добавлять на каждую компанию градацию?
Смотрю, правильно понимаю, что на все компании сделать нельзя, или нужно добавлять на каждую компанию градацию? fynjyy
Сообщение Смотрю, правильно понимаю, что на все компании сделать нельзя, или нужно добавлять на каждую компанию градацию? Автор - fynjyy Дата добавления - 23.06.2015 в 23:33
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:37 |
Измените градацию по примеру (в ячейке только нижняя граница диапазона). Т.к. у каждой компании своя градация, диапазоны для каждой придется прописывать отдельно. Формула может быть одна, но с бОльшими вычислениями: Код
=ИНДЕКС($B$2:$K$10;ПОИСКПОЗ($A14;$A$2:$A$10);ПОИСКПОЗ(B$13;ИНДЕКС($B$2:$K$10;ПОИСКПОЗ($A14;$A$2:$A$10)-1;)))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 23.06.2015, 23:46
Сообщение Измените градацию по примеру (в ячейке только нижняя граница диапазона). Т.к. у каждой компании своя градация, диапазоны для каждой придется прописывать отдельно. Формула может быть одна, но с бОльшими вычислениями: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 23:37
fynjyy
Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:25 |
20% ±
vikttur, большое спасибо! Помогли!
vikttur, большое спасибо! Помогли! fynjyy
Сообщение vikttur, большое спасибо! Помогли! Автор - fynjyy Дата добавления - 25.06.2015 в 13:25
