= Мир MS Excel/Добавление данных к заполненым ячейкам - Мир MS Excel
1paev Дата: Среда, 24.06.2015, 20:39 | Сообщение № 1
Подскажите, можно ли изменить формулы в ячейках во всех(порядка 100000) формулы в разных строках разные, но добавить к ним нужно одну. Например:
Ячейка а1=в35+в2
Ячейка а2=в12*с45
Что бы стало:
Ячейка а1=еслиошибка(а35+в2;0)
а2=еслиошибка(в12*с45;0)
Ячейка а1=в35+в2
Ячейка а2=в12*с45
Что бы стало:
Автор - 1paev
Дата добавления - 24.06.2015 в 20:39
Макрописец Дата: Среда, 24.06.2015, 20:45 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
К сожалению установить с Вами телепатическую связь не удалось. :(
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
СообщениеК сожалению установить с Вами телепатическую связь не удалось. :(
Автор - Макрописец
Дата добавления - 24.06.2015 в 20:45
RAN Дата: Среда, 24.06.2015, 21:13 | Сообщение № 3
Ну, если везде разные...
Sub Мяу()
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Cells
If cell.HasFormula Then cell.Value = "= IfError(" & Mid$(cell.FormulaR1C1, 2) & ",0)"
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 25.06.2015, 20:06
СообщениеНу, если везде разные...
Sub Мяу()
Дата добавления - 24.06.2015 в 21:13
1paev Дата: Среда, 24.06.2015, 21:15 | Сообщение № 4
Нет, макросы не пойдут, файлы защищены от воздействия на уровне разработчика...
СообщениеНет, макросы не пойдут, файлы защищены от воздействия на уровне разработчика...
Автор - 1paev
Дата добавления - 24.06.2015 в 21:15
Макрописец Дата: Среда, 24.06.2015, 21:21 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
1paev,
По-прежнему установить с Вами телепатическую связь не удаётся.
Сообщение1paev,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 24.06.2015 в 21:21
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 24.06.2015, 21:24 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Добрый вечер.
Ну например вот так можно. Пример файла.
Пример в файле. Выделяете оранжевый диапазон в файле. и нажимайте кнопку рядом.
Sub iMarker()
For Each cell In Selection
      s = Replace(cell.Formula, "=", "")
      q = "=IFERROR(" & s & ",0)"
      cell.Formula = q
up: пока писал код и выкладывал, то появилось много ответов((( но так и быть, пост пусть уже будет. Может кому именно макросом пригодится.
К сообщению приложен файл: marker.xlsm (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 24.06.2015, 21:25
СообщениеДобрый вечер.
Sub iMarker()
      cell.Formula = q
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 24.06.2015 в 21:24
RAN Дата: Среда, 24.06.2015, 21:26 | Сообщение № 7
А кто сказал, что макрос дложен быть в той же книге?
Ну и на крайняк, остается вариант
"Сто тысяч зрателей по одному рублю дадут, это будет ... сумашедшие деньги!" (С)
СообщениеА кто сказал, что макрос дложен быть в той же книге?
Дата добавления - 24.06.2015 в 21:26
1paev Дата: Среда, 24.06.2015, 21:39 | Сообщение № 8
to Макрописец
О чем Вы? )
to Dj_Marker_MC&RAN
Даже в другой книге не получится, т.к. Безопасностью на работе все заблокированно )
Сообщениеto Макрописец
О чем Вы? )
to Dj_Marker_MC&RAN
Автор - 1paev
Дата добавления - 24.06.2015 в 21:39
Макрописец Дата: Среда, 24.06.2015, 22:02 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
to Макрописец
О чем Вы? )
А Вы о чём? Какие данные где? какие формулы? Файла нет, телепатическая связь не устанавливается. Файл в студию.
to Макрописец
О чем Вы? )
Автор - Макрописец
Дата добавления - 24.06.2015 в 22:02
vikttur Дата: Среда, 24.06.2015, 22:02 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
to Макрописец О чем Вы? )
Прошу всех (особенно модераторов) обратить внимание!
Макрописец. По троллингу очень похож на Екселиста, который забанен на днях на двух форумах.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 24.06.2015, 22:03
Автор - vikttur
1paev Дата: Среда, 24.06.2015, 22:45 | Сообщение № 11
Во вложении файлик с примером. Есть условие, что использовать макросы никак не получится, изменять структуру файла нельзя(добавлять столбцы и т.д), т.к. данные из этого файла тянутся в другие файлы, так-же необходимо сохранить исходные формулы в ячейках, суть вопроса, убрать ошибки из файла, сохранив формулы(даже там где ошибка) не меняя структуру.
К сообщению приложен файл: 7942687.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВо вложении файлик с примером. Есть условие, что использовать макросы никак не получится, изменять структуру файла нельзя(добавлять столбцы и т.д), т.к. данные из этого файла тянутся в другие файлы, так-же необходимо сохранить исходные формулы в ячейках, суть вопроса, убрать ошибки из файла, сохранив формулы(даже там где ошибка) не меняя структуру.
Автор - 1paev
Дата добавления - 24.06.2015 в 22:45
vikttur Дата: Среда, 24.06.2015, 22:51 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Не менять формулы, не использовать макросы, руками не трогать! :)
Как при таких условиях можно что-то изменить? Силой слова?
=ЕСЛИ(C2;A2+B2/C2;)
Если ноль мешает, можно в свойствах листа убрать отображение нулевых значений.
Можно нули не показывать:
=ЕСЛИ(C2;A2+B2/C2;"")
Но при этом следует помнить, что среди чисел будет находиться текстовые значения (пустая строка "") и при использования диапазона (или значений диапазона) в дальнейших вычислениях возможно появление ошибки.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 24.06.2015, 22:54
СообщениеНе менять формулы, не использовать макросы, руками не трогать! :)
=ЕСЛИ(C2;A2+B2/C2;)
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.06.2015 в 22:51
1paev Дата: Среда, 24.06.2015, 23:02 | Сообщение № 13
По сути менять формулу можно, не должно измениться ее логическое значение, кроме как исправление ошибки, допустим была формула =a1+b1, должна стать =Еслиошибка(a1+b1;0), получается a1+b1 осталось и значение в ячейке не изменится, но в случае ошибки, отобразится 0. проблема то сама именно в объеме информации и что формулы разные, так можно было бы конечно их заново перетянуть, но очень трудоемко с учетом размера файла
Сообщение отредактировал 1paev - Среда, 24.06.2015, 23:05
СообщениеПо сути менять формулу можно, не должно измениться ее логическое значение, кроме как исправление ошибки, допустим была формула =a1+b1, должна стать =Еслиошибка(a1+b1;0), получается a1+b1 осталось и значение в ячейке не изменится, но в случае ошибки, отобразится 0. проблема то сама именно в объеме информации и что формулы разные, так можно было бы конечно их заново перетянуть, но очень трудоемко с учетом размера файла
Автор - 1paev
Дата добавления - 24.06.2015 в 23:02
gling Дата: Среда, 24.06.2015, 23:52 | Сообщение № 14
Репутация: 765 ±
Можно и без макросов, только долго объяснять.
На листе с формулами нужно сделать следующее: Ctrl+H, заменить = на пусто, останется текст формул. На соседнем листе написать формулу ="%ЕСЛИОШИБКА("&Лист1!A1&";0)", протянуть её на нужный диапазон, Скопировать этот диапазон и вставить специальной вставкой--как значения на Лист1, естественно в тот же диапазон (А1). Снова Ctrl+H, и заменить % на =. Пробуйте.
К сообщению приложен файл: 2156476.xlsx (11.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 25.06.2015, 00:28
СообщениеМожно и без макросов, только долго объяснять.
Автор - gling
Дата добавления - 24.06.2015 в 23:52
1paev Дата: Четверг, 25.06.2015, 00:22 | Сообщение № 15
Немного не то, так пробовал, остается значение, а нужна формула.
СообщениеНемного не то, так пробовал, остается значение, а нужна формула.
Автор - 1paev
Дата добавления - 25.06.2015 в 00:22
gling Дата: Четверг, 25.06.2015, 00:29 | Сообщение № 16
Репутация: 765 ±
Посмотрите файл в сообщении №14. Что не понятно спрашивайте. Внимательно читайте сообщение №14 и выполняйте все последовательно как там и написано. Должно получиться.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 25.06.2015, 00:32
СообщениеПосмотрите файл в сообщении №14. Что не понятно спрашивайте. Внимательно читайте сообщение №14 и выполняйте все последовательно как там и написано. Должно получиться.
Автор - gling
Дата добавления - 25.06.2015 в 00:29
vikttur Дата: Четверг, 25.06.2015, 01:22 | Сообщение № 17
Репутация: 526 ±
Предостережение. Если "=" встретится внутри формулы, то и оно удалится.
СообщениеПредостережение. Если "=" встретится внутри формулы, то и оно удалится.
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.06.2015 в 01:22
gling Дата: Четверг, 25.06.2015, 07:03 | Сообщение № 18
Репутация: 765 ±
Согласен. Нужно проанализировать формулы в файле, заменить = на пробел или % а потом это на = или на пусто.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 25.06.2015, 07:18
Автор - gling
Дата добавления - 25.06.2015 в 07:03
