Изменение данных в одном листе и в другом одновременно
Гость
Дата: Среда, 06.06.2012, 10:50 |
Здравствуйте! У меня такая проблема, есть 2 листа с одинаковыми данными, мне нужно сделать так чтобы когда я изменяю данные в первом листе, данные второго листа менялись автоматически, как бы заново копируя первый лист. Подскажите, пожалуйста как это можно сделать?
Здравствуйте! У меня такая проблема, есть 2 листа с одинаковыми данными, мне нужно сделать так чтобы когда я изменяю данные в первом листе, данные второго листа менялись автоматически, как бы заново копируя первый лист. Подскажите, пожалуйста как это можно сделать? Гость
Сообщение Здравствуйте! У меня такая проблема, есть 2 листа с одинаковыми данными, мне нужно сделать так чтобы когда я изменяю данные в первом листе, данные второго листа менялись автоматически, как бы заново копируя первый лист. Подскажите, пожалуйста как это можно сделать? Автор - Гость Дата добавления - 06.06.2012 в 10:50
Гость
Дата: Среда, 06.06.2012, 10:56 |
Приложить файл не могу, т.к. в нем содержатся персональные данные
Приложить файл не могу, т.к. в нем содержатся персональные данные Гость
Сообщение Приложить файл не могу, т.к. в нем содержатся персональные данные Автор - Гость Дата добавления - 06.06.2012 в 10:56
Саня
Дата: Среда, 06.06.2012, 11:13 |
XL 2016
Quote (Гость )
формулой связывай
Quote (Гость )
формулой связывай Саня
Сообщение Quote (Гость )
формулой связывай Автор - Саня Дата добавления - 06.06.2012 в 11:13
Гость
Дата: Среда, 06.06.2012, 11:29 |
Саня, я попробовала, все получается одинаковым шрифтом, а в первом листе у меня разные шрифты. И там где у меня в первом листе пустая ячейка на второй копируется как ноль, это можно как-нибудь убрать?
Саня, я попробовала, все получается одинаковым шрифтом, а в первом листе у меня разные шрифты. И там где у меня в первом листе пустая ячейка на второй копируется как ноль, это можно как-нибудь убрать? Гость
Сообщение Саня, я попробовала, все получается одинаковым шрифтом, а в первом листе у меня разные шрифты. И там где у меня в первом листе пустая ячейка на второй копируется как ноль, это можно как-нибудь убрать? Автор - Гость Дата добавления - 06.06.2012 в 11:29
Саня
Дата: Среда, 06.06.2012, 11:42 |
XL 2016
Code
=если(лист1!A1="";"";лист1!A1)
Code
Саня
Сообщение Code
Автор - Саня Дата добавления - 06.06.2012 в 11:42
Гость
Дата: Среда, 06.06.2012, 12:05 |
Саня, точно формула такая? почему-то теперь совсем не получается(
Саня, точно формула такая? почему-то теперь совсем не получается( Гость
Сообщение Саня, точно формула такая? почему-то теперь совсем не получается( Автор - Гость Дата добавления - 06.06.2012 в 12:05
Дата: Среда, 06.06.2012, 12:22 |
Quote (Гость )
Точно, см. вложение Quote (Гость )
Правильно, формулы не работают с форматированием Скопируйте весь лист1 целиком, ПКМ, спец. вставка, форматы
Quote (Гость )
Правильно, формулы не работают с форматированием Скопируйте весь лист1 целиком, ПКМ, спец. вставка, форматыSerge_007
К сообщению приложен файл:
Link.xls
(24.5 Kb)
Правильно, формулы не работают с форматированием Скопируйте весь лист1 целиком, ПКМ, спец. вставка, форматыАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.06.2012 в 12:22
Гость
Дата: Среда, 06.06.2012, 14:03 |
Serge_007, спасибо большое, все получилось! Можно еще вопрос? а если я захочу добавить ячейки и мне нужно чтоб во втором листе такие же действия произошли, такой формулы нет?
Serge_007, спасибо большое, все получилось! Можно еще вопрос? а если я захочу добавить ячейки и мне нужно чтоб во втором листе такие же действия произошли, такой формулы нет? Гость
Сообщение Serge_007, спасибо большое, все получилось! Можно еще вопрос? а если я захочу добавить ячейки и мне нужно чтоб во втором листе такие же действия произошли, такой формулы нет? Автор - Гость Дата добавления - 06.06.2012 в 14:03
Дата: Среда, 06.06.2012, 14:54 |
Quote (Гость )
такой формулы нет?
Нет Для того что бы произвести одинаковые изменения сразу на нескольких листах надо использовать группы листов
Quote (Гость )
такой формулы нет?
Нет Для того что бы произвести одинаковые изменения сразу на нескольких листах надо использовать группы листов Serge_007
такой формулы нет?
Нет Для того что бы произвести одинаковые изменения сразу на нескольких листах надо использовать группы листов Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.06.2012 в 14:54
Гость
Дата: Среда, 06.06.2012, 16:28 |
Serge_007, большое спасибо за помощь!
Serge_007, большое спасибо за помощь! Гость
Сообщение Serge_007, большое спасибо за помощь! Автор - Гость Дата добавления - 06.06.2012 в 16:28
kim
Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:53 |
Quote (Serge_007 )
Кроме нескольких случаев - форматами даты/времени, процентным, дробным... Эти форматы переносятся формулами автоматически.
Quote (Serge_007 )
Кроме нескольких случаев - форматами даты/времени, процентным, дробным... Эти форматы переносятся формулами автоматически.kim
Сообщение Quote (Serge_007 )
Кроме нескольких случаев - форматами даты/времени, процентным, дробным... Эти форматы переносятся формулами автоматически.Автор - kim Дата добавления - 07.06.2012 в 21:53
Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:08 |
Quote (kim )
Не совсем так... Игорь, по сути, формула =А1 не является формулой и не переносит формата. Формат переносится связью (линком), обусловленной знаком "=" и ссылкой на ячейку.
Quote (kim )
Не совсем так... Игорь, по сути, формула =А1 не является формулой и не переносит формата. Формат переносится связью (линком), обусловленной знаком "=" и ссылкой на ячейку.Serge_007
Сообщение Quote (kim )
Не совсем так... Игорь, по сути, формула =А1 не является формулой и не переносит формата. Формат переносится связью (линком), обусловленной знаком "=" и ссылкой на ячейку.Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.06.2012 в 22:08
kim
Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:32 |
Ну, с формулировками у меня всегда проблемы были, хотя, думаю понятно что имелось ввиду... Например если в ячейку A1 ввести дату 07.06.2012, а в ячейку А2 время 22:29:00. В какой-нибудь ячейке ввести формулу =A1+A2 - то получим результат отформатированный в виде даты/времени. Неявное преобразование типов, кажется
Ну, с формулировками у меня всегда проблемы были, хотя, думаю понятно что имелось ввиду... Например если в ячейку A1 ввести дату 07.06.2012, а в ячейку А2 время 22:29:00. В какой-нибудь ячейке ввести формулу =A1+A2 - то получим результат отформатированный в виде даты/времени. Неявное преобразование типов, кажется kim
Сообщение Ну, с формулировками у меня всегда проблемы были, хотя, думаю понятно что имелось ввиду... Например если в ячейку A1 ввести дату 07.06.2012, а в ячейку А2 время 22:29:00. В какой-нибудь ячейке ввести формулу =A1+A2 - то получим результат отформатированный в виде даты/времени. Неявное преобразование типов, кажется Автор - kim Дата добавления - 07.06.2012 в 22:32
Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:35 |
Quote (kim )
Да, правильно, но не ФОРМУЛОЙ, а ССЫЛКАМИ. Вот я о чём... ЗЫ Хотя сегодня выяснилось что ЮДФ может изменять ячейки, которые находятся вне результирующей... Это пересмотр взгляда на мир :)))
Quote (kim )
Да, правильно, но не ФОРМУЛОЙ, а ССЫЛКАМИ. Вот я о чём... ЗЫ Хотя сегодня выяснилось что ЮДФ может изменять ячейки, которые находятся вне результирующей... Это пересмотр взгляда на мир :)))Serge_007
Да, правильно, но не ФОРМУЛОЙ, а ССЫЛКАМИ. Вот я о чём... ЗЫ Хотя сегодня выяснилось что ЮДФ может изменять ячейки, которые находятся вне результирующей... Это пересмотр взгляда на мир :)))Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.06.2012 в 22:35
