= Мир MS Excel/Сумма (произведение) ячеек, если в ячейке текст и цифра - Мир MS Excel
k6veda Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:30 | Сообщение № 1
Суть проблемы такова в ячейке цифра и текст, Формулу написала, но не считает из-за текста. Кто может подсказать как надо правильно наисать формулу, что бы все считало. Образец вложила. Помогите, знающие!
К сообщению приложен файл: 123456.xls (33.0 Kb)
05101988
Сообщение отредактировал k6veda - Пятница, 26.06.2015, 22:31
СообщениеСуть проблемы такова в ячейке цифра и текст, Формулу написала, но не считает из-за текста. Кто может подсказать как надо правильно наисать формулу, что бы все считало. Образец вложила. Помогите, знающие!
Автор - k6veda
Дата добавления - 26.06.2015 в 22:30
gling Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:45 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Пользовательским форматом подойдет? Формулу в ячейке F14 изменил. Посмотреть пользовательский формат можно Формат ячейки--вкладка Число--(все форматы). Изменить можно в окне Тип.
К сообщению приложен файл: 8252788.xls (39.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПользовательским форматом подойдет? Формулу в ячейке F14 изменил. Посмотреть пользовательский формат можно Формат ячейки--вкладка Число--(все форматы). Изменить можно в окне Тип.
Автор - gling
Дата добавления - 26.06.2015 в 22:45
buchlotnik Дата: Суббота, 27.06.2015, 00:12 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так
=СУММПРОИЗВ(C8:C13*E8:E13*ЛЕВСИМВ(F8:F13;ДЛСТР(F8:F13)-2))
К сообщению приложен файл: 6240899.xls (39.0 Kb)
Сообщениеможно так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.06.2015 в 00:12
_Boroda_ Дата: Суббота, 27.06.2015, 02:44 | Сообщение № 4
На тот случай, если отсекать не обязательно 2 символа
=СУММПРОИЗВ(C8:C13*E8:E13*ЛЕВБ(F8:F13;ПОИСК(" ";F8:F13)))
К сообщению приложен файл: 123456_1.xls (39.0 Kb)
СообщениеНа тот случай, если отсекать не обязательно 2 символа
Дата добавления - 27.06.2015 в 02:44
Nic70y Дата: Суббота, 27.06.2015, 05:57 | Сообщение № 5
Репутация: 2493 ±
Для разнообразия
=СУММПРОИЗВ(C8:C13;E8:E13;--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(F8:F13;" ";"               ");15))
СообщениеДля разнообразия
Дата добавления - 27.06.2015 в 05:57
k6veda Дата: Суббота, 27.06.2015, 20:21 | Сообщение № 6
gling, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! :D
05101988
Сообщениеgling, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! :D
Автор - k6veda
Дата добавления - 27.06.2015 в 20:21
k6veda Дата: Суббота, 27.06.2015, 20:21 | Сообщение № 7
buchlotnik, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! :D
05101988
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! :D
Автор - k6veda
k6veda Дата: Суббота, 27.06.2015, 20:22 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! :D
05101988
Сообщение_Boroda_, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! :D
Автор - k6veda
Дата добавления - 27.06.2015 в 20:22
k6veda Дата: Суббота, 27.06.2015, 20:22 | Сообщение № 9
Nic70y, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! :D
05101988
Сообщение отредактировал k6veda - Суббота, 27.06.2015, 20:23
СообщениеNic70y, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! :D
Автор - k6veda
k6veda Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:08 | Сообщение № 10
gling, Почему то Ваша самая простая фариация формулы, при наборе мной, не дала результата. Хотя ввела все так же.
05101988
Сообщениеgling, Почему то Ваша самая простая фариация формулы, при наборе мной, не дала результата. Хотя ввела все так же.
Автор - k6veda
Дата добавления - 28.06.2015 в 11:08
k6veda Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:09 | Сообщение № 11
buchlotnik, Скажите пожалуйста, а почему вместо ; Вы использовали * и все посчиталось верно?
И эта формула не подходит для того случая если в колонке 95 отсутствует вообще значение. с помощью какой функции можно учесть этот момент?
05101988
Сообщение отредактировал k6veda - Воскресенье, 28.06.2015, 11:15
Сообщениеbuchlotnik, Скажите пожалуйста, а почему вместо ; Вы использовали * и все посчиталось верно?
Автор - k6veda
Дата добавления - 28.06.2015 в 11:09
vikttur Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:47 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Формула gling для случая, когда данные изначально вводятся правильно - как числа. Написано же в сообщении:
Не обязательно, посмотрите формулу Nic70y. С точки зрения количества производимых формулой вычислений такой вариант предпочтительнее варианта buchlotnik'а.
Я бы советовал вопользоваться вариантом от gling
СообщениеФормула gling для случая, когда данные изначально вводятся правильно - как числа. Написано же в сообщении:
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2015 в 11:47
k6veda Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:12 | Сообщение № 13
vikttur, Поменяла формат на такой же формат как у gling, только ни чего не поменялось, не пойму в чем проблема?
P.S. В типе конкретно такого значения как 0" м" не было, поэтому пришлось добавить.
05101988
Сообщение отредактировал k6veda - Воскресенье, 28.06.2015, 13:16
Сообщениеvikttur, Поменяла формат на такой же формат как у gling, только ни чего не поменялось, не пойму в чем проблема?
Автор - k6veda
Дата добавления - 28.06.2015 в 13:12
vikttur Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:34 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Проблема в том, что Вы не показываете проблему.
СообщениеПроблема в том, что Вы не показываете проблему.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2015 в 13:34
k6veda Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:46 | Сообщение № 15
vikttur, от основного варианта это ни чем не отличается, просто пробую сделать то же сам и не получается.
К сообщению приложен файл: 7268151.xls (33.5 Kb)
05101988
Сообщениеvikttur, от основного варианта это ни чем не отличается, просто пробую сделать то же сам и не получается.
Автор - k6veda
Дата добавления - 28.06.2015 в 13:46
vikttur Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:50 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Не вижу, где поменяли.
Посмотрите в файле gling диапазон F8:F13. Там число, без буквы. Буква показана с помощью формата ячейки.
Формат_ячейки-Все_форматы-0" м". В Вашем файле такого формата, возможно, нет. Его можно добавить.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.06.2015, 13:52
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2015 в 13:50
k6veda Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:57 | Сообщение № 17
vikttur, Тогда как добавить! я например просто вписала в строку ТИП
05101988
Сообщениеvikttur, Тогда как добавить! я например просто вписала в строку ТИП
Автор - k6veda
Дата добавления - 28.06.2015 в 13:57
ShAM Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:06 | Сообщение № 18
Репутация: 249 ±
Так Вы в ячейках " м" уберите, оставьте только числа. :)
СообщениеТак Вы в ячейках " м" уберите, оставьте только числа. :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 28.06.2015 в 14:06
vikttur Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:07 | Сообщение № 19
Репутация: 526 ±
Но в ячейках-то остались текстовые значения!
Поменяйте на число. Если диапазон большой и менять вручную долго:
Выделить диапазон, Ctrl+H, найти " м", заменить (поле замены оставить пустым)-ОК
СообщениеНо в ячейках-то остались текстовые значения!
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2015 в 14:07
k6veda Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:31 | Сообщение № 20
vikttur, Вы имеете ввиду оставить только цифры в ячейках?
05101988
Сообщениеvikttur, Вы имеете ввиду оставить только цифры в ячейках?
Автор - k6veda
Дата добавления - 28.06.2015 в 14:31
