Сумма (произведение) ячеек, если в ячейке текст и цифра
k6veda
Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:30 |
20% ±
Суть проблемы такова в ячейке цифра и текст, Формулу написала, но не считает из-за текста. Кто может подсказать как надо правильно наисать формулу, что бы все считало. Образец вложила. Помогите, знающие!
Суть проблемы такова в ячейке цифра и текст, Формулу написала, но не считает из-за текста. Кто может подсказать как надо правильно наисать формулу, что бы все считало. Образец вложила. Помогите, знающие! k6veda
05101988
Сообщение отредактировал k6veda - Пятница, 26.06.2015, 22:31
Сообщение Суть проблемы такова в ячейке цифра и текст, Формулу написала, но не считает из-за текста. Кто может подсказать как надо правильно наисать формулу, что бы все считало. Образец вложила. Помогите, знающие! Автор - k6veda Дата добавления - 26.06.2015 в 22:30
gling
Дата: Пятница, 26.06.2015, 22:45 |
Пользовательским форматом подойдет? Формулу в ячейке F14 изменил. Посмотреть пользовательский формат можно Формат ячейки--вкладка Число--(все форматы). Изменить можно в окне Тип.
Пользовательским форматом подойдет? Формулу в ячейке F14 изменил. Посмотреть пользовательский формат можно Формат ячейки--вкладка Число--(все форматы). Изменить можно в окне Тип. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Пользовательским форматом подойдет? Формулу в ячейке F14 изменил. Посмотреть пользовательский формат можно Формат ячейки--вкладка Число--(все форматы). Изменить можно в окне Тип. Автор - gling Дата добавления - 26.06.2015 в 22:45
buchlotnik
Дата: Суббота, 27.06.2015, 00:12 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так Код
=СУММПРОИЗВ(C8:C13*E8:E13*ЛЕВСИМВ(F8:F13;ДЛСТР(F8:F13)-2))
можно так Код
buchlotnik
Сообщение можно так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.06.2015 в 00:12
Дата: Суббота, 27.06.2015, 02:44 |
На тот случай, если отсекать не обязательно 2 символа Код
=СУММПРОИЗВ(C8:C13*E8:E13*ЛЕВБ(F8:F13;ПОИСК(" ";F8:F13)))
Сообщение На тот случай, если отсекать не обязательно 2 символа Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2015 в 02:44
Nic70y
Дата: Суббота, 27.06.2015, 05:57 |
Для разнообразияКод
=СУММПРОИЗВ(C8:C13;E8:E13;--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(F8:F13;" ";" ");15))
Для разнообразияКод
Nic70y
Сообщение Для разнообразияКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.06.2015 в 05:57
k6veda
Дата: Суббота, 27.06.2015, 20:21 |
20% ±
gling, Спасибо за помощь!!! Большое!!!!
gling, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! k6veda
05101988
Сообщение gling, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! Автор - k6veda Дата добавления - 27.06.2015 в 20:21
k6veda
20% ±
buchlotnik, Спасибо за помощь!!! Большое!!!!
buchlotnik, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! k6veda
05101988
Сообщение buchlotnik, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! Автор - k6veda Дата добавления - 27.06.2015 в 20:21
k6veda
Дата: Суббота, 27.06.2015, 20:22 |
20% ±
_Boroda_, Спасибо за помощь!!! Большое!!!!
_Boroda_, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! k6veda
05101988
Сообщение _Boroda_, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! Автор - k6veda Дата добавления - 27.06.2015 в 20:22
k6veda
20% ±
Nic70y, Спасибо за помощь!!! Большое!!!!
Nic70y, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! k6veda
05101988
Сообщение отредактировал k6veda - Суббота, 27.06.2015, 20:23
Сообщение Nic70y, Спасибо за помощь!!! Большое!!!! Автор - k6veda Дата добавления - 27.06.2015 в 20:22
k6veda
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:08 |
20% ±
gling, Почему то Ваша самая простая фариация формулы, при наборе мной, не дала результата. Хотя ввела все так же.
gling, Почему то Ваша самая простая фариация формулы, при наборе мной, не дала результата. Хотя ввела все так же. k6veda
05101988
Сообщение gling, Почему то Ваша самая простая фариация формулы, при наборе мной, не дала результата. Хотя ввела все так же. Автор - k6veda Дата добавления - 28.06.2015 в 11:08
k6veda
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:09 |
20% ±
buchlotnik, Скажите пожалуйста, а почему вместо ; Вы использовали * и все посчиталось верно? И эта формула не подходит для того случая если в колонке 95 отсутствует вообще значение. с помощью какой функции можно учесть этот момент?
buchlotnik, Скажите пожалуйста, а почему вместо ; Вы использовали * и все посчиталось верно? И эта формула не подходит для того случая если в колонке 95 отсутствует вообще значение. с помощью какой функции можно учесть этот момент? k6veda
05101988
Сообщение отредактировал k6veda - Воскресенье, 28.06.2015, 11:15
Сообщение buchlotnik, Скажите пожалуйста, а почему вместо ; Вы использовали * и все посчиталось верно? И эта формула не подходит для того случая если в колонке 95 отсутствует вообще значение. с помощью какой функции можно учесть этот момент? Автор - k6veda Дата добавления - 28.06.2015 в 11:09
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:47 |
Формула gling для случая, когда данные изначально вводятся правильно - как числа. Написано же в сообщении: Цитата
Не обязательно, посмотрите формулу Nic70y . С точки зрения количества производимых формулой вычислений такой вариант предпочтительнее варианта buchlotnik'а . Я бы советовал вопользоваться вариантом от gling
Не обязательно, посмотрите формулу Nic70y . С точки зрения количества производимых формулой вычислений такой вариант предпочтительнее варианта buchlotnik'а . Я бы советовал вопользоваться вариантом от gling vikttur
Сообщение Формула gling для случая, когда данные изначально вводятся правильно - как числа. Написано же в сообщении: Цитата
Не обязательно, посмотрите формулу Nic70y . С точки зрения количества производимых формулой вычислений такой вариант предпочтительнее варианта buchlotnik'а . Я бы советовал вопользоваться вариантом от gling Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2015 в 11:47
k6veda
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:12 |
20% ±
vikttur, Поменяла формат на такой же формат как у gling, только ни чего не поменялось, не пойму в чем проблема? P.S. В типе конкретно такого значения как 0" м" не было, поэтому пришлось добавить.
vikttur, Поменяла формат на такой же формат как у gling, только ни чего не поменялось, не пойму в чем проблема? P.S. В типе конкретно такого значения как 0" м" не было, поэтому пришлось добавить. k6veda
05101988
Сообщение отредактировал k6veda - Воскресенье, 28.06.2015, 13:16
Сообщение vikttur, Поменяла формат на такой же формат как у gling, только ни чего не поменялось, не пойму в чем проблема? P.S. В типе конкретно такого значения как 0" м" не было, поэтому пришлось добавить. Автор - k6veda Дата добавления - 28.06.2015 в 13:12
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:34 |
Проблема в том, что Вы не показываете проблему.
Проблема в том, что Вы не показываете проблему. vikttur
Сообщение Проблема в том, что Вы не показываете проблему. Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2015 в 13:34
k6veda
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:46 |
20% ±
vikttur, от основного варианта это ни чем не отличается, просто пробую сделать то же сам и не получается.
vikttur, от основного варианта это ни чем не отличается, просто пробую сделать то же сам и не получается. k6veda
05101988
Сообщение vikttur, от основного варианта это ни чем не отличается, просто пробую сделать то же сам и не получается. Автор - k6veda Дата добавления - 28.06.2015 в 13:46
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:50 |
Сообщение № 16
Не вижу, где поменяли. Посмотрите в файле gling диапазон F8:F13 . Там число, без буквы. Буква показана с помощью формата ячейки. Формат_ячейки-Все_форматы -0" м" . В Вашем файле такого формата, возможно, нет. Его можно добавить.
Не вижу, где поменяли. Посмотрите в файле gling диапазон F8:F13 . Там число, без буквы. Буква показана с помощью формата ячейки. Формат_ячейки-Все_форматы -0" м" . В Вашем файле такого формата, возможно, нет. Его можно добавить.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.06.2015, 13:52
Сообщение Цитата
Не вижу, где поменяли. Посмотрите в файле gling диапазон F8:F13 . Там число, без буквы. Буква показана с помощью формата ячейки. Формат_ячейки-Все_форматы -0" м" . В Вашем файле такого формата, возможно, нет. Его можно добавить.Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2015 в 13:50
k6veda
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:57 |
Сообщение № 17
20% ±
vikttur, Тогда как добавить! я например просто вписала в строку ТИП
vikttur, Тогда как добавить! я например просто вписала в строку ТИП k6veda
05101988
Сообщение vikttur, Тогда как добавить! я например просто вписала в строку ТИП Автор - k6veda Дата добавления - 28.06.2015 в 13:57
ShAM
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:06 |
Сообщение № 18
Так Вы в ячейках " м" уберите, оставьте только числа.
Так Вы в ячейках " м" уберите, оставьте только числа. ShAM
Сообщение Так Вы в ячейках " м" уберите, оставьте только числа. Автор - ShAM Дата добавления - 28.06.2015 в 14:06
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:07 |
Сообщение № 19
Но в ячейках-то остались текстовые значения! Поменяйте на число. Если диапазон большой и менять вручную долго: Выделить диапазон, Ctrl+H , найти " м", заменить (поле замены оставить пустым)-ОК
Но в ячейках-то остались текстовые значения! Поменяйте на число. Если диапазон большой и менять вручную долго: Выделить диапазон, Ctrl+H , найти " м", заменить (поле замены оставить пустым)-ОК vikttur
Сообщение Но в ячейках-то остались текстовые значения! Поменяйте на число. Если диапазон большой и менять вручную долго: Выделить диапазон, Ctrl+H , найти " м", заменить (поле замены оставить пустым)-ОК Автор - vikttur Дата добавления - 28.06.2015 в 14:07
k6veda
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:31 |
Сообщение № 20
20% ±
vikttur, Вы имеете ввиду оставить только цифры в ячейках?
vikttur, Вы имеете ввиду оставить только цифры в ячейках? k6veda
05101988
Сообщение vikttur, Вы имеете ввиду оставить только цифры в ячейках? Автор - k6veda Дата добавления - 28.06.2015 в 14:31
