= Мир MS Excel/Возможность переноса данных на другой лист (файл) - Мир MS Excel
Schag Дата: Суббота, 27.06.2015, 18:20 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Возник такой вопрос. Существет таблица данные в которую вкладка 1 (столбцы B и C) собираются из разных источников (гиперссылки) в реальном времени, вся таблица столбцов 20. Соответственно при открытии файла происходит обновление данных в этих столбиках на текущие. Возможно ли сделать так что бы данные столбцов B,C,D автоматически копировались в отдельную вкладку 2 (например 1 раз в день) в сводную таблицу по дням?
К сообщению приложен файл: 0070663.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеВозник такой вопрос. Существет таблица данные в которую вкладка 1 (столбцы B и C) собираются из разных источников (гиперссылки) в реальном времени, вся таблица столбцов 20. Соответственно при открытии файла происходит обновление данных в этих столбиках на текущие. Возможно ли сделать так что бы данные столбцов B,C,D автоматически копировались в отдельную вкладку 2 (например 1 раз в день) в сводную таблицу по дням?
Автор - Schag
Дата добавления - 27.06.2015 в 18:20
МВТ Дата: Суббота, 27.06.2015, 20:06 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Вот такой макрос получился (запускать можно вручную или по Application.OnTime)
Option Explicit
Sub Rezerv()
Dim L As Long
Dim D As Date
D = Date
With Sheets("вкладка 2")
     L = .Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
     If .Cells(2, L - 3) = D Then Exit Sub
     Worksheets("вкладка 1").Range("A3:D18").Copy 'Dastination:=.Range(Cells(3, L + 1), Cells(18, L + 4))
     .Range(Cells(3, L + 1), Cells(18, L + 4)).PasteSpecial xlPasteValues
     .Range(Cells(3, L + 1), Cells(18, L + 4)).PasteSpecial xlPasteFormats
     .Range(Cells(2, L + 1), Cells(2, L + 4)).Merge
     .Cells(3, L + 1).Copy
     .Cells(2, L + 1).PasteSpecial xlPasteFormats
     .Cells(2, L + 1) = D
Сообщение отредактировал МВТ - Суббота, 27.06.2015, 20:07
СообщениеВот такой макрос получился (запускать можно вручную или по Application.OnTime)
Option Explicit
Sub Rezerv()
Dim L As Long
Dim D As Date
D = Date
Автор - МВТ
Дата добавления - 27.06.2015 в 20:06
Schag Дата: Суббота, 27.06.2015, 22:28 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Извиняюсь. Можно поподробнее, с примером. Не могу вставить, при применении пишет ошибку. :( :( :(
Туго у меня с макросами.
Сообщение отредактировал Schag - Суббота, 27.06.2015, 22:28
Автор - Schag
Дата добавления - 27.06.2015 в 22:28
МВТ Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:15 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Нажимаете кнопку и все :)
К сообщению приложен файл: 0070663.xlsm (25.2 Kb)
СообщениеНажимаете кнопку и все :)
Автор - МВТ
Дата добавления - 28.06.2015 в 21:15
ShAM Дата: Понедельник, 29.06.2015, 02:50 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Ругается: "Application-defined or object-defined error" на эту строку:[vba]
Заработало вот так:
Option Explicit
Sub Rezerv()
Dim L As Long
Dim D As Date
  D = Date
      .Cells(3, L + 1).PasteSpecial xlPasteValues
      .Cells(3, L + 1).PasteSpecial xlPasteFormats
      .Cells(2, L + 1).Resize(, 4).Merge
К сообщению приложен файл: 0070663_1.xlsm (25.0 Kb)
СообщениеРугается: "Application-defined or object-defined error" на эту строку:[vba]
Заработало вот так:
Option Explicit
Sub Rezerv()
Dim L As Long
Dim D As Date
  D = Date
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.06.2015 в 02:50
Schag Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:38 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо всем. Заработал последний вариант. Всем + к репутации :D :D :D
СообщениеСпасибо всем. Заработал последний вариант. Всем + к репутации :D :D :D
Автор - Schag
Дата добавления - 29.06.2015 в 11:38
