= Мир MS Excel/Появление/скрыти выпадающего списка в зависимости от условий - Мир MS Excel
Paul1234 Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:03 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!Такая проблема, необходимо чтобы если указан город и выбран завод, то выбрать другой город уже было невозможно.
Выбрать иной город возможно только при очищенном поле «завод». Подскажите, как сделать, желательно формулами/условным форматированием.
К сообщению приложен файл: 1234.xls (31.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток!Такая проблема, необходимо чтобы если указан город и выбран завод, то выбрать другой город уже было невозможно.
Автор - Paul1234
Дата добавления - 29.06.2015 в 21:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:09 | Сообщение № 2
Так нужно?
В проверке данных
=ЕСЛИ($A$17="";"";ДВССЫЛ(ПОДСТАВИТЬ($A$17;"-";"_")))
(Не стал переделывать именованные диапазоны, просто добавил ЕСЛИ)
К сообщению приложен файл: 1234_1.xls (31.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
В проверке данных
Дата добавления - 29.06.2015 в 21:09
Paul1234 Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:18 | Сообщение № 3
_Boroda_, Благодарю за ответ. Не совсем. При выбранном заводе список городов активен, можно выбрать другой. Надо придумать как сделать, чтобы список городов был НЕ активен при выбранном заводе, а становился активным при пустом поле "завод".
Сообщение_Boroda_, Благодарю за ответ. Не совсем. При выбранном заводе список городов активен, можно выбрать другой. Надо придумать как сделать, чтобы список городов был НЕ активен при выбранном заводе, а становился активным при пустом поле "завод".
Автор - Paul1234
Дата добавления - 29.06.2015 в 21:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:25 | Сообщение № 4
Аналогично. В именах подправил
К сообщению приложен файл: 1234_2.xls (31.5 Kb)
СообщениеАналогично. В именах подправил
Дата добавления - 29.06.2015 в 21:25
Paul1234 Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:37 | Сообщение № 5
_Boroda_, Благодарю за помощь, все сработало!)) А я уж через VBA ячейку блочить собрался!
Сообщение_Boroda_, Благодарю за помощь, все сработало!)) А я уж через VBA ячейку блочить собрался!
Автор - Paul1234
Дата добавления - 29.06.2015 в 21:37
