= Мир MS Excel/Использование подстоновочных символов в массиве функции ВПР - Мир MS Excel
dava Дата: Среда, 01.07.2015, 19:25 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте!
Вопрос следующий:
Есть две таблицы, в них ячейки со словами и цифрами которые требуется сопоставить между собой с помощью функции впр, так как данные не всегда записаны точно в обоих таблицах, то в формуле используются символы подстановки. Но эти символы работают только в том случае если применяются в поисковом запросе. Вопрос в том, возможно ли сделать так чтобы они работали и в диапазоне поиска? И как это сделать учитывая, что диапазон в котором идет поиск ~ 18000 ячеек с разной структурой данных.
Пример 1:
Поиск ячейки:
фреза 25 * Р18
В массиве содержащем:
Фреза 25 48 Р18
Функция ВПР работает так как нужно и возвращает значение : Фреза 25 48 Р18
Пример 2:
Но при поиске ячейки:
Фреза 25 48 Р18
в массиве содержащем ячейку:
Фреза 25 * Р18
Функция ВПР не дает результата
[moder]Приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума[/moder]
К сообщению приложен файл: _____.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 01.07.2015, 19:39
СообщениеЗдравствуйте!
Вопрос следующий:
Пример 1:
Поиск ячейки:
фреза 25 * Р18
Фреза 25 48 Р18
Пример 2:
Фреза 25 48 Р18
Фреза 25 * Р18
Автор - dava
Дата добавления - 01.07.2015 в 19:25
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 19:27 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Может сортировка не та? На ВПР это очень влияет. Без файла ничего не понятно.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
СообщениеМожет сортировка не та? На ВПР это очень влияет. Без файла ничего не понятно.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 19:27
dava Дата: Среда, 01.07.2015, 19:39 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Файл с примером прикрепил, но думаю сортировка не имеет значения в данном случае так как интервальный просмотр установлен на 0.
Автор - dava
Дата добавления - 01.07.2015 в 19:39
Pelena Дата: Среда, 01.07.2015, 19:55 | Сообщение № 4
Как вариант формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B5;$F$5:$G$8;2;0);ИНДЕКС($G$5:$G$8;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(ПОИСК($F$5:$F$8;B5));0)))
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеКак вариант формула массива
Дата добавления - 01.07.2015 в 19:55
dava Дата: Среда, 01.07.2015, 20:01 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Работает для той строки которую вы добавили, но для строки 7 почему то нет. Хотя с учетом символов строка B7 соответствует F7
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 01.07.2015, 20:29
СообщениеРаботает для той строки которую вы добавили, но для строки 7 почему то нет. Хотя с учетом символов строка B7 соответствует F7
Автор - dava
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:01
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 20:25 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
В смысле с учётом символов?
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:25
dava Дата: Среда, 01.07.2015, 21:14 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Имею ввиду подстановочный символ: * который означает любую последовательность знаков
Сообщение отредактировал dava - Среда, 01.07.2015, 21:14
Автор - dava
Дата добавления - 01.07.2015 в 21:14
