= Мир MS Excel/распределение зарплаты в соответствии с показателями - Мир MS Excel
Rusel Дата: Четверг, 02.07.2015, 07:52 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день. Остро стоит вопрос следующего характера:
Некая организация имеет три бизнеспроцесса: Продажи (выручка), Производство и Реализация (установка готовой продукции). В настоящее время ЗП начисляется следующим образом: каждое подразделение по итогам месяца показывает определенные показатели, вычисляется средний показатель между этими тремя (СП) и существуют определенные проценты от этого СП, по которым начисляется ЗП на подразделение (данные во вложенной таблице). Но это не объективно, т.к. например при увеличении показателя одного из подразделений увеличится и ЗП другого, хотя по логике она должна остаться прежней. Какие будут предложения решения этой задачи, а именно сделать так, чтобы при изменении показателей подразделения каждый получал по заслугам, при этом чтобы общая ЗП соответствовала общему проценту по ЗП???
К сообщению приложен файл: 9233209.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Rusel - Четверг, 02.07.2015, 09:22
СообщениеДобрый день. Остро стоит вопрос следующего характера:
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2015 в 07:52
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2015, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Проценты в столбце Е откуда берутся? Они фиксированны или меняются?
UPD. Посмотрите такой вариант без использования среднего показателя. В желтых ячейках изменила формулы
К сообщению приложен файл: 8487147.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 02.07.2015, 10:06
Дата добавления - 02.07.2015 в 09:41
Udik Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:12 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот надумал вариант, относительно более справедливый. Суть в том, что проценты начисления ЗП пересчитываются по следующей схеме: берём разницу между показателем и СП, делим на СП и умножаем на коэффициент (я взял 0,1). Полученную цифру прибавляем к базовым процентам. В результате общие показатели остаются на месте. Правда тут возникает следующий момент, если одно подразделение повысило показатели, а другие остались на месте, то они могут получить меньше своей предыдущей доли. Но пока за основу берутся СП, да еще с разными процентами, так и будет получатся - либо надбавку получают непричастные, либо меньше получат "отстающие".
К сообщению приложен файл: zp.xlsx (9.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВот надумал вариант, относительно более справедливый. Суть в том, что проценты начисления ЗП пересчитываются по следующей схеме: берём разницу между показателем и СП, делим на СП и умножаем на коэффициент (я взял 0,1). Полученную цифру прибавляем к базовым процентам. В результате общие показатели остаются на месте. Правда тут возникает следующий момент, если одно подразделение повысило показатели, а другие остались на месте, то они могут получить меньше своей предыдущей доли. Но пока за основу берутся СП, да еще с разными процентами, так и будет получатся - либо надбавку получают непричастные, либо меньше получат "отстающие".
Автор - Udik
Дата добавления - 02.07.2015 в 10:12
Rusel Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Pelena, да, принцип такой, но в том то все и дело, что что-то не так нужно считать, потому что общие суммы после проведения расчетов должны быть равны (G7=F7).
СообщениеPelena, да, принцип такой, но в том то все и дело, что что-то не так нужно считать, потому что общие суммы после проведения расчетов должны быть равны (G7=F7).
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2015 в 10:28
Udik Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:32 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
to Pelena №2
При таком варианте конечная сумма плавает. Для примера возьмите 52 000 000, 49 000 000, 49 000 000
Средняя 50 000 000, а конечная зависит от того, какое именно подразделение вносит больший вклад.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеto Pelena №2
Автор - Udik
Дата добавления - 02.07.2015 в 10:32
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:36 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
То есть всё-таки привязка к среднему показателю обязательна?
Тогда так
К сообщению приложен файл: 3600302.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеТо есть всё-таки привязка к среднему показателю обязательна?
Тогда так
Дата добавления - 02.07.2015 в 10:36
Rusel Дата: Четверг, 02.07.2015, 11:08 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Pelena, Ваш вариант близок, но при изменении одного показателя, зарплаты других подразделений тоже изменяются. Как решить это?
СообщениеPelena, Ваш вариант близок, но при изменении одного показателя, зарплаты других подразделений тоже изменяются. Как решить это?
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2015 в 11:08
Rusel Дата: Четверг, 02.07.2015, 11:15 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Udik, А можно это "Но пока за основу берутся СП, да еще с разными процентами, так и будет получатся - либо надбавку получают непричастные, либо меньше получат "отстающие" обойти, чтобы не менялись ЗП других подразделений при изменении одного.
СообщениеUdik, А можно это "Но пока за основу берутся СП, да еще с разными процентами, так и будет получатся - либо надбавку получают непричастные, либо меньше получат "отстающие" обойти, чтобы не менялись ЗП других подразделений при изменении одного.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2015 в 11:15
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2015, 11:16 | Сообщение № 9
Репутация: 4638 ±
Как решить это?
Не привязываться к среднему показателю.
Измените принцип расчёта фонда зарплаты, пример я привела в своём первом варианте
Как решить это?
Дата добавления - 02.07.2015 в 11:16
Rusel Дата: Четверг, 02.07.2015, 11:43 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
Pelena, В том то вся и беда, у нас существует бюджет, согласно которому норматив на зарплату составляет в этом месяце 17,3% от СП, и рамках этого норматива должно быть распределение по подразделениям. У нас просто взяли и разделили эти проценты на подразделения, но это не справедливо. Вот и мучаюсь, всяко пытался установить закономерность связи между изменением отдельных показателей и СП. Пока не получается.
СообщениеPelena, В том то вся и беда, у нас существует бюджет, согласно которому норматив на зарплату составляет в этом месяце 17,3% от СП, и рамках этого норматива должно быть распределение по подразделениям. У нас просто взяли и разделили эти проценты на подразделения, но это не справедливо. Вот и мучаюсь, всяко пытался установить закономерность связи между изменением отдельных показателей и СП. Пока не получается.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2015 в 11:43
Udik Дата: Четверг, 02.07.2015, 12:45 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
to Rusel №8
Пока зарплата рассчитывается от СП это никак не изменить. Вот смотрите: общая сумма ЗП составляет твердый процент от СП, и значит твёрдую сумму для определённого уровня СП. Отсюда следует, что если кому-то добавить, то у других надо урезать, иначе сумма выйдет за лимит. Можно уменьшить базовые проценты на некоторую часть, например на 0,2 и образовавшийся излишек в 0,6 выдавать победителю "кап. соревнования", или делить его пропорционально вкладу.
Тут же еще разные подразделения получают разную долю, а кто вносит больший вклад неизвестно. Получается, если доход приносит 3-е, то больше всех всё равно получит 2-е, т.к. на них идёт 8,5%, а остальные 5,3 и 3,5 соответственно.
Можно рассчитать долю вклада каждого подразделения от общей суммы, в примере это будет по 1/3 у каждого, и определить соответственную долю от 17,3% Но насколько это соответствует штатам отделов неизвестно, разве что поправочные коэффициент ввести.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 02.07.2015, 12:59
Сообщениеto Rusel №8
Автор - Udik
Дата добавления - 02.07.2015 в 12:45
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2015, 14:13 | Сообщение № 12
Репутация: 4638 ±
Rusel, попробуйте такой вариант, макросы должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: 3600302-_1-.xls (43.0 Kb)
СообщениеRusel, попробуйте такой вариант, макросы должны быть разрешены
Дата добавления - 02.07.2015 в 14:13
Rusel Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:53 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Pelena, Работает. Супер!!! Спасибо. А какой принцип, как понять логику расчетов?
Да, только вот при изменении процентов ничего не меняется. Я понимаю, что изначально не было поставлено такой задачи, но проценты тоже плавающие...
Сообщение отредактировал Rusel - Четверг, 02.07.2015, 17:55
СообщениеPelena, Работает. Супер!!! Спасибо. А какой принцип, как понять логику расчетов?
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.07.2015 в 17:53
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2015, 19:10 | Сообщение № 14
Репутация: 4638 ±
Я не не уверена, что правильно понимаю логику всех этих вычислений, проверьте так
К сообщению приложен файл: 3600302-1-.xls (50.5 Kb)
СообщениеЯ не не уверена, что правильно понимаю логику всех этих вычислений, проверьте так
Дата добавления - 02.07.2015 в 19:10
Светлый Дата: Четверг, 02.07.2015, 22:12 | Сообщение № 15
Репутация: 539 ±
Excel 2013, 2016
Средний СП ОБЯЗАТЕЛЬНО должен вычисляться ВЗВЕШЕННО. Исходные условия некорректны.
Для каждого подразделения должен быть установлен КТУ - коэффициент трудового участия и доля из норматива (когда все КТУ=1), которая зависит от количества работников, их квалификации, отработанного времени и пр.
Зная фонд заработной платы, легко вычислить долю каждого подразделения в зависимости от КТУ.
СообщениеСредний СП ОБЯЗАТЕЛЬНО должен вычисляться ВЗВЕШЕННО. Исходные условия некорректны.
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.07.2015 в 22:12
Rusel Дата: Пятница, 03.07.2015, 04:43 | Сообщение № 16
Репутация: 10 ±
Pelena, Проверил, все работает. Класс. Нужно время, чтобы поиграть цифрами. А как посмотреть тело макроса, если вдруг будут вопросы разобраться в логике вычислений?
Спасибо еще раз!!! hands hands hands
СообщениеPelena, Проверил, все работает. Класс. Нужно время, чтобы поиграть цифрами. А как посмотреть тело макроса, если вдруг будут вопросы разобраться в логике вычислений?
Автор - Rusel
Дата добавления - 03.07.2015 в 04:43
ShAM Дата: Пятница, 03.07.2015, 05:21 | Сообщение № 17
Репутация: 249 ±
Жмете Alt+F11 и любуетесь ;)
Автор - ShAM
Дата добавления - 03.07.2015 в 05:21
