Анализ массива на предмет совпадения с другим массивом
JaxTesla
Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:49 |
Добрый день! Прошу помочь разобраться с проблемой: Имеем: столбец со статьями затрат на другом листе два столбца с перечнем статей затрат относящихся к прям и косв. затратам Нужно что бы на первом листе был проверен столбец, и при нахождении совпадений выдавался результат ПРЯМ или КОСВ
Добрый день! Прошу помочь разобраться с проблемой: Имеем: столбец со статьями затрат на другом листе два столбца с перечнем статей затрат относящихся к прям и косв. затратам Нужно что бы на первом листе был проверен столбец, и при нахождении совпадений выдавался результат ПРЯМ или КОСВ JaxTesla
Сообщение Добрый день! Прошу помочь разобраться с проблемой: Имеем: столбец со статьями затрат на другом листе два столбца с перечнем статей затрат относящихся к прям и косв. затратам Нужно что бы на первом листе был проверен столбец, и при нахождении совпадений выдавался результат ПРЯМ или КОСВ Автор - JaxTesla Дата добавления - 03.07.2015 в 10:49
vikttur
Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:57 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('Статьи затрат'!$B$2:$E$10;B2);"прям";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('Статьи затрат'!$I$2:$L$16;B2);"косв";""))
vikttur
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 03.07.2015 в 10:57
Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:59 |
Или так, побыстрее должно быть Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B2;'Статьи затрат'!B$2:B$99;));"Прямые";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B2;'Статьи затрат'!I$2:I$99;));"Косвенные";""))
Сообщение Или так, побыстрее должно быть Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2015 в 10:59
vikttur
Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:00 |
Ну да, а я поленился
Сообщение Ну да, а я поленился Автор - vikttur Дата добавления - 03.07.2015 в 11:00
JaxTesla
Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:01 |
СПАСИБО ГРОМАДНОЕ!!!!!!!!! Я второй день ломаю голову как это сделать!!! Еще раз СПАСИБО!!
СПАСИБО ГРОМАДНОЕ!!!!!!!!! Я второй день ломаю голову как это сделать!!! Еще раз СПАСИБО!!JaxTesla
Сообщение =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('Статьи затрат'!$B$2:$E$10;B2);"прям";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('Статьи затрат'!$I$2:$L$16;B2);"косв";""))
СПАСИБО ГРОМАДНОЕ!!!!!!!!! Я второй день ломаю голову как это сделать!!! Еще раз СПАСИБО!!Автор - JaxTesla Дата добавления - 03.07.2015 в 11:01
JaxTesla
Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:55 |
А если расширить задачу!? В тех пунктах которые не подпадают не под "КОСВ" не под "ПРЯМ" что бы устанавливалось "-"
А если расширить задачу!? В тех пунктах которые не подпадают не под "КОСВ" не под "ПРЯМ" что бы устанавливалось "-" JaxTesla
Сообщение А если расширить задачу!? В тех пунктах которые не подпадают не под "КОСВ" не под "ПРЯМ" что бы устанавливалось "-" Автор - JaxTesla Дата добавления - 03.07.2015 в 11:55
vikttur
Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:06 |
А если посмотреть последние "" в формулах?
А если посмотреть последние "" в формулах? vikttur
Сообщение А если посмотреть последние "" в формулах? Автор - vikttur Дата добавления - 03.07.2015 в 12:06
JaxTesla
Дата: Пятница, 03.07.2015, 13:00 |
Блин, точно ((( Спасибо
Блин, точно ((( СпасибоJaxTesla
Блин, точно ((( СпасибоАвтор - JaxTesla Дата добавления - 03.07.2015 в 13:00
