ВПР не сопоставляет данные, хотя тип одинаковый
byte32
Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:42 |
Господа форумчане. Хорошего настроения . Помогите разобраться. Не работает функция ВПР. Тип данных идентичный, таблица не съезжает (использую $). Сам файл в прикреплении.
Господа форумчане. Хорошего настроения . Помогите разобраться. Не работает функция ВПР. Тип данных идентичный, таблица не съезжает (использую $). Сам файл в прикреплении. byte32
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(87.9 Kb)
Сообщение Господа форумчане. Хорошего настроения . Помогите разобраться. Не работает функция ВПР. Тип данных идентичный, таблица не съезжает (использую $). Сам файл в прикреплении. Автор - byte32 Дата добавления - 03.07.2015 в 14:42
vikttur
Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:44 |
Трудно найти ночью в темной комнате черную кошку, особенно, если ее там нет Читайте о ВПР - искомое должно находиться в первом столбце диапазона. Код
=ПОИСКПОЗ(A2;$F$2:$F$5001;)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 03.07.2015, 14:46
Сообщение Трудно найти ночью в темной комнате черную кошку, особенно, если ее там нет Читайте о ВПР - искомое должно находиться в первом столбце диапазона. Код
Автор - vikttur Дата добавления - 03.07.2015 в 14:44
Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:45 |
=ИНДЕКС(E$2:E$5001;ПОИСКПОЗ(A2;F$2:F$5001;))
А ВПР так не работает
А ВПР так не работает_Boroda_
Сообщение Код
А ВПР так не работаетАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2015 в 14:45
byte32
Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:47 |
_Boroda_ Так работает Только я впервые такую формулу вижу. )) ================================================================ Читайте о ВПР - искомое должно находиться в первом столбце диапазона Ну, сами же видите - не находится(
_Boroda_ Так работает Только я впервые такую формулу вижу. )) ================================================================ Читайте о ВПР - искомое должно находиться в первом столбце диапазона Ну, сами же видите - не находится(byte32
Сообщение _Boroda_ Так работает Только я впервые такую формулу вижу. )) ================================================================ Читайте о ВПР - искомое должно находиться в первом столбце диапазона Ну, сами же видите - не находится(Автор - byte32 Дата добавления - 03.07.2015 в 14:47
vikttur
Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:50 |
Вижу. И не найдется. Искомое у Вас находится во втором столбце! Для того, чтобы работала ВПР, нужно столбцы поменять местами. А Вы формулу в моем соощении выше не видите?
Вижу. И не найдется. Искомое у Вас находится во втором столбце! Для того, чтобы работала ВПР, нужно столбцы поменять местами. А Вы формулу в моем соощении выше не видите?vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 03.07.2015, 14:53
Сообщение Цитата
Вижу. И не найдется. Искомое у Вас находится во втором столбце! Для того, чтобы работала ВПР, нужно столбцы поменять местами. А Вы формулу в моем соощении выше не видите?Автор - vikttur Дата добавления - 03.07.2015 в 14:50
byte32
Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:53 |
vikttur Только сейчас появилась, спасибо
vikttur Только сейчас появилась, спасибоbyte32
Сообщение vikttur Только сейчас появилась, спасибоАвтор - byte32 Дата добавления - 03.07.2015 в 14:53
AlexM
Дата: Пятница, 03.07.2015, 16:44 |
=ВПР(A2;ЕСЛИ({1;0};F$2:F$5001;E$2:E$5001);2;)
AlexM
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 03.07.2015 в 16:44
