= Мир MS Excel/Как включить в расчет диапазон ячеек при отметке флажком - Мир MS Excel
igoryan Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:03 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
У меня Эксель 2003. Возможно ли сделать так, чтобы данные, находящиеся в определенном диапазоне ячеек (в строке) участвовали в расчетах только в том случае, когда этот диапазон (строка) отмечен флажком?
Например, есть 6 помещений, каждому из которых соответствует несколько различных параметров, принимающих определенные числовые значения (к примеру, температура и влажность воздуха). Требуется найти минимальное значение температуры и минимальное значение влажности но только среди значений одноименных параметров тех помещений, которые отмечены флажком.
И возможно ли сделать так, чтобы при установлении флажка в соответствующем диапазоне шрифт менял цвет (например, на серый)?
Прикрепил файл примера.
Заранее благодарен за совет.
К сообщению приложен файл: 6549023.xls (23.0 Kb)
Автор - igoryan
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:03
Nic70y Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
уф +
К сообщению приложен файл: 18-25.xls (36.5 Kb) · 4746117.gif (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 03.07.2015, 22:12
Сообщениеуф +
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:11
Udik Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:11 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Честно говоря, вместо флажков проще выделить столбец В под выключатель, т.е. если ячейка больше ноля, то считаем, меньше или равно - нет. Шрифт без макроса вряд ли сменить получиться, но можно применить условное форматирование и будет меняться фон ячеек.
В 2010 оказывается можно и шрифт менять по условному формату.
К сообщению приложен файл: uslFormat.xlsx (9.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 03.07.2015, 22:35
СообщениеЧестно говоря, вместо флажков проще выделить столбец В под выключатель, т.е. если ячейка больше ноля, то считаем, меньше или равно - нет. Шрифт без макроса вряд ли сменить получиться, но можно применить условное форматирование и будет меняться фон ячеек.
Автор - Udik
igoryan Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:22 | Сообщение № 4
Nic70y, так и хотел, как в вашем файле, но немного перепутал: нужно чтобы шрифт был серый у диапазона, который НЕ отмечен флажком.
СообщениеNic70y, так и хотел, как в вашем файле, но немного перепутал: нужно чтобы шрифт был серый у диапазона, который НЕ отмечен флажком.
Автор - igoryan
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:22
Nic70y Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:25 | Сообщение № 5
Репутация: 2428 ±
в уф:
=НЕ($A3)
К сообщению приложен файл: 18-26.xls (34.5 Kb)
Сообщениев уф:
=НЕ($A3)
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:25
igoryan Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:26 | Сообщение № 6
А что такое УФ ?
СообщениеА что такое УФ ?
Автор - igoryan
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:26
Nic70y Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:28 | Сообщение № 7
Репутация: 2428 ±
Условное форматирование
СообщениеУсловное форматирование
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:28
igoryan Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:29 | Сообщение № 8
И можно ли при отсутствующем флажке сделать серым цветом и соответствующее "помещение" ?
СообщениеИ можно ли при отсутствующем флажке сделать серым цветом и соответствующее "помещение" ?
Автор - igoryan
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:29
Nic70y Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:32 | Сообщение № 9
Репутация: 2428 ±
можно, просто изменив диапазон в уф
К сообщению приложен файл: 18-27.xls (34.5 Kb)
Сообщениеможно, просто изменив диапазон в уф
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:32
igoryan Дата: Пятница, 03.07.2015, 22:37 | Сообщение № 10
Nic70y, благодарю за помощь!
Также спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеNic70y, благодарю за помощь!
Автор - igoryan
Дата добавления - 03.07.2015 в 22:37
