Оставить фон и цвет текста при равенстве
n0leg68
Дата: Вторник, 07.07.2015, 11:41 |
Здравствуйте, возможно ли оставить фон и цвет текста при равенстве, что бы лишний раз не менять его.
Здравствуйте, возможно ли оставить фон и цвет текста при равенстве, что бы лишний раз не менять его. n0leg68
Сообщение Здравствуйте, возможно ли оставить фон и цвет текста при равенстве, что бы лишний раз не менять его. Автор - n0leg68 Дата добавления - 07.07.2015 в 11:41
vikttur
Дата: Вторник, 07.07.2015, 11:52 |
Равенство что с чем? По какому критерию красить или не красить? Условное форматирование. Есть такой инструмент.
Равенство что с чем? По какому критерию красить или не красить? Условное форматирование. Есть такой инструмент. vikttur
Сообщение Равенство что с чем? По какому критерию красить или не красить? Условное форматирование. Есть такой инструмент. Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2015 в 11:52
n0leg68
Дата: Вторник, 07.07.2015, 12:08 |
vikttur, я имею в виду можно ли что то добавить к функции =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";B3), что бы цвет фона и текста постоянно оставался
vikttur, я имею в виду можно ли что то добавить к функции =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";B3), что бы цвет фона и текста постоянно оставался n0leg68
Сообщение vikttur, я имею в виду можно ли что то добавить к функции =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";B3), что бы цвет фона и текста постоянно оставался Автор - n0leg68 Дата добавления - 07.07.2015 в 12:08
vikttur
Дата: Вторник, 07.07.2015, 12:13 |
Формула не может отслеживать форматирование. Так и не понял, что Вы хотите получить. =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";B3) - а просто написать =B3 ?
Формула не может отслеживать форматирование. Так и не понял, что Вы хотите получить. =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";B3) - а просто написать =B3 ? vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 07.07.2015, 12:14
Сообщение Формула не может отслеживать форматирование. Так и не понял, что Вы хотите получить. =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B3);"";B3) - а просто написать =B3 ? Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2015 в 12:13
Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:06 |
Или макросом, или скопируйте столбцы А:В, выделите столбцы D:Е и Прав. Кн. Мыши - спецвставка - форматы. Тогда для пустых будет не пусто, а 0. Можно, конечно, написать , но тогда числовые значения преобразуются в текстовые. Или можно скрывать полученный ноль форматом или условным форматированием, но что если в исходной ячейке действительно стоит 0 и его реально нужно вывести?
Или макросом, или скопируйте столбцы А:В, выделите столбцы D:Е и Прав. Кн. Мыши - спецвставка - форматы. Тогда для пустых будет не пусто, а 0. Можно, конечно, написать , но тогда числовые значения преобразуются в текстовые. Или можно скрывать полученный ноль форматом или условным форматированием, но что если в исходной ячейке действительно стоит 0 и его реально нужно вывести? _Boroda_
Сообщение Или макросом, или скопируйте столбцы А:В, выделите столбцы D:Е и Прав. Кн. Мыши - спецвставка - форматы. Тогда для пустых будет не пусто, а 0. Можно, конечно, написать , но тогда числовые значения преобразуются в текстовые. Или можно скрывать полученный ноль форматом или условным форматированием, но что если в исходной ячейке действительно стоит 0 и его реально нужно вывести? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.07.2015 в 13:06
