= Мир MS Excel/Поиск в ячейке части текста по нескольким совпадениям - Мир MS Excel
Мурад Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:30 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Для фильтра определенных строк в массиве всегда пользовался пунктом Тексовые фильтры - Содержит. Однако данный фильтр работает максимум с двумя условиями (Содержит <...> ИЛИ Содержит <...>). Для сортировки строк по трем условиям пришлось создавать допстолбец и там вставлять функцию Если. Прописал там 3 условия:
=ЕСЛИ(ИЛИ(F5="*дог*";F5="*гпд*";F5="*гк*");1;0)
- не работает
пробовал так
=ЕСЛИ(F5={"*дог*","*гпд*","*гк*"};1;0)
- не работает
и так
=ЕСЛИ(F5={"*"&"дог"&"*","*"&"гпд"&"*","*"&"гк"&"*"};1;0)
- все равно не работает :)
Где ошибка??
СообщениеДобрый день! Для фильтра определенных строк в массиве всегда пользовался пунктом Тексовые фильтры - Содержит. Однако данный фильтр работает максимум с двумя условиями (Содержит <...> ИЛИ Содержит <...>). Для сортировки строк по трем условиям пришлось создавать допстолбец и там вставлять функцию Если. Прописал там 3 условия:
- не работает
пробовал так
- не работает
и так
Где ошибка??
Автор - Мурад
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:30
vikttur Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:38 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=--ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"*дог*";"*гпд*";"*гк*");F5)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 07.07.2015, 14:39
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:41 | Сообщение № 3
Репутация: 6616 ±
1. Можно пользоваться расширенным фильтром.
2. Если нужно именно формулой, то можно так
=--(СУММПРОИЗВ(-ЕЧИСЛО(ПОИСК({"ав":"мл":"па"};A2)))<0)
не хочет работать (скобки перепутаны), а вот так
=--(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"ав":"мл":"па"};A2))))
хочет
Сообщение1. Можно пользоваться расширенным фильтром.
хочет
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:41
Udik Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:51 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вот картинка к расширенному фильтру. Там есть одна тонкость - названия столбцов в случае задания условий формулами, не должны совпадать с названиями в таблице (у меня какие-то глюки вылазили)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 07.07.2015, 14:58
Сообщениевот картинка к расширенному фильтру. Там есть одна тонкость - названия столбцов в случае задания условий формулами, не должны совпадать с названиями в таблице (у меня какие-то глюки вылазили)
Автор - Udik
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:51
vikttur Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:52 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
На коленке не поместились :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:52
Мурад Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:32 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Спасибо, ребята, всем огромное!!! Про расширенный фильтр буду искать в Excel, где этот зверь живет. Странно, что разработчики не внесли данную возможность в настройки стандартного автофильтра. В функциях Суммеслимн и прочих, с множеством условий, имеется возможность добавлять несколько условий сразу, а здесь - нет...
СообщениеСпасибо, ребята, всем огромное!!! Про расширенный фильтр буду искать в Excel, где этот зверь живет. Странно, что разработчики не внесли данную возможность в настройки стандартного автофильтра. В функциях Суммеслимн и прочих, с множеством условий, имеется возможность добавлять несколько условий сразу, а здесь - нет...
Автор - Мурад
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:32
Мурад Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:34 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Плюс ставлю Udik, чтоб воодушевился и дорос до Вашего уровня :)
СообщениеПлюс ставлю Udik, чтоб воодушевился и дорос до Вашего уровня :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:34
krosav4ig Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:54 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще так можно
=--ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F5;{"*дог*":"*гпд*":"*гк*"}))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.07.2015, 15:55
Сообщениееще так можно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:54
