Поиск в ячейке части текста по нескольким совпадениям
Мурад
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:30 |
Добрый день! Для фильтра определенных строк в массиве всегда пользовался пунктом Тексовые фильтры - Содержит. Однако данный фильтр работает максимум с двумя условиями (Содержит <...> ИЛИ Содержит <...>). Для сортировки строк по трем условиям пришлось создавать допстолбец и там вставлять функцию Если. Прописал там 3 условия: Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(F5="*дог*";F5="*гпд*";F5="*гк*");1;0)
- не работает пробовал так Код
=ЕСЛИ(F5={"*дог*","*гпд*","*гк*"};1;0)
- не работает и так Код
=ЕСЛИ(F5={"*"&"дог"&"*","*"&"гпд"&"*","*"&"гк"&"*"};1;0)
- все равно не работает Где ошибка??
- все равно не работает Где ошибка?? Мурад
Сообщение Добрый день! Для фильтра определенных строк в массиве всегда пользовался пунктом Тексовые фильтры - Содержит. Однако данный фильтр работает максимум с двумя условиями (Содержит <...> ИЛИ Содержит <...>). Для сортировки строк по трем условиям пришлось создавать допстолбец и там вставлять функцию Если. Прописал там 3 условия: Код
- все равно не работает Где ошибка?? Автор - Мурад Дата добавления - 07.07.2015 в 14:30
vikttur
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:38 |
=--ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"*дог*";"*гпд*";"*гк*");F5)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 07.07.2015, 14:39
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2015 в 14:38
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:41 |
1. Можно пользоваться расширенным фильтром. 2. Если нужно именно формулой, то можно так Код
=--(СУММПРОИЗВ(-ЕЧИСЛО(ПОИСК({"ав":"мл":"па"};A2)))<0)
не хочет работать (скобки перепутаны), а вот так Код
=--(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"ав":"мл":"па"};A2))))
хочет
хочет _Boroda_
Сообщение 1. Можно пользоваться расширенным фильтром. 2. Если нужно именно формулой, то можно так Код
хочет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.07.2015 в 14:41
Udik
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:51 |
Excel 2016 х 64
вот картинка к расширенному фильтру. Там есть одна тонкость - названия столбцов в случае задания условий формулами, не должны совпадать с названиями в таблице (у меня какие-то глюки вылазили)
вот картинка к расширенному фильтру. Там есть одна тонкость - названия столбцов в случае задания условий формулами, не должны совпадать с названиями в таблице (у меня какие-то глюки вылазили) Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 07.07.2015, 14:58
Сообщение вот картинка к расширенному фильтру. Там есть одна тонкость - названия столбцов в случае задания условий формулами, не должны совпадать с названиями в таблице (у меня какие-то глюки вылазили) Автор - Udik Дата добавления - 07.07.2015 в 14:51
vikttur
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:52 |
На коленке не поместились
На коленке не поместились vikttur
Сообщение Цитата
На коленке не поместились Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2015 в 14:52
Мурад
Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:32 |
Спасибо, ребята, всем огромное!!! Про расширенный фильтр буду искать в Excel, где этот зверь живет. Странно, что разработчики не внесли данную возможность в настройки стандартного автофильтра. В функциях Суммеслимн и прочих, с множеством условий, имеется возможность добавлять несколько условий сразу, а здесь - нет...
Спасибо, ребята, всем огромное!!! Про расширенный фильтр буду искать в Excel, где этот зверь живет. Странно, что разработчики не внесли данную возможность в настройки стандартного автофильтра. В функциях Суммеслимн и прочих, с множеством условий, имеется возможность добавлять несколько условий сразу, а здесь - нет... Мурад
Сообщение Спасибо, ребята, всем огромное!!! Про расширенный фильтр буду искать в Excel, где этот зверь живет. Странно, что разработчики не внесли данную возможность в настройки стандартного автофильтра. В функциях Суммеслимн и прочих, с множеством условий, имеется возможность добавлять несколько условий сразу, а здесь - нет... Автор - Мурад Дата добавления - 07.07.2015 в 15:32
Мурад
Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:34 |
Плюс ставлю Udik , чтоб воодушевился и дорос до Вашего уровня
Плюс ставлю Udik , чтоб воодушевился и дорос до Вашего уровня Мурад
Сообщение Плюс ставлю Udik , чтоб воодушевился и дорос до Вашего уровня Автор - Мурад Дата добавления - 07.07.2015 в 15:34
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:54 |
Excel 2007,2010,2013
еще так можно Код
=--ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F5;{"*дог*":"*гпд*":"*гк*"}))
еще так можно Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.07.2015, 15:55
Сообщение еще так можно Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.07.2015 в 15:54
