= Мир MS Excel/СУММЕСЛИМН дублирует данные - Мир MS Excel
Flatcher Дата: Среда, 08.07.2015, 19:19 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! При своде данных в отчете с помощью функции СУММЕСЛИМН она дублирует данные! Пример приведен на строке 38 и 39. Подскажите пожалуйста как можно избежать данной ситуации? Отчет очень большой (около 1000 строк) и хотелось бы видеть актуальную задолженность дебитора без дублей
К сообщению приложен файл: __.xlsx (28.1 Kb)
СообщениеДобрый день! При своде данных в отчете с помощью функции СУММЕСЛИМН она дублирует данные! Пример приведен на строке 38 и 39. Подскажите пожалуйста как можно избежать данной ситуации? Отчет очень большой (около 1000 строк) и хотелось бы видеть актуальную задолженность дебитора без дублей
Автор - Flatcher
Дата добавления - 08.07.2015 в 19:19
Serge_007 Дата: Среда, 08.07.2015, 19:25 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Почему должен быть ноль, если в 91-й строке на листе Операции за период есть запись, удовлетворяющая критериям СУММЕСЛИМН() ?
Номер поставки - СЛД0000016/1
Вид операции - Платеж дебитора
Сумма операции - 154 768,4
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 08.07.2015 в 19:25
Flatcher Дата: Среда, 08.07.2015, 19:38 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Serge_007, СЛД0000016/1 это одна и та же накладная! Финансирование по ней было выдано частями 1 часть 22.05.2015 2 часть 01.06.2015 соответственно задолженность контрагента по текущей накладной будет равна 1 054 768,40 (сумма поставки) - 154 768,40 (оплатил дебитор) = 900 000,00 В моем случае задолженность равна 1 800 000,00 это ошибка
Сообщение отредактировал Flatcher - Среда, 08.07.2015, 19:39
СообщениеSerge_007, СЛД0000016/1 это одна и та же накладная! Финансирование по ней было выдано частями 1 часть 22.05.2015 2 часть 01.06.2015 соответственно задолженность контрагента по текущей накладной будет равна 1 054 768,40 (сумма поставки) - 154 768,40 (оплатил дебитор) = 900 000,00 В моем случае задолженность равна 1 800 000,00 это ошибка
Автор - Flatcher
Дата добавления - 08.07.2015 в 19:38
Serge_007 Дата: Среда, 08.07.2015, 19:48 | Сообщение № 4
И как по-Вашему Excel должен об этом узнать? Догадаться сам и принять решение? Или все-таки это Вы должны ему это как-то указать?
Дата добавления - 08.07.2015 в 19:48
Udik Дата: Среда, 08.07.2015, 19:58 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На мой взгляд формула считает правильно в том смысле, что выполняются оба условия только для 1 ячейки, соответственно сумма будет равна 154 768,40. Именно это она и показывает. Что, по-вашему, она не так считает?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 08.07.2015, 20:00
СообщениеНа мой взгляд формула считает правильно в том смысле, что выполняются оба условия только для 1 ячейки, соответственно сумма будет равна 154 768,40. Именно это она и показывает. Что, по-вашему, она не так считает?
Автор - Udik
Дата добавления - 08.07.2015 в 19:58
Flatcher Дата: Среда, 08.07.2015, 20:03 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Serge_007, я Вот и не знаю к чему добавить условие... была идея привязывать сумму оплат только к одной накладной (например к первой) из листа "финансирование накладных" но она потерпела фиаско!
Сообщение отредактировал Flatcher - Среда, 08.07.2015, 20:04
СообщениеSerge_007, я Вот и не знаю к чему добавить условие... была идея привязывать сумму оплат только к одной накладной (например к первой) из листа "финансирование накладных" но она потерпела фиаско!
Автор - Flatcher
Дата добавления - 08.07.2015 в 20:03
Flatcher Дата: Среда, 08.07.2015, 20:07 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Udik, вся задумка отчета посчитать остаток задолженности контрагента! Вручную перебирать большой объем данных не вдохновляет. Условия может выполняются правильно но дублируются 2 раза
СообщениеUdik, вся задумка отчета посчитать остаток задолженности контрагента! Вручную перебирать большой объем данных не вдохновляет. Условия может выполняются правильно но дублируются 2 раза
Автор - Flatcher
Дата добавления - 08.07.2015 в 20:07
_Boroda_ Дата: Среда, 08.07.2015, 20:15 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=СУММЕСЛИМН('Операции за период'!$K$5:$K$91;'Операции за период'!$D$5:$D$91;'Финансирование накладных'!D5;'Операции за период'!$J$5:$J$91;"Платеж дебитора")-СУММЕСЛИ(D$4:D4;D5;I$4:I4)
К сообщению приложен файл: 89797897.xlsx (28.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 08.07.2015 в 20:15
Udik Дата: Среда, 08.07.2015, 20:27 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Возможно у вас в данных проблема. Я пока не понимаю о каком дублировании идёт речь, да и откуда даты всплыли 22.05 и 01.06 тоже неясно. СЛД0000016/1 встречается на листе 3 раза:
59стр 13.05
65стр 13.05
91стр 13.05 (только эта строка удовлетворяет обоим условиям)
какое дублирование, не понимаю. Мы сейчас о функции СУММЕСЛИМН. А ячейка J39 показывает разницу в 900 000, никакого дублирования не вижу.
Функция еще должна что-то прибавить? Какую именно ячейку?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВозможно у вас в данных проблема. Я пока не понимаю о каком дублировании идёт речь, да и откуда даты всплыли 22.05 и 01.06 тоже неясно. СЛД0000016/1 встречается на листе 3 раза:
59стр 13.05
65стр 13.05
Автор - Udik
Дата добавления - 08.07.2015 в 20:27
Flatcher Дата: Среда, 08.07.2015, 20:39 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
_Boroda_, да спасибо большое! Осталось только посчитать разницу правильно. Это я смогу сам
Сообщение_Boroda_, да спасибо большое! Осталось только посчитать разницу правильно. Это я смогу сам
Автор - Flatcher
Дата добавления - 08.07.2015 в 20:39
Flatcher Дата: Среда, 08.07.2015, 20:40 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Udik, спасибо! мне уже помогли. Вы смотрите немного не тот лист. Нужен финансирование накладных
СообщениеUdik, спасибо! мне уже помогли. Вы смотрите немного не тот лист. Нужен финансирование накладных
Автор - Flatcher
Дата добавления - 08.07.2015 в 20:40
