= Мир MS Excel/Вывод фамилии согласно значению другой таблицы - Мир MS Excel
Shibal Дата: Четверг, 09.07.2015, 16:37 | Сообщение № 1
Добрый день! В приложении образец. Там есть список фамилий и их бейджы, мне нужно чтобы в основную таблицу, в столбце "бейдж сотрудника" вставляем его бейдж и рядом в столбце "фамилия сотрудника" появлялась его фамилия. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 2699837.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДобрый день! В приложении образец. Там есть список фамилий и их бейджы, мне нужно чтобы в основную таблицу, в столбце "бейдж сотрудника" вставляем его бейдж и рядом в столбце "фамилия сотрудника" появлялась его фамилия. Заранее спасибо.
Автор - Shibal
Дата добавления - 09.07.2015 в 16:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 16:48 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Сделал Вам выпадающий список в столбце С, чтобы не было ошибок ввода номеров бейджей, добавил 2 именованных динамических диапазона (нажмите Контрл F3 - увидите их), чтобы можно было добавлять значения в таблицу фамилий и формула в столбце В
=ЕСЛИ(C6="";"";ИНДЕКС(Фамилия;ПОИСКПОЗ(C6;Бейдж;)))
А так формула
=ЕСЛИ(C6="";"";ИНДЕКС(F$2:F$4;ПОИСКПОЗ(C6;G$2:G$4;)))
К сообщению приложен файл: 2699837_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеСделал Вам выпадающий список в столбце С, чтобы не было ошибок ввода номеров бейджей, добавил 2 именованных динамических диапазона (нажмите Контрл F3 - увидите их), чтобы можно было добавлять значения в таблицу фамилий и формула в столбце В
А так формула
Дата добавления - 09.07.2015 в 16:48
Shibal Дата: Четверг, 09.07.2015, 17:05 | Сообщение № 3
Спасибо большое только не получается реализовать это((((( в своей таблице(((
СообщениеСпасибо большое только не получается реализовать это((((( в своей таблице(((
Автор - Shibal
Дата добавления - 09.07.2015 в 17:05
Shibal Дата: Четверг, 09.07.2015, 17:19 | Сообщение № 4
в формуле =ЕСЛИ(C10="";"";ИНДЕКС(Фамилия;ПОИСКПОЗ(C10;Бейдж;))) не могу указать другую ячейку фамилия она у меня в столбце K
Сообщениев формуле =ЕСЛИ(C10="";"";ИНДЕКС(Фамилия;ПОИСКПОЗ(C10;Бейдж;))) не могу указать другую ячейку фамилия она у меня в столбце K
Автор - Shibal
Дата добавления - 09.07.2015 в 17:19
Shibal Дата: Четверг, 09.07.2015, 17:22 | Сообщение № 5
Вообще хотел бы пошагово получить данную информацию, чтобы самостоятельно сделать.
СообщениеВообще хотел бы пошагово получить данную информацию, чтобы самостоятельно сделать.
Автор - Shibal
Дата добавления - 09.07.2015 в 17:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 17:32 | Сообщение № 6
Репутация: 6616 ±
Для этого Вам нужно пойти в диспетчер имен (назовем его ДИ) (Контрл F3) и поменять столбцы там.
Пошагово - лезете в ДИ, прописываете там формулы для двух имен. Какие - посмотрите у меня в файле. Затем прописываете формулу в В6 и тянете ее вниз строк на 50-100 (можно больше, но без фанатизма). Затем выделяете столько же строк столбца С, Данные - Проверка данных; Тип данных - Список; Источник - пишете формулу =Бейдж. ОК
Попробуйте, если что-то не совсем ясно будет - пишите.
Дата добавления - 09.07.2015 в 17:32
Shibal Дата: Четверг, 09.07.2015, 17:43 | Сообщение № 7
по поводу формулы в ДИ. название листа в экселе "июль" столбец с фамилией с К2 по К9, а бейджи L2 по L9.
Сообщениепо поводу формулы в ДИ. название листа в экселе "июль" столбец с фамилией с К2 по К9, а бейджи L2 по L9.
Автор - Shibal
Дата добавления - 09.07.2015 в 17:43
Shibal Дата: Четверг, 09.07.2015, 18:01 | Сообщение № 8
что то я рукожопый((( не получается помогите файл в приложении.
К сообщению приложен файл: 6684050.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениечто то я рукожопый((( не получается помогите файл в приложении.
Автор - Shibal
Дата добавления - 09.07.2015 в 18:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 18:11 | Сообщение № 9
Репутация: 6616 ±
Ловите
К сообщению приложен файл: 6684050_1.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 09.07.2015 в 18:11
Shibal Дата: Четверг, 09.07.2015, 18:21 | Сообщение № 10
Спасибо вам огромное, чтобы я без вас делал, это лучшее вообще в мире))) буду пробовать самостоятельно делать, ну думаю что не получиться, а можете сказать как эта функция вообще называется чтобы я мог найти подробную инструкцию.
СообщениеСпасибо вам огромное, чтобы я без вас делал, это лучшее вообще в мире))) буду пробовать самостоятельно делать, ну думаю что не получиться, а можете сказать как эта функция вообще называется чтобы я мог найти подробную инструкцию.
Автор - Shibal
Дата добавления - 09.07.2015 в 18:21
Pelena Дата: Четверг, 09.07.2015, 18:27 | Сообщение № 11
Репутация: 4633 ±
Shibal, зайдите в видеосалон на сайте, Там есть и про ЕСЛИ(), и про ИНДЕКС()/ПОИСКПОЗ()
СообщениеShibal, зайдите в видеосалон на сайте, Там есть и про ЕСЛИ(), и про ИНДЕКС()/ПОИСКПОЗ()
Дата добавления - 09.07.2015 в 18:27
