= Мир MS Excel/Поиск в таблице по двум значениям - Мир MS Excel
Milkinzzz Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:28 | Сообщение № 1
Товарисчи, здравствуйте!
Имеется таблица во вложенном файле.
Необходимо найти все позиции, у которых на 10 марта 2014 года есть две строки для одного перевозчика, но с разными ценами.
Я что-то вообще не могу сообразить, как это реализовать. Пыталась использовать формулу ПОИСКПОЗ, но ничего не получилось :(
Признаюсь сразу - Excel пользуюсь не часто и на примииовном уровне. В силу специфики работы пользусь в основном 1С и SAP.
Буду благодарна за помощь! ^_^
К сообщению приложен файл: 2766021.xls (47.5 Kb)
СообщениеТоварисчи, здравствуйте!
Автор - Milkinzzz
Дата добавления - 10.07.2015 в 14:28
vikttur Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Выделены строки с 15-м, в отдельной ячейке 1 число... Так что нужно?
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.07.2015 в 14:39
jakim Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:49 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Не совсем понятен Ваш вопрос, но необходимо данные в столбцах Д и Е перевести в формат даты.
Автор - jakim
Дата добавления - 10.07.2015 в 14:49
Milkinzzz Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:08 | Сообщение № 4
В общем, на сколько я понимаю, нужно найти все значения из столбца B, где значения в столбеа A одинаковые, а в столбце C - разные.
СообщениеВ общем, на сколько я понимаю, нужно найти все значения из столбца B, где значения в столбеа A одинаковые, а в столбце C - разные.
Автор - Milkinzzz
Дата добавления - 10.07.2015 в 15:08
Aleksio Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:33 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Надо сказать в столбце С абсолютно разные значения (см. десятичные после запятой). Но если нужно с округлением, и если я правильно понял, то сделал (смотрите файл).
Для данного примера работает. Не совсем уверен, будет ли это работать, если в столбце A будут более двух одинаковых, и при этом в столбце С будут одинаковые не с первым значением, соответствующим из столбца А, а последующие. (ведь функция ВПР берёт первое соответствующее значение, и сверяется с ним)
Но в этом случае можно будет подумать над многоэтапным очищением одинаковых значений протягиванием трёх колонок (см. сгруппированные свёрнутые столбцы), не стал додумывать, ибо не уверен, нужно ли вам именно это, или нужны абсолютно разные из столбца С (а не только при одинаковых из столбца B, или же нужно исключить из столбца С только при условии, если они все одинаковые...., или же данного очищения разных значений достаточно) - надобно бы уточнить.
К сообщению приложен файл: _2766021.xls (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksio - Суббота, 11.07.2015, 00:33
СообщениеНадо сказать в столбце С абсолютно разные значения (см. десятичные после запятой). Но если нужно с округлением, и если я правильно понял, то сделал (смотрите файл).
Автор - Aleksio
Дата добавления - 11.07.2015 в 00:33
Aleksio Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:41 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
P.S. Всё-таки не совсем работает. Не захватывает значение из столбца B при первом совпадении в столбце A и при первом отличающемся значении в стоблце С от другого значения (значение ячейки B13 не захватило).... Но наверное прежде чем додумывать - надо бы дождаться уточнения..
СообщениеP.S. Всё-таки не совсем работает. Не захватывает значение из столбца B при первом совпадении в столбце A и при первом отличающемся значении в стоблце С от другого значения (значение ячейки B13 не захватило).... Но наверное прежде чем додумывать - надо бы дождаться уточнения..
Автор - Aleksio
Дата добавления - 11.07.2015 в 00:41
_Boroda_ Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:32 | Сообщение № 7
Репутация: 6612 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ((--D2>J$1)+(--E2<J$1);"";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ЛОЖЬ;ЕСЛИ((--D$2:D$20<=J$1)*(--E$2:E$20>=J$1)*(A$2:A$20=A2);C$2:C$20;C2)=C2;));B2;""))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 2766021_1.xls (47.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.07.2015 в 01:32
