Расчет % выполнения при нескольких условиях
HelenPerfect
Дата: Суббота, 11.07.2015, 09:42 |
Добрый день. Второй день бьюсь над одной формулой...Помогите скорректировать.. Задача такова: рассчитать % выполнения задачи по сокращению дебиторской задолженности от суммы с предыдущего месяца (5 150 000), % не должен быть более 100, при наличии пустой ячейки факт отображалось 0%. Ячейка J9, на первый взгляд считает верно, но при изменении условий, например, факта выдает не то что нужно.
Добрый день. Второй день бьюсь над одной формулой...Помогите скорректировать.. Задача такова: рассчитать % выполнения задачи по сокращению дебиторской задолженности от суммы с предыдущего месяца (5 150 000), % не должен быть более 100, при наличии пустой ячейки факт отображалось 0%. Ячейка J9, на первый взгляд считает верно, но при изменении условий, например, факта выдает не то что нужно. HelenPerfect
Сообщение Добрый день. Второй день бьюсь над одной формулой...Помогите скорректировать.. Задача такова: рассчитать % выполнения задачи по сокращению дебиторской задолженности от суммы с предыдущего месяца (5 150 000), % не должен быть более 100, при наличии пустой ячейки факт отображалось 0%. Ячейка J9, на первый взгляд считает верно, но при изменении условий, например, факта выдает не то что нужно. Автор - HelenPerfect Дата добавления - 11.07.2015 в 09:42
ShAM
Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:05 |
Вроде все верно считает. Что не так?
Вроде все верно считает. Что не так?ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 11.07.2015, 10:06
Сообщение при изменении условий, например, факта выдает не то что нужно.
Вроде все верно считает. Что не так?Автор - ShAM Дата добавления - 11.07.2015 в 10:05
HelenPerfect
Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:12 |
ShAM, при удалении факта или его изменении более 5150000 должно выводить 0%
ShAM, при удалении факта или его изменении более 5150000 должно выводить 0% HelenPerfect
Сообщение ShAM, при удалении факта или его изменении более 5150000 должно выводить 0% Автор - HelenPerfect Дата добавления - 11.07.2015 в 10:12
Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:23 |
Может, так Код
=МИН(МАКС((5150000-I9)/(5150000-H9);0);1)
Может, так Код
Сообщение Может, так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.07.2015 в 10:23
HelenPerfect
Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:25 |
Pelena, еще бы добавить ЕПУСТО, чтобы при пустой ячейке было 0%
Pelena, еще бы добавить ЕПУСТО, чтобы при пустой ячейке было 0% HelenPerfect
Сообщение Pelena, еще бы добавить ЕПУСТО, чтобы при пустой ячейке было 0% Автор - HelenPerfect Дата добавления - 11.07.2015 в 10:25
Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:27 |
Тогда так Код
=(I9>0)*МАКС(МИН((5150000-I9)/(5150000-H9);1);0)
Тогда так Код
Сообщение Тогда так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.07.2015 в 10:27
ShAM
Может еще условие добавить. Код
=ЕСЛИ(I9="";0;ЕСЛИ((5150000-I9)/(5150000-H9)>=100%;100%;(5150000-I9)/(5150000-H9)))
А больше 5150000 как может быть? Если в начале было 5150000 уже, а в течение месяца может только уменьшаться?
А больше 5150000 как может быть? Если в начале было 5150000 уже, а в течение месяца может только уменьшаться? ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 11.07.2015, 10:27
Сообщение Может еще условие добавить. Код
А больше 5150000 как может быть? Если в начале было 5150000 уже, а в течение месяца может только уменьшаться? Автор - ShAM Дата добавления - 11.07.2015 в 10:27
HelenPerfect
Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:33 |
ShAM, дебиторская задолженность может расти при бездействии менеджера ), т.к. отгрузки могут быть не остановлены
ShAM, дебиторская задолженность может расти при бездействии менеджера ), т.к. отгрузки могут быть не остановлены HelenPerfect
Сообщение ShAM, дебиторская задолженность может расти при бездействии менеджера ), т.к. отгрузки могут быть не остановлены Автор - HelenPerfect Дата добавления - 11.07.2015 в 10:33
HelenPerfect
Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:34 |
Pelena, благодарю Вас в очередной раз! в формуле учтены все условия!
Pelena, благодарю Вас в очередной раз! в формуле учтены все условия! HelenPerfect
Сообщение отредактировал HelenPerfect - Суббота, 11.07.2015, 10:35
Сообщение Pelena, благодарю Вас в очередной раз! в формуле учтены все условия! Автор - HelenPerfect Дата добавления - 11.07.2015 в 10:34
HelenPerfect
Дата: Суббота, 11.07.2015, 10:37 |
ShAM, и Вам большое спасибо! Тема закрыта
Сообщение ShAM, и Вам большое спасибо! Тема закрыта Автор - HelenPerfect Дата добавления - 11.07.2015 в 10:37
