в КОРЕНЬ(16-16) в скобках выдает минус
Udik
Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:47 |
Excel 2016 х 64
Простейшая формула Код
=ЕСЛИ(RC1<=4;КОРЕНЬ(16-RC1^2);"")
выдает ошибку, причём на одной строке работает нормально, а на другой глюк вылазит. На строке с ошибкой сделал пошаговую разбивку формулы - нормально считает. Проблема именно в куске до этого момента оба варианта одинаково работают это строка с ошибкой выдаёт это верхняя строка не могу понять что и где "крутить"
выдает ошибку, причём на одной строке работает нормально, а на другой глюк вылазит. На строке с ошибкой сделал пошаговую разбивку формулы - нормально считает. Проблема именно в куске до этого момента оба варианта одинаково работают это строка с ошибкой выдаёт это верхняя строка не могу понять что и где "крутить" Udik
К сообщению приложен файл:
err.xlsx
(10.5 Kb)
Сообщение Простейшая формула Код
выдает ошибку, причём на одной строке работает нормально, а на другой глюк вылазит. На строке с ошибкой сделал пошаговую разбивку формулы - нормально считает. Проблема именно в куске до этого момента оба варианта одинаково работают это строка с ошибкой выдаёт это верхняя строка не могу понять что и где "крутить" Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2015 в 12:47
vikttur
Дата: Суббота, 11.07.2015, 13:03 |
А так?
Сообщение А так? Автор - vikttur Дата добавления - 11.07.2015 в 13:03
Дата: Суббота, 11.07.2015, 13:08 |
Udik
Дата: Суббота, 11.07.2015, 13:35 |
Excel 2016 х 64
Округлять нельзя, в других-то ячейках дробные значения. Пока почитаю статью, что Борода советует.
Округлять нельзя, в других-то ячейках дробные значения. Пока почитаю статью, что Борода советует. Udik
Сообщение Округлять нельзя, в других-то ячейках дробные значения. Пока почитаю статью, что Борода советует. Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2015 в 13:35
ShAM
Дата: Суббота, 11.07.2015, 13:39 |
Округлите до 5-6 (или сколько нужно) знаков. Главное без фанатизма.
Округлите до 5-6 (или сколько нужно) знаков. Главное без фанатизма. ShAM
Сообщение в других-то ячейках дробные значения.
Округлите до 5-6 (или сколько нужно) знаков. Главное без фанатизма. Автор - ShAM Дата добавления - 11.07.2015 в 13:39
Udik
Дата: Суббота, 11.07.2015, 13:53 |
Excel 2016 х 64
Это меня чёт-то заклинило, что ОКРУГЛ только до запятой работает. Код
=ЕСЛИ(RC1<=4;КОРЕНЬ(ОКРУГЛ(0+16-RC1^2;13));"")
Спасибо за разъяснения. Опытным путём установил максимум знаков = 13 тему можно закрыть.
Спасибо за разъяснения. Опытным путём установил максимум знаков = 13 тему можно закрыть. Udik
Сообщение Это меня чёт-то заклинило, что ОКРУГЛ только до запятой работает. Код
Спасибо за разъяснения. Опытным путём установил максимум знаков = 13 тему можно закрыть. Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2015 в 13:53
