= Мир MS Excel/Поиск данных по двум критериям - Мир MS Excel
artyoms Дата: Вторник, 14.07.2015, 13:34 | Сообщение № 1
Имеется большой список данных. Хочется, чтобы при вводе в синие окошко критериев для поиска, в красное выводился ответ.
Т.е. допустим надо найти строку с числом 25, затем из этих строк строку с числом 6, и вывести в красное окно данные соответствующие этой строке.
К сообщению приложен файл: 2165943.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал artyoms - Вторник, 14.07.2015, 13:49
СообщениеИмеется большой список данных. Хочется, чтобы при вводе в синие окошко критериев для поиска, в красное выводился ответ.
Автор - artyoms
Дата добавления - 14.07.2015 в 13:34
китин Дата: Вторник, 14.07.2015, 13:35 | Сообщение № 2
мдя.
Хочется, чтобы при вводе синие окошко
и долго еще хотется будет,пока правила не почитаем deal
Сообщениемдя.
Дата добавления - 14.07.2015 в 13:35
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:02 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
=ИНДЕКС(C$5:C$43;ПОИСКПОЗ($A$3;$A$5:$A$43;0)+ПОИСКПОЗ($B$3;$B$5:$B$23;0)-1)
при условии, что в столбце В значения одинаковые для разных групп столбца А (как в примере)
К сообщению приложен файл: 3960338.xlsx (12.5 Kb)
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:02
SLAVICK Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:13 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Можно еще так:
=ИНДЕКС($C$5:$E$43;ПОИСКПОЗ(A3&B3;A5:A43&B5:B43;0);2)
или
=ИНДЕКС(C$5:E$43;ПОИСКПОЗ($A$3&$B$3;$A$5:$A$43&$B$5:$B$43;0);1)
будет работать даже если данные вперемешку.
Формула массива
К сообщению приложен файл: 9383530-1-.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 14.07.2015, 14:18
СообщениеМожно еще так:
или
Формула массива
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:20 | Сообщение № 5
Еще вариант. Обычная формула
=ПРОСМОТР($A3+$B3%%;$A5:$A43+$B5:$B43%%;C5:C43)
К сообщению приложен файл: 2165943_1.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеЕще вариант. Обычная формула
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:20
Мурад Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:29 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Вариант с допстолбцом и функцией ВПР()
К сообщению приложен файл: 2301341.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеВариант с допстолбцом и функцией ВПР()
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:29
artyoms Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:33 | Сообщение № 7
Всем большое спасибо за такое большое кол-во информативных ответов, не ожидал)
возьму решение от SLAVICK, думаю то что нужно)
СообщениеВсем большое спасибо за такое большое кол-во информативных ответов, не ожидал)
Автор - artyoms
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:33
jakim Дата: Вторник, 14.07.2015, 19:43 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Ещё один вариант с обычной формулой
=INDEX(C$5:C$43;MATCH(1;INDEX(($A$5:$A$43=$A3)/($B$5:$B$43=$B3);0);0))
К сообщению приложен файл: 9383530.xlsx (13.0 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 14.07.2015 в 19:43
artyoms Дата: Вторник, 18.08.2015, 19:51 | Сообщение № 9
А можно как то заместо полей(ячеек) куда вбиваем значения, заменить их на выпадающие списки? (чтобы с клавы не вбивать, а мышкой выбрать)
[moder]Можно, но это уже другой вопрос, а значит, другая тема[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 19.08.2015, 08:40
СообщениеА можно как то заместо полей(ячеек) куда вбиваем значения, заменить их на выпадающие списки? (чтобы с клавы не вбивать, а мышкой выбрать)
Автор - artyoms
Дата добавления - 18.08.2015 в 19:51
китин Дата: Среда, 19.08.2015, 08:18 | Сообщение № 10
jakim, Вячеслав формула класс!!!! hands
ИНДЕКС безграничен
Сообщение отредактировал китин - Среда, 19.08.2015, 08:20
Сообщениеjakim, Вячеслав формула класс!!!! hands
ИНДЕКС безграничен
Дата добавления - 19.08.2015 в 08:18
китин Дата: Среда, 19.08.2015, 08:26 | Сообщение № 11
конечно можно.Ответ удален. Вопрос задан с нарушением Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 19.08.2015, 08:41
Дата добавления - 19.08.2015 в 08:26
