= Мир MS Excel/Указать подписи данных в диаграмме из другого столбца - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Среда, 15.07.2015, 10:53 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, господа!
Ужасно туплю :(
Подскажите, пожалуйста. Есть условная таблица с 3 столбцами. ФИО / Кол-во / Сумма. На основе этой таблицы строится диаграмма, ось х - ФИО, ось у - сумма. Но нужно сделать так, чтобы подписи данных в диаграмме прописывались из столбца "кол-во". Как это делается?
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: _123.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеДобрый день, господа!
Ужасно туплю :(
Спасибо заранее!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 15.07.2015 в 10:53
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 10:57 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Самое простое - ткнуться дважды мышой в каждую подпись по отдельности и в строке формул написать =C3 (для 100)
К сообщению приложен файл: _123_1.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеСамое простое - ткнуться дважды мышой в каждую подпись по отдельности и в строке формул написать =C3 (для 100)
Дата добавления - 15.07.2015 в 10:57
Pelena Дата: Среда, 15.07.2015, 11:04 | Сообщение № 3
Репутация: 4638 ±
Или вариант с невидимым графиком по вспомогательной оси
К сообщению приложен файл: 9797273.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеИли вариант с невидимым графиком по вспомогательной оси
Дата добавления - 15.07.2015 в 11:04
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 11:19 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Лен, в С4 вместо 2 напиши 50 - все уплывет.
А вот так не уплывет.
Как сделано
1. ПКМ - выбрать данные - Подписи гор. оси меняем на С3:С5
2. Там же добавляем еще один ряд по диапазону D3:D5 (я еще сделал его линией, но это не обязательно)
3. Выделяем подписи данных, в параметрах снимаем галку "Значения", ставим галку "Имена категорий"
4. Новый ряд ставим по доп оси и в Параметрах делаем заливку и линии "Нет"
5. Делаем параметры вспом. верт. оси нет линий, нет подписей и прочее и ставим галку "гор. ось пересекает" в "Авто"
6. Во вспом. гор. оси ставим цвет линии "Нет"
К сообщению приложен файл: _123_2.xlsx (13.4 Kb)
Как сделано
Дата добавления - 15.07.2015 в 11:19
SLAVICK Дата: Среда, 15.07.2015, 13:18 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
В 2013 офисе можно сделать все намного проще: :D
Но будет корректно отображаться только на 2013 офисе. <_<
К сообщению приложен файл: 8700015.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 15.07.2015, 13:24
СообщениеВ 2013 офисе можно сделать все намного проще: :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.07.2015 в 13:18
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 13:20 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
В 2013-то да. И я именно так и делаю, если файлом только на моей машине пользуемся. А вот если кому-то отдаю, то сразу же вопли начинаются, что не работает у них.
СообщениеВ 2013-то да. И я именно так и делаю, если файлом только на моей машине пользуемся. А вот если кому-то отдаю, то сразу же вопли начинаются, что не работает у них.
Дата добавления - 15.07.2015 в 13:20
SLAVICK Дата: Среда, 15.07.2015, 13:32 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Я и не сомневался, просто вдруг кому полезно будет, и у ArkaIIIa, не видно какой офис ;)
off_top
О я только недавно добился на работе, чтобы все перешли на офисы 2007 - 2013 B) (у разных сотрудников по разному), а то были кадры, которые категорически не хотели покидать 2003-й >( - и видите ли файлы открываться у них не хотят, или некорректно отображается информация.
ЗЫ уже нужно на 2016-й смотреть yes
[moder]Кстати, Аркадий, поставьте у себя в профиле версию Excel. Когда Вы регистрировались, такого пункта не было еще, но сейчас он обязателен.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 15.07.2015, 13:38
off_top
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.07.2015 в 13:32
ArkaIIIa Дата: Среда, 15.07.2015, 14:18 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
_Boroda_, Pelena, SLAVICK
Большое спасибо за ваши варианты!
По поводу версии Excel в профиле - указываю 2010 RUS (ну и разные другие варианты), а мне пишет "You are trying to do illegal action!".
[moder]Написал Сергею про ругань.
К сообщению приложен файл: 1961811.jpg (57.1 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 15.07.2015, 14:25
Сообщение_Boroda_, Pelena, SLAVICK
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 15.07.2015 в 14:18
Serge_007 Дата: Среда, 15.07.2015, 19:56 | Сообщение № 9
[admin]
Модератор:
Причину не знаю, но у меня все нормально исправилось (см. профиль ТС)[/admin]
Сообщение[admin]
Модератор:
Дата добавления - 15.07.2015 в 19:56
