Создание уникального списка из нескольких списков
enzo
Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:04 |
Добрый день , уважаемые ! Не могу добить до конца, нужно мне сделать список с уникальными значениями , т.е не свосем уникальное , а в списке должны бить все элементы из других списков (к примеру чтобы сделать ассортимент всей продукции по нескольким магазинам)
Добрый день , уважаемые ! Не могу добить до конца, нужно мне сделать список с уникальными значениями , т.е не свосем уникальное , а в списке должны бить все элементы из других списков (к примеру чтобы сделать ассортимент всей продукции по нескольким магазинам) enzo
Сообщение Добрый день , уважаемые ! Не могу добить до конца, нужно мне сделать список с уникальными значениями , т.е не свосем уникальное , а в списке должны бить все элементы из других списков (к примеру чтобы сделать ассортимент всей продукции по нескольким магазинам) Автор - enzo Дата добавления - 16.07.2015 в 12:04
Manyasha
Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:22 |
Excel 2010, 2016
enzo , здравствуйте, так подойдет? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$5:$A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$4:$A6;Лист2!$A$5:$A$8);"";СТРОКА(Лист2!$A$5:$A$8)-4);1));"")
Manyasha
Сообщение enzo , здравствуйте, так подойдет? Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 16.07.2015 в 12:22
Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:39 |
Если Вам прямо на месте нужно, то немассивная, значения снизу вверх Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ЕНД(ПОИСКПОЗ(Лист2!A$5:ИНДЕКС(Лист2!A:A;СЧЁТЗ(Лист2!A:A)+4);D$3:D6;));Лист2!A$5:ИНДЕКС(Лист2!A:A;СЧЁТЗ(Лист2!A:A)+4));"")
или массивная, значения сверху вниз Код
=ИНДЕКС(Лист2!A$1:A$999;МИН(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(Лист2!A$5:A$999;G$3:G6;));СТРОКА(Лист2!A$5:A$999))))&""
Если отдельным списком - то см серые и зеленые ячейки в файле В первой формуле диапазон динамический (изменяется сам), во второй - до строки 999 (можно менять)
Если отдельным списком - то см серые и зеленые ячейки в файле В первой формуле диапазон динамический (изменяется сам), во второй - до строки 999 (можно менять) _Boroda_
Сообщение Если Вам прямо на месте нужно, то немассивная, значения снизу вверх Код
Если отдельным списком - то см серые и зеленые ячейки в файле В первой формуле диапазон динамический (изменяется сам), во второй - до строки 999 (можно менять) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2015 в 12:39
enzo
Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:42 |
Manyasha , не то что хотелось, можно не обязательно снизу вводить формулу, а вообще если на новый лист я введу формулу и протяну , то должен появиться тот самый список, к примеру в 1 списке (A,Б,В) а во втором ( А,Е,В) , то если я введу формулу куда нибудь и протяну должен получится список (А,Б,В,Е)
Manyasha , не то что хотелось, можно не обязательно снизу вводить формулу, а вообще если на новый лист я введу формулу и протяну , то должен появиться тот самый список, к примеру в 1 списке (A,Б,В) а во втором ( А,Е,В) , то если я введу формулу куда нибудь и протяну должен получится список (А,Б,В,Е)enzo
Сообщение Manyasha , не то что хотелось, можно не обязательно снизу вводить формулу, а вообще если на новый лист я введу формулу и протяну , то должен появиться тот самый список, к примеру в 1 списке (A,Б,В) а во втором ( А,Е,В) , то если я введу формулу куда нибудь и протяну должен получится список (А,Б,В,Е)Автор - enzo Дата добавления - 16.07.2015 в 12:42
enzo
Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:45 |
_Boroda_ , то что надо и даже больше!
_Boroda_ , то что надо и даже больше!enzo
Сообщение _Boroda_ , то что надо и даже больше!Автор - enzo Дата добавления - 16.07.2015 в 12:45 Ответить
Сообщение а Саша хитренький!!!!!Динамический диапазон через ИНДЕКС м СЧЁТЗ прикрутил.и без всякого СМЕЩ.БРАВО!!!! Автор - китин Дата добавления - 16.07.2015 в 13:08
