= Мир MS Excel/При набирании фамилии Эксель предлагает варианты из списка - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » При набирании фамилии Эксель предлагает варианты из списка (Иное/Other)
ЩтуКув Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:30 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
День добрый. Нужно сделать, чтоб в определенных строках были написаны фамилии так, как они записаны в определенном списке (один в один). Чтоб обезопасить себя от человеческого фактора, ищу вариант, чтоб при написании двух/трех первых букв фамилии появялось что-то типа подсказки, на которую нажав, появлялась полностью фамилия. Типа как в поисковой строке яндекса. Есть такая возможность в Экселе? Но вариант с раскрывающимся списком отпадает - много фамилий (порядка 60), искать неудобно.
Сообщение отредактировал ЩтуКув - Четверг, 16.07.2015, 14:33
СообщениеДень добрый. Нужно сделать, чтоб в определенных строках были написаны фамилии так, как они записаны в определенном списке (один в один). Чтоб обезопасить себя от человеческого фактора, ищу вариант, чтоб при написании двух/трех первых букв фамилии появялось что-то типа подсказки, на которую нажав, появлялась полностью фамилия. Типа как в поисковой строке яндекса. Есть такая возможность в Экселе? Но вариант с раскрывающимся списком отпадает - много фамилий (порядка 60), искать неудобно.
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 16.07.2015 в 14:30
ЩтуКув Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
эх, опять ждать Бороду...
Сообщениеэх, опять ждать Бороду...
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 16.07.2015 в 14:40
vikttur Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:43 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Зачем ждать. Поиск по форуму: "поиск по первым буквам".
Если не найдете здесь, на planetaexel по такому запросу точно есть темы.
СообщениеЗачем ждать. Поиск по форуму: "поиск по первым буквам".
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.07.2015 в 14:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:44 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
А чё сразу Борода-то? У меня вообще послеобеденный сон.
Если "определенные строки" не являются продолжением списка по вертикали (в этом случае Excel предлагает сам, а если не предлагает, то можно нажать прав.кн мыши - выбрать из раскр. списка), то или макросом, или сделать проверку условным форматированием (см. файл) с формулой
=И(D2<>$A$2:$A$4)*(D2<>"")
К сообщению приложен файл: 41572657.xlsx (8.4 Kb)
Дата добавления - 16.07.2015 в 14:44
ЩтуКув Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:06 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
На втором листе, в выделенных ячейках - мы будем писать фамилии.
На первом листе список правильных фамилий.
Как это сделать?
К сообщению приложен файл: 3086192.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеНа втором листе, в выделенных ячейках - мы будем писать фамилии.
Как это сделать?
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Как это сделать?
"Это" - это что? Условным форматированием и проверкой без появления списка сделал в файле. Работать будет для 2010 и новее. Для 2007 и старее немного иначе нужно делать, но суть та же.
Или макросом?
К сообщению приложен файл: 3086192_1.xlsx (9.9 Kb)
Как это сделать?
Или макросом?
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:14
Udik Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:53 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Насколько я понял, требуется именно список, причём просто выпадающий не подходит, ибо искать там не удобно. Если б обычный фильтровал по первым введенным буквам, было бы оно самое :) Лично я такое не умею.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНасколько я понял, требуется именно список, причём просто выпадающий не подходит, ибо искать там не удобно. Если б обычный фильтровал по первым введенным буквам, было бы оно самое :) Лично я такое не умею.
Автор - Udik
Дата добавления - 16.07.2015 в 17:53
Pelena Дата: Четверг, 16.07.2015, 18:28 | Сообщение № 8
Репутация: 4423 ±
ЩтуКув, Вам правильно предложили
http://www.excelworld.ru/forum/10-8028-1
http://www.excelworld.ru/forum/2-3268-1
http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27
СообщениеЩтуКув, Вам правильно предложили
Дата добавления - 16.07.2015 в 18:28
