В сводной таблице показать товары в разрезе цен
Jul
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:23 |
20% ±
Еще раз добрый день! Все мучаюсь с той же таблицей, стоит задача сделать отчет по каким складам, какие группы товаров были закуплены, в каких объемах и по каким ценам. Данные в разрезе года закупки. Сделала свод, но не могу понять как показать цены. Помогите пожалуйста идеей или делом, может нужно вообще не так делать..
Еще раз добрый день! Все мучаюсь с той же таблицей, стоит задача сделать отчет по каким складам, какие группы товаров были закуплены, в каких объемах и по каким ценам. Данные в разрезе года закупки. Сделала свод, но не могу понять как показать цены. Помогите пожалуйста идеей или делом, может нужно вообще не так делать.. Jul
Сообщение Еще раз добрый день! Все мучаюсь с той же таблицей, стоит задача сделать отчет по каким складам, какие группы товаров были закуплены, в каких объемах и по каким ценам. Данные в разрезе года закупки. Сделала свод, но не могу понять как показать цены. Помогите пожалуйста идеей или делом, может нужно вообще не так делать.. Автор - Jul Дата добавления - 16.07.2015 в 17:23
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:25 |
Так нужно? Столбец L
Сообщение Так нужно? Столбец L Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 16.07.2015 в 17:25
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:26 |
Так нагляднее, вроде бы.
Сообщение Так нагляднее, вроде бы. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 16.07.2015 в 17:26
TimSha
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:29 |
Excel 2013 Pro +
Вариант.
Вариант.TimSha
Сообщение не могу понять как показать цены
Вариант.Автор - TimSha Дата добавления - 16.07.2015 в 17:29
Jul
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:32 |
20% ±
когда я делаю так, то все данные получаются в одном столбце, а у Вас красиво в разных, как это сделать подскажите пожалуйста.
когда я делаю так, то все данные получаются в одном столбце, а у Вас красиво в разных, как это сделать подскажите пожалуйста. Jul
Сообщение когда я делаю так, то все данные получаются в одном столбце, а у Вас красиво в разных, как это сделать подскажите пожалуйста. Автор - Jul Дата добавления - 16.07.2015 в 17:32
Jul
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:33 |
20% ±
вопрос был к ArkaIIIa
Сообщение вопрос был к ArkaIIIa Автор - Jul Дата добавления - 16.07.2015 в 17:33
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:34 |
Jul В каждом поле заходите в "Параметры поля" - "Разметка и печать" - "В виде таблицы". Потом правой кнопкой мыши по полю (в сводной) и убираете промежуточные итоги.
Jul В каждом поле заходите в "Параметры поля" - "Разметка и печать" - "В виде таблицы". Потом правой кнопкой мыши по полю (в сводной) и убираете промежуточные итоги.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 16.07.2015, 17:37
Сообщение Jul В каждом поле заходите в "Параметры поля" - "Разметка и печать" - "В виде таблицы". Потом правой кнопкой мыши по полю (в сводной) и убираете промежуточные итоги.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 16.07.2015 в 17:34
Мурад
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:43 |
Вот еще вариант, для сведения
Вот еще вариант, для сведения Мурад
Сообщение Вот еще вариант, для сведения Автор - Мурад Дата добавления - 16.07.2015 в 17:43
Jul
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:48 |
20% ±
огромное Вам спасибо! все получилось!!!
огромное Вам спасибо! все получилось!!! Jul
Сообщение огромное Вам спасибо! все получилось!!! Автор - Jul Дата добавления - 16.07.2015 в 17:48
Jul
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:54 |
20% ±
Мурад - тоже супер! читабельно!! спасибо!
Мурад - тоже супер! читабельно!! спасибо! Jul
Сообщение Мурад - тоже супер! читабельно!! спасибо! Автор - Jul Дата добавления - 16.07.2015 в 17:54
Jul
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:58 |
20% ±
а не подскажите еще как убрать общий итог при необходимости?
а не подскажите еще как убрать общий итог при необходимости? Jul
Сообщение а не подскажите еще как убрать общий итог при необходимости? Автор - Jul Дата добавления - 16.07.2015 в 17:58
Мурад
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 16:49 |
Юля, нажмите правой клавишей мышки на таблице, выберите Параметры сводной таблицы, далее вкладку Итоги и фильтры, уберите две галочки с Показывать общие итоги...
Юля, нажмите правой клавишей мышки на таблице, выберите Параметры сводной таблицы, далее вкладку Итоги и фильтры, уберите две галочки с Показывать общие итоги... Мурад
Сообщение Юля, нажмите правой клавишей мышки на таблице, выберите Параметры сводной таблицы, далее вкладку Итоги и фильтры, уберите две галочки с Показывать общие итоги... Автор - Мурад Дата добавления - 20.07.2015 в 16:49
