Автоматическое заполнение ячейки данными из таблицы
DeadPooL
Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:55 |
Есть таблица в excel типа Период Тариф 01.01.2015-30.06.2015 10000 01.07.2015-31.12.2015 20000 и есть таблица в которую вносится дата (см. пример). Хотелось бы чтобы при внесении даты из периода в соседней ячейке высвечивался тариф.
Есть таблица в excel типа Период Тариф 01.01.2015-30.06.2015 10000 01.07.2015-31.12.2015 20000 и есть таблица в которую вносится дата (см. пример). Хотелось бы чтобы при внесении даты из периода в соседней ячейке высвечивался тариф. DeadPooL
Сообщение Есть таблица в excel типа Период Тариф 01.01.2015-30.06.2015 10000 01.07.2015-31.12.2015 20000 и есть таблица в которую вносится дата (см. пример). Хотелось бы чтобы при внесении даты из периода в соседней ячейке высвечивался тариф. Автор - DeadPooL Дата добавления - 17.07.2015 в 13:55
vikttur
Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:58 |
С исправлением таблицы соответствий
С исправлением таблицы соответствий vikttur
Сообщение С исправлением таблицы соответствий Автор - vikttur Дата добавления - 17.07.2015 в 13:58
Дата: Пятница, 17.07.2015, 14:04 |
Без исправлений файла Код
=ПРОСМОТР(;-1/(G3-ЛЕВБ(A$3:A$4;10)>0);B$3:B$4)
Сообщение Без исправлений файла Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2015 в 14:04
DeadPooL
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 07:08 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - DeadPooL Дата добавления - 20.07.2015 в 07:08
Nic70y
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 07:30 |
=ПРОСМОТР(G3;--ЛЕВБ(A$3:A$4;10);B$3:B$4)
так вроде бы, наверное тоже работает.
так вроде бы, наверное тоже работает.Nic70y
Сообщение Код
так вроде бы, наверное тоже работает.Автор - Nic70y Дата добавления - 20.07.2015 в 07:30
DeadPooL
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:34 |
А еще такой вопрос, как сделать чтобы значения из двух столбцов учитывались? (см. пример)
А еще такой вопрос, как сделать чтобы значения из двух столбцов учитывались? (см. пример) DeadPooL
Сообщение А еще такой вопрос, как сделать чтобы значения из двух столбцов учитывались? (см. пример) Автор - DeadPooL Дата добавления - 20.07.2015 в 11:34
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:46 |
Так нужно? Код
=ПРОСМОТР(;-1/(I4-ЛЕВБ(B3:B9;10)>0)/(A$3:A$9=H4);C$3:C$9)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.07.2015 в 11:46
DeadPooL
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:00 |
Ну да, вот только вопрос, количество байтов 10 что означает? На что влияет? Просто таблица с ценам будет немного больше. [moder]Это Вы про вес файла? На что он может влиять, как Вы думаете?
Ну да, вот только вопрос, количество байтов 10 что означает? На что влияет? Просто таблица с ценам будет немного больше. [moder]Это Вы про вес файла? На что он может влиять, как Вы думаете? DeadPooL
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 20.07.2015, 12:01
Сообщение Ну да, вот только вопрос, количество байтов 10 что означает? На что влияет? Просто таблица с ценам будет немного больше. [moder]Это Вы про вес файла? На что он может влиять, как Вы думаете? Автор - DeadPooL Дата добавления - 20.07.2015 в 12:00
DeadPooL
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:04 |
В строке формулы ЛЕВБ(B3:B9;10) 10-количество байтов.
В строке формулы ЛЕВБ(B3:B9;10) 10-количество байтов. DeadPooL
Сообщение В строке формулы ЛЕВБ(B3:B9;10) 10-количество байтов. Автор - DeadPooL Дата добавления - 20.07.2015 в 12:04
DeadPooL
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 13:45 |
А если таблица с периодами на другом листе, эта формула будет работать? У меня что то не получается.
А если таблица с периодами на другом листе, эта формула будет работать? У меня что то не получается. DeadPooL
Сообщение А если таблица с периодами на другом листе, эта формула будет работать? У меня что то не получается. Автор - DeadPooL Дата добавления - 20.07.2015 в 13:45
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 13:55 |
Сколько лететь от Москвы до Норильска?
Сколько лететь от Москвы до Норильска?_Boroda_
Сообщение У меня что то не получается.
Сколько лететь от Москвы до Норильска?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.07.2015 в 13:55
SLAVICK
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:32 |
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 20.07.2015, 14:33
