= Мир MS Excel/Разделение цифры и символа после неё - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Разделение цифры и символа после неё (Формулы/Formulas)
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 14:24 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте! Нужна помощь именно формулой (с макросами знаком немного и сам смог бы сделать).
В ячейку H23 вводится значение: если цифра, то она умножается на 1000 и прописывается в ячейке Е23
если вводится буквенные сокращения (например: пд, пи, вб, в) в ячейке Е23 прописывается значение присвоенное этим сокращениям.
Кроме того, в ячейку В24 и D23 вставляется значение из таблицы на листе "Таблица".
При вводе в ячейку Н23 буквенных значений (описано выше) всё хорошо, но мне необходимо узнать способ (если он есть) что бы при возможном вводе в эту ячейку цифры, допустим с запятой в конце (например: 12000,), или знаком удобным для применения в формуле, значение для ячейки D23 выбиралось из листа "Таблица" из столбика таблицы с заголовком "кол 2" (сейчас формулой выбирается из "кол 1"), при этом значение Е23 так же равнялось Н23*1000. Вообще при работе весь лист "Пример" защищён от изменений за исключением ячеек В23 и Н23. В примере жёлтым цветом выделены ячейки изменяемые вручную, зеленые ячейки - ячейки с формулами и вручную не меняются (обычно стоит защита).
Вообще значений в таблице (на листе "Таблица") гораздо больше, это просто для примера.
Значения в столбиках таблицы на листе "Таблица" тоже совершенно непредсказуемы.
Вполне вероятно, что описал всё несколько сумбурно - с удовольствием поясню!
К сообщению приложен файл: 8437337.xlsx (54.2 Kb)
Сообщение отредактировал ОлеггелО - Воскресенье, 19.07.2015, 14:31
СообщениеЗдравствуйте! Нужна помощь именно формулой (с макросами знаком немного и сам смог бы сделать).
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.07.2015 в 14:24
AlexM Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1128 ±
Файл забыли прикрепить.
СообщениеФайл забыли прикрепить.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.07.2015 в 14:26
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 14:31 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
AlexM, да забыл, извините. Прикрепил.
СообщениеAlexM, да забыл, извините. Прикрепил.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.07.2015 в 14:31
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 14:54 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 8437337_1.xlsx (55.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 19.07.2015 в 14:54
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:44 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
_Boroda_, здравствуйте! Немного неверно, как мне кажется. В ячейку Н23 может быть введена как цифра с запятой, так и без неё - исходя из этого значение D23 должно соответственно изменяться (при этом могут быть введены и буквенные сокращения). Пояснение ещё: в Н23 может быть одновременно введено одно из буквенных сокращений, либо только цифра, либо только цифра с запятой.
Сообщение_Boroda_, здравствуйте! Немного неверно, как мне кажется. В ячейку Н23 может быть введена как цифра с запятой, так и без неё - исходя из этого значение D23 должно соответственно изменяться (при этом могут быть введены и буквенные сокращения). Пояснение ещё: в Н23 может быть одновременно введено одно из буквенных сокращений, либо только цифра, либо только цифра с запятой.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.07.2015 в 15:44
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:54 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Я перепутал ЛЕВБ и ПРАВБ. Исправил
К сообщению приложен файл: 8437337_2.xlsx (55.7 Kb)
Дата добавления - 19.07.2015 в 15:54
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:03 | Сообщение № 7
Репутация: 20 ±
_Boroda_, спасибо! На мой взгляд это то, что нужно. Проверю формулу на реальном файле (но только 22.07.2015 г.) и снова отпишусь обязательно. На примере всё работает как нужно.
Сообщение отредактировал ОлеггелО - Воскресенье, 19.07.2015, 16:03
Сообщение_Boroda_, спасибо! На мой взгляд это то, что нужно. Проверю формулу на реальном файле (но только 22.07.2015 г.) и снова отпишусь обязательно. На примере всё работает как нужно.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.07.2015 в 16:03
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:23 | Сообщение № 8
Репутация: 20 ±
_Boroda_, извините, поторопился! При наборе в H23 цифры значение для D23 берётся из столбика "кол 1", цифры с запятой из столбика "кол 2", "пи" или "пд" - из столбика "кол 3", при "в" или "вб" - D23 равно "0". Извините за торопливость! :(
Сообщение_Boroda_, извините, поторопился! При наборе в H23 цифры значение для D23 берётся из столбика "кол 1", цифры с запятой из столбика "кол 2", "пи" или "пд" - из столбика "кол 3", при "в" или "вб" - D23 равно "0". Извините за торопливость! :(
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.07.2015 в 16:23
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:43 | Сообщение № 9
Репутация: 20 ±
_Boroda_, посмотрите, пожалуйста пример - там в ячейке А19 я указал в чём Вы ошиблись. И не судите, пожалуйста меня строго.
Сообщение_Boroda_, посмотрите, пожалуйста пример - там в ячейке А19 я указал в чём Вы ошиблись. И не судите, пожалуйста меня строго.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.07.2015 в 16:43
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 16:48 | Сообщение № 10
Репутация: 20 ±
деладомашние отвлекают.Вот пример.
К сообщению приложен файл: 8437337_2-1-.xlsx (55.8 Kb)
Сообщениеделадомашние отвлекают.Вот пример.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.07.2015 в 16:48
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 17:27 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 8437337_2-1-1.xlsx (55.8 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 19.07.2015 в 17:27
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:23 | Сообщение № 12
Репутация: 20 ±
_Boroda_, кажется теперь точно так! Как обещал, 22.07.2015 проверю на рабочем файле и отпишусь обязательно! Спасибо!
Сообщение_Boroda_, кажется теперь точно так! Как обещал, 22.07.2015 проверю на рабочем файле и отпишусь обязательно! Спасибо!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 19.07.2015 в 20:23
ОлеггелО Дата: Среда, 22.07.2015, 16:35 | Сообщение № 13
Репутация: 20 ±
_Boroda_, здравствуйте! Посмотрел на работе файл-оригинал - я неверно привёл пример изначально (формула). Сейчас окончательный пример, хотя формулу оставил такую же - извините меня!
Перечисляю условия (не выполняется самое последнее):
При значении в H23 равном, например, 12 (просто только цифра) - в D23 (у Вас в D25) должно быть значение из столбика "кол 1" , т.е. в данном случае 166. Пока верно.
При значении в H23 равном, например, 12, (цифра с запятой) - в D23 (у Вас в D25) должно быть значение из столбика "кол 2" , т.е. в данном случае 66. Пока верно.
При значении в H23 равном, например, "в" или "вб" - в D23 (у Вас в D25) должно быть значение "0". Пока верно.
При значении в H23 равном, например, "пи" или "пд" - в D23 (у Вас в D25) должно быть значение из столбика "кол 3" , т.е. в данном случае 100. НЕВЕРНО!
Если считаете возможным - исправьте, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 4294891.xlsx (55.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, здравствуйте! Посмотрел на работе файл-оригинал - я неверно привёл пример изначально (формула). Сейчас окончательный пример, хотя формулу оставил такую же - извините меня!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 22.07.2015 в 16:35
_Boroda_ Дата: Среда, 22.07.2015, 17:59 | Сообщение № 14
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(B23=0;"";ЕСЛИ(ЛЕВБ(H23)="в";;ВПР(B23;Таблица;5-ЕЧИСЛО(-ПРАВБ(H23))-(ЛЕВБ(H23)<>"п");)))
К сообщению приложен файл: 4294891_1.xlsx (55.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.07.2015 в 17:59
ОлеггелО Дата: Среда, 22.07.2015, 20:10 | Сообщение № 15
Репутация: 20 ±
_Boroda_, протестировал всё, и сейчас с уверенностью могу сказать: Нужно именно так! Спасибо Вам! hands
Сообщение_Boroda_, протестировал всё, и сейчас с уверенностью могу сказать: Нужно именно так! Спасибо Вам! hands
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 22.07.2015 в 20:10
