расчет времени без секунд
n0leg68
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:28 |
Можно ли изменить формулу (или как то свойствами незнаю) чтобы расчет времени происходил без секунд,а только часами и минутами. Чтобы результат суммы получиля ровно 166:00:00. Строки для изменения на красном фоне. Там задана следующая формула - Код
=МИН(D24-(J24/СУММ($J$24:$J$34)*МАКС($J$36-$J$1;0));"22:00:00")
[moder]Формулы нужно оформлять тегами![/moder]
[moder]Формулы нужно оформлять тегами![/moder] n0leg68
Сообщение отредактировал n0leg68 - Понедельник, 20.07.2015, 15:25
Сообщение Можно ли изменить формулу (или как то свойствами незнаю) чтобы расчет времени происходил без секунд,а только часами и минутами. Чтобы результат суммы получиля ровно 166:00:00. Строки для изменения на красном фоне. Там задана следующая формула - Код
[moder]Формулы нужно оформлять тегами![/moder] Автор - n0leg68 Дата добавления - 20.07.2015 в 14:28
Samaretz
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:51 |
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо? Код
=ROUND(MIN(D24-(J24/SUM($J$24:$J$34)*MAX($J$36-$J$1;0));"22:00:00")*24*60;0)/24/60
Так надо? Код
Samaretz
Сообщение Так надо? Код
Автор - Samaretz Дата добавления - 20.07.2015 в 14:51
SLAVICK
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:53 |
Еще вариант: Код
=ТЕКСТ(МИН(D24-(J24/СУММ($J$24:$J$34)*МАКС($J$36-$J$1;0));"22:00:00");"чч:мм")*1
Еще вариант: Код
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 20.07.2015, 14:56
Сообщение Еще вариант: Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 20.07.2015 в 14:53
n0leg68
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:01 |
Нет... я так же делал, сотые в расчете остаются так как округляются и все.. И заданный результат суммы не получается, т.е. не хватает нескольких минут... А вот в этом то как раз и фишка...
Нет... я так же делал, сотые в расчете остаются так как округляются и все.. И заданный результат суммы не получается, т.е. не хватает нескольких минут... А вот в этом то как раз и фишка... n0leg68
Сообщение Нет... я так же делал, сотые в расчете остаются так как округляются и все.. И заданный результат суммы не получается, т.е. не хватает нескольких минут... А вот в этом то как раз и фишка... Автор - n0leg68 Дата добавления - 20.07.2015 в 15:01
Udik
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:04 |
Excel 2016 х 64
а что мешает вычесть из числа дробную часть или использовать ОТБР.
а что мешает вычесть из числа дробную часть или использовать ОТБР. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 20.07.2015, 15:09
Сообщение а что мешает вычесть из числа дробную часть или использовать ОТБР. Автор - Udik Дата добавления - 20.07.2015 в 15:04
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:06 |
Так нужно? Код
=МИН(D24-ТЕКСТ((J24/СУММ($J$24:$J$34)*МАКС($J$36-$J$1;0));"ч:мм");"22:")
или, на всякий случай, Код
=МИН(D24-ТЕКСТ((J24/СУММ($J$24:$J$34)*МАКС($J$36-$J$1;0));"[ч]:мм");"22:")
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.07.2015 в 15:06
n0leg68
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:15 |
Нет не получается. Смысл в том чтобы получилось ровно 166:00:00. Просто все эти расчеты почти на 90 человек я вношу в программу, а там приходится ровнять время по сотым что как раз и занимает не мало времени... Просто та программа далеко не эксель и расчет на одного человека идет почти минуту,да и пока поймаешь эти сотые,короче весь день сижу ровняю... (т.е. 45 мин это 0,75 и т.д.)
Нет не получается. Смысл в том чтобы получилось ровно 166:00:00. Просто все эти расчеты почти на 90 человек я вношу в программу, а там приходится ровнять время по сотым что как раз и занимает не мало времени... Просто та программа далеко не эксель и расчет на одного человека идет почти минуту,да и пока поймаешь эти сотые,короче весь день сижу ровняю... (т.е. 45 мин это 0,75 и т.д.) n0leg68
Сообщение отредактировал n0leg68 - Понедельник, 20.07.2015, 15:18
Сообщение Нет не получается. Смысл в том чтобы получилось ровно 166:00:00. Просто все эти расчеты почти на 90 человек я вношу в программу, а там приходится ровнять время по сотым что как раз и занимает не мало времени... Просто та программа далеко не эксель и расчет на одного человека идет почти минуту,да и пока поймаешь эти сотые,короче весь день сижу ровняю... (т.е. 45 мин это 0,75 и т.д.) Автор - n0leg68 Дата добавления - 20.07.2015 в 15:15
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:21 |
А причем здесь 166? Вы спрашивали про время без секунд - я Вам ответил. А 166 Вы так не получите, у Вас для этого формула неверная в столбце О. А как верно написать, я пока не знаю.
А причем здесь 166? Вы спрашивали про время без секунд - я Вам ответил. А 166 Вы так не получите, у Вас для этого формула неверная в столбце О. А как верно написать, я пока не знаю._Boroda_
Сообщение Смысл в том чтобы получилось ровно 166:00:00.
А причем здесь 166? Вы спрашивали про время без секунд - я Вам ответил. А 166 Вы так не получите, у Вас для этого формула неверная в столбце О. А как верно написать, я пока не знаю.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.07.2015 в 15:21
Udik
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:27 |
Excel 2016 х 64
А в столбцах C и D цифры откуда берутся? В том смысле, что могут там секунды появиться или нет?
А в столбцах C и D цифры откуда берутся? В том смысле, что могут там секунды появиться или нет? Udik
Сообщение А в столбцах C и D цифры откуда берутся? В том смысле, что могут там секунды появиться или нет? Автор - Udik Дата добавления - 20.07.2015 в 15:27
n0leg68
Извеняюсь.. сейчас внесу поправку...
Извеняюсь.. сейчас внесу поправку... n0leg68
Сообщение Извеняюсь.. сейчас внесу поправку... Автор - n0leg68 Дата добавления - 20.07.2015 в 15:27
n0leg68
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:28 |
Нет секунд там не бывает
Сообщение Нет секунд там не бывает Автор - n0leg68 Дата добавления - 20.07.2015 в 15:28
Udik
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 16:44 |
Excel 2016 х 64
тогда секунды могут появиться только в этом куске J24/СУММ($J$24:$J$34), его и надо округлять. типа: Код
ОТБР( J24/СУММ($J$24:$J$34))
правда как получать 166 непонятно
правда как получать 166 непонятно Udik
Сообщение тогда секунды могут появиться только в этом куске J24/СУММ($J$24:$J$34), его и надо округлять. типа: Код
правда как получать 166 непонятно Автор - Udik Дата добавления - 20.07.2015 в 16:44
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 16:55 |
Udik , Вы ничего не перепутали? Так ОТБР( J24/СУММ($J$24:$J$34))
Вы никогда не получите значение, отличное от нуля или, в крайнем случае, единицы
Вы никогда не получите значение, отличное от нуля или, в крайнем случае, единицы_Boroda_
Сообщение Udik , Вы ничего не перепутали? Так ОТБР( J24/СУММ($J$24:$J$34))
Вы никогда не получите значение, отличное от нуля или, в крайнем случае, единицыАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 20.07.2015 в 16:55
Udik
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:49 |
Excel 2016 х 64
а упустил, что часы и минуты, ежели в эксель формате - это всё после запятой, их сначала вытягивать придется возможно так подойдет Код
=ВРЕМЯ( ЧАС(J24/СУММ($J$24:$J$34));МИНУТЫ( J24/СУММ($J$24:$J$34));0)
Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 20.07.2015, 18:05
Сообщение а упустил, что часы и минуты, ежели в эксель формате - это всё после запятой, их сначала вытягивать придется возможно так подойдет Код
Автор - Udik Дата добавления - 20.07.2015 в 17:49
n0leg68
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 18:59 |
Одним словом это не реально сделать)))
Одним словом это не реально сделать))) n0leg68
Сообщение Одним словом это не реально сделать))) Автор - n0leg68 Дата добавления - 20.07.2015 в 18:59
Udik
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:07 |
Сообщение № 16
Excel 2016 х 64
непонятно каким образом должно 166 получаться
непонятно каким образом должно 166 получаться Udik
Сообщение непонятно каким образом должно 166 получаться Автор - Udik Дата добавления - 20.07.2015 в 19:07
Udik
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:58 |
Сообщение № 17
Excel 2016 х 64
вот сделал в столбце Р для столбца О, если подойдет, можно дальше пилить Код
=ВРЕМЯ(ЧАС(O22);МИНУТЫ(O22);0)
в столбце О обязательно дожно быть числовое значение
в столбце О обязательно дожно быть числовое значение Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 20.07.2015, 19:59
Сообщение вот сделал в столбце Р для столбца О, если подойдет, можно дальше пилить Код
в столбце О обязательно дожно быть числовое значение Автор - Udik Дата добавления - 20.07.2015 в 19:58
