= Мир MS Excel/Расчет срока по времени - Мир MS Excel
Neznaika Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите сделать решение как: 17.07.2015 21:00 вычесть 18.07.2015 11:40, чтобы получилось 15:20, а не 9:20.
К сообщению приложен файл: vremya.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите сделать решение как: 17.07.2015 21:00 вычесть 18.07.2015 11:40, чтобы получилось 15:20, а не 9:20.
Автор - Neznaika
Дата добавления - 20.07.2015 в 14:42
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Neznaika, здравствуйте
так (первоначальное решение работает некорректно с разницей времени более суток)
=(E5-B5)*24-C5-F5
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 20.07.2015, 15:13
СообщениеNeznaika, здравствуйте
=(E5-B5)*24-C5-F5
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 20.07.2015 в 14:45
Neznaika Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:52 | Сообщение № 3
Я дату поменял на 19.07.2015 и ничего не изменилось...., а так работает!Здорово! Т.е. если даты менять дальше считать не будет?
Сообщение отредактировал Neznaika - Понедельник, 20.07.2015, 14:56
СообщениеЯ дату поменял на 19.07.2015 и ничего не изменилось...., а так работает!Здорово! Т.е. если даты менять дальше считать не будет?
Автор - Neznaika
Дата добавления - 20.07.2015 в 14:52
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:00 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
Neznaika, не подумал сразу
тогда так
=(E5-B5)-(C5-F5)
и формат времени [ч]:мм
К сообщению приложен файл: 9095770.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеNeznaika, не подумал сразу
тогда так
=(E5-B5)-(C5-F5)
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:00
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:03 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
А может так?
=E5-B5+1-F5-C5
СообщениеА может так?
=E5-B5+1-F5-C5
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:03
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:07 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
Саша, я уже совсем начинаю сомневаться в своём решении, но кажется твоё решение считает некорректно (см.файл)
[offtop]Для чего ТС нужен именно такой подход!?[/offtop]
К сообщению приложен файл: 1360822.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 20.07.2015, 15:19
СообщениеСаша, я уже совсем начинаю сомневаться в своём решении, но кажется твоё решение считает некорректно (см.файл)
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:12 | Сообщение № 7
Репутация: 6611 ±
При нормальном вычитании да (я поначалу так и сделал), а при таком
получается, что мы считаем время от указанного до полуночи в первом дне-времени и от указанного до полуночи во втором. Полученное складываем. Только тогда получится 15:20. А так получается 14:40
СообщениеПри нормальном вычитании да (я поначалу так и сделал), а при таком
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:12
Udik Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:40 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот такой изврат, ячейка в формате время
=ВРЕМЯ(24-ЧАС(C5)+ЧАС(F5)+1;60-МИНУТЫ(F5);0)
общая логика: округляем часы 2-даты вверх (до 12) Вычисляем разницу в часах, получается 15
Затем добавляем разницу минут 60-40
Но что можно таким образом подсчитать для меня загадка :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВот такой изврат, ячейка в формате время
Автор - Udik
Дата добавления - 20.07.2015 в 17:40
Neznaika Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:23 | Сообщение № 9
А может так?
Да, _Boroda_! То, что нужно. Получилось количество часов. И, пожалуйста, как сделать так,чтобы от, допустим, от 11:00 час. на стрелках вычесть количество часов, т.е. 15 час. 20 мин.(должно получиться на стрелках 19 час. 40 мин.)
p.s. Спасибо всем за участие. Неожидал даже!
p.p.s. Или новую тему нужно создавать?
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 21.07.2015, 11:32
А может так?
Автор - Neznaika
Дата добавления - 21.07.2015 в 11:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:32 | Сообщение № 10
Репутация: 6611 ±
Так нужно?
=1+"11:"-"15:20"
Для общего понимания принципа - одни сутки в Excel равны числу 1. Время - это дробная часть числа - например, 1,25 - это одни сутки и 6 часов.
Понимая этот принцип, Вы можете самостоятельно составлять подобные формулы.
СообщениеТак нужно?
=1+"11:"-"15:20"
Дата добавления - 21.07.2015 в 11:32
Neznaika Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:40 | Сообщение № 11
Я попробовал вместо цифр подставить ячейки, в которых эти данные записаны, у меня не получилась формула. Я файлик прикреплю.
К сообщению приложен файл: 1657171.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеЯ попробовал вместо цифр подставить ячейки, в которых эти данные записаны, у меня не получилась формула. Я файлик прикреплю.
Автор - Neznaika
Дата добавления - 21.07.2015 в 11:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:47 | Сообщение № 12
Репутация: 6611 ±
Сравните
=E5-B5+1-F5-C5
и
=1+"J5:"-"H5"
Ссылки на ячейки не нужно писать в кавычках
=1+J5-H5
СообщениеСравните
=E5-B5+1-F5-C5
и
=1+"J5:"-"H5"
=1+J5-H5
Дата добавления - 21.07.2015 в 11:47
Neznaika Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:54 | Сообщение № 13
А, почему цифра один, а не два или 3? Одни сутки и почему одни?
P.S. Спасибо, огромное. Очень помогли.
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 21.07.2015, 12:01
СообщениеА, почему цифра один, а не два или 3? Одни сутки и почему одни?
Автор - Neznaika
Дата добавления - 21.07.2015 в 11:54
