= Мир MS Excel/В столбце А отобразить вес товара указанного в столбце С - Мир MS Excel
kepkst Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Необходимо (с помощью формулы) в столбце А отобразить вес товара указанного в столбце С (один товар на одной строке)
Имеем лист СОРТИРОВКА в котором указаны различные параметры товаров, где в столбце Н указан вес товара. Всего товаров более 500, но я привел здесь по нескольку штук каждой категории.
1) Попробовал привязаться к уникальному для каждого товара параметру РАЗМЕР (столбец F на листе СОРТИРОВКА)
- всё работает нормально, См. Лист1, пока оператор по моему указанию вручную вводит вместо наименования товара его размер (так и оператору меньше писАть)
2) Проблема в том, что при копировании готового заказа из других источников в столбец С попадает вовсе не параметр РАЗМЕР, а полное наименование товара.
Прошу обратить внимание, что в этом названии обязательно присутствует информация из столбца F РАЗМЕР.
В этом случае моя формула не работает См. Лист2.
Вообще написание наименования товара может немного розниться, но всегда присутствует уникальное сочетание символов указанное в столбце РАЗМЕР (столбец F на листе СОРТИРОВКА). Поэтому очень хотелось бы выделить это значение из наименования товара и по нему искать вес товара.
Прошу помощи.
Спасибо.
Прилагаю файл .xlxs потому, что этот же файл в формате .xls весит140 kb
К сообщению приложен файл: 6141317.xlsx (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 20.07.2015, 19:50
СообщениеНеобходимо (с помощью формулы) в столбце А отобразить вес товара указанного в столбце С (один товар на одной строке)
Прошу помощи.
Спасибо.
Автор - kepkst
Дата добавления - 20.07.2015 в 17:16
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=ВПР(C1;СОРТИРОВКА!B2:H140;7;0)
К сообщению приложен файл: 6141317_1.xlsx (45.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 20.07.2015 в 17:23
kepkst Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:27 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Нет, к сожалению. если указать вместо полного наименования так: D1,5х0,5mm то Ваша формула уже не работает.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 20.07.2015, 19:47
СообщениеНет, к сожалению. если указать вместо полного наименования так: D1,5х0,5mm то Ваша формула уже не работает.
Автор - kepkst
Дата добавления - 20.07.2015 в 17:27
kepkst Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:30 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Я конечно могу и так
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C1;СОРТИРОВКА!F2:H140;3;0);ВПР(C1;СОРТИРОВКА!B2:H140;7;0))
решить этот вопрос, но, повторюсь:
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (46.5 Kb)
СообщениеЯ конечно могу и так
Автор - kepkst
Дата добавления - 20.07.2015 в 17:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:43 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
А ничего, что у Вас размеры одинаковые есть? F33 и F34, например.
Еще
см. строка 37 и ниже листа 2
СообщениеА ничего, что у Вас размеры одинаковые есть? F33 и F34, например.
Еще
Дата добавления - 20.07.2015 в 17:43
kepkst Дата: Понедельник, 20.07.2015, 17:47 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Да, такое может быть (разница в направлении магнитного поля), но вес у этих товаров будет одинаковый ( в моём приме вес разный, потому, что я ввёл его произвольно "Автозаполнением", для быстрого визуального контроля за работой формулы).
Сообщение отредактировал kepkst - Понедельник, 20.07.2015, 17:50
Автор - kepkst
Дата добавления - 20.07.2015 в 17:47
kepkst Дата: Понедельник, 20.07.2015, 18:00 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
Вот ещё незадача:
Обнаружил, что на листе СОРТИРОВКА не везде используются символы "x" (икс), кое где были символы "х" (х - русское).
Исправил и в первом сообщении, тут выкладываю этот файл:
К сообщению приложен файл: __3.xlsx (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst - Понедельник, 20.07.2015, 18:20
СообщениеВот ещё незадача:
Автор - kepkst
Дата добавления - 20.07.2015 в 18:00
kepkst Дата: Понедельник, 20.07.2015, 18:05 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
Да, есть повторения...
Исправил:
К сообщению приложен файл: __4.xlsx (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst - Понедельник, 20.07.2015, 18:33
Исправил:
Автор - kepkst
Дата добавления - 20.07.2015 в 18:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:49 | Сообщение № 9
Сейчас уже можно найти бесплатный архиватор
Зачем Вы в названии темы пишите что решение задачи нужно формулами, если в описании темы уже указано то что вопрос по формулам?
Дата добавления - 20.07.2015 в 19:49
