Выводить значение ячейки на требуемую дату
Diamond2308
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:44 |
Доброго времени суток! Имеется таблица разбитая на дни месяца, и наименования выполняемых работ! Какую формулу применить чтобы при изменении даты в диапазоне (J3:AN3) в столбце (А5) "За день" появлялось значение выполненных работ на указанную дату? Спасибо!!!
Доброго времени суток! Имеется таблица разбитая на дни месяца, и наименования выполняемых работ! Какую формулу применить чтобы при изменении даты в диапазоне (J3:AN3) в столбце (А5) "За день" появлялось значение выполненных работ на указанную дату? Спасибо!!! Diamond2308
Сообщение Доброго времени суток! Имеется таблица разбитая на дни месяца, и наименования выполняемых работ! Какую формулу применить чтобы при изменении даты в диапазоне (J3:AN3) в столбце (А5) "За день" появлялось значение выполненных работ на указанную дату? Спасибо!!! Автор - Diamond2308 Дата добавления - 20.07.2015 в 22:44
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:59 |
Так нужно? В ячейку AS5 Код
=ИНДЕКС(J6:AN6;ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))
Можно еще так Код
=ИНДЕКС(J6:AN6;ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))&""
тогда пустые значения не будут выводиться нулем. Но полученные значения будут не числами, а текстом Или, если дата не сегодняшняя, то Код
=ИНДЕКС(J6:AN6;D$1)&""
Можно еще так Код
Сообщение Так нужно? В ячейку AS5 Код
Можно еще так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.07.2015 в 22:59
Nic70y
Дата: Вторник, 21.07.2015, 04:45 |
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(J6:AN6;D$1);ИНДЕКС(J6:AN6;D$1);"")
а теперь числами и не числами.
а теперь числами и не числами.Nic70y
Сообщение Код
а теперь числами и не числами.Автор - Nic70y Дата добавления - 21.07.2015 в 04:45
Diamond2308
Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:14 |
Или, если дата не сегодняшняя, то [Перевод / Translate] =ИНДЕКС(J6:AN6;D$1)&""
Благодарю! Все работает как и задумывалось! СПАСИБО!!!
Благодарю! Все работает как и задумывалось! СПАСИБО!!!Diamond2308
Сообщение Или, если дата не сегодняшняя, то [Перевод / Translate] =ИНДЕКС(J6:AN6;D$1)&""
Благодарю! Все работает как и задумывалось! СПАСИБО!!!Автор - Diamond2308 Дата добавления - 21.07.2015 в 08:14
Diamond2308
Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:47 |
Еще один вопрос! Но полученные значения будут не числами, а текстом
Можно ли чтобы полученные значения были числами. Эти значения использую в другой таблице, для которой необходимы числа. Спасибо!
Можно ли чтобы полученные значения были числами. Эти значения использую в другой таблице, для которой необходимы числа. Спасибо! Diamond2308
Сообщение Еще один вопрос! Но полученные значения будут не числами, а текстом
Можно ли чтобы полученные значения были числами. Эти значения использую в другой таблице, для которой необходимы числа. Спасибо! Автор - Diamond2308 Дата добавления - 21.07.2015 в 08:47
Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:49 |
см. пост №4
см. пост №4Pelena
Сообщение чтобы полученные значения были числами
см. пост №4Автор - Pelena Дата добавления - 21.07.2015 в 08:49
Diamond2308
Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:52 |
В итоге остановился на следующей формуле: ИНДЕКС(J6:AN6;D$1) Данные выводятся цифрами! Всем СПАСИБО!!!
В итоге остановился на следующей формуле: ИНДЕКС(J6:AN6;D$1) Данные выводятся цифрами! Всем СПАСИБО!!! Diamond2308
Сообщение В итоге остановился на следующей формуле: ИНДЕКС(J6:AN6;D$1) Данные выводятся цифрами! Всем СПАСИБО!!! Автор - Diamond2308 Дата добавления - 21.07.2015 в 11:52
Diamond2308
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 17:46 |
В продолжение... Доброго времени суток!!! Задан диапазон с 26.10 по 27.12, в этом диапазоне вручную вбиваю каждый день значения "Факт". Какую формулу применить чтобы в столбце выделенный синим цветом, отображались значения на указанный день, т.е. если я изменяю дату, то в столбце выводятся данные на данную дату. [moder]Продолжение здесь [/moder]
В продолжение... Доброго времени суток!!! Задан диапазон с 26.10 по 27.12, в этом диапазоне вручную вбиваю каждый день значения "Факт". Какую формулу применить чтобы в столбце выделенный синим цветом, отображались значения на указанный день, т.е. если я изменяю дату, то в столбце выводятся данные на данную дату. [moder]Продолжение здесь [/moder] Diamond2308
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 16.11.2015, 17:55
Сообщение В продолжение... Доброго времени суток!!! Задан диапазон с 26.10 по 27.12, в этом диапазоне вручную вбиваю каждый день значения "Факт". Какую формулу применить чтобы в столбце выделенный синим цветом, отображались значения на указанный день, т.е. если я изменяю дату, то в столбце выводятся данные на данную дату. [moder]Продолжение здесь [/moder] Автор - Diamond2308 Дата добавления - 16.11.2015 в 17:46
