= Мир MS Excel/Выводить значение ячейки на требуемую дату - Мир MS Excel
Diamond2308 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:44 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Имеется таблица разбитая на дни месяца, и наименования выполняемых работ!
Какую формулу применить чтобы при изменении даты в диапазоне (J3:AN3) в столбце (А5) "За день" появлялось значение выполненных работ на указанную дату?
Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 2457062.xlsx (22.8 Kb)
Спасибо!!!
Автор - Diamond2308
Дата добавления - 20.07.2015 в 22:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:59 | Сообщение № 2
Так нужно?
В ячейку AS5
=ИНДЕКС(J6:AN6;ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))
Можно еще так
=ИНДЕКС(J6:AN6;ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()))&""
тогда пустые значения не будут выводиться нулем. Но полученные значения будут не числами, а текстом
Или, если дата не сегодняшняя, то
=ИНДЕКС(J6:AN6;D$1)&""
К сообщению приложен файл: 2457062_1.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
В ячейку AS5
Можно еще так
Дата добавления - 20.07.2015 в 22:59
Nic70y Дата: Вторник, 21.07.2015, 04:45 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
будут не числами
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(J6:AN6;D$1);ИНДЕКС(J6:AN6;D$1);"")
а теперь числами и не числами.
будут не числами
Дата добавления - 21.07.2015 в 04:45
Diamond2308 Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:14 | Сообщение № 4
[Перевод / Translate]
Благодарю! Все работает как и задумывалось! hands СПАСИБО!!!
Автор - Diamond2308
Дата добавления - 21.07.2015 в 08:14
Diamond2308 Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:47 | Сообщение № 5
Еще один вопрос!
Можно ли чтобы полученные значения были числами. Эти значения использую в другой таблице, для которой необходимы числа.
Спасибо!
СообщениеЕще один вопрос!
Спасибо!
Автор - Diamond2308
Дата добавления - 21.07.2015 в 08:47
Pelena Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:49 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
см. пост №4
см. пост №4
Дата добавления - 21.07.2015 в 08:49
Diamond2308 Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:52 | Сообщение № 7
В итоге остановился на следующей формуле:
ИНДЕКС(J6:AN6;D$1) Данные выводятся цифрами!
Всем СПАСИБО!!! yes
СообщениеВ итоге остановился на следующей формуле:
Всем СПАСИБО!!! yes
Автор - Diamond2308
Дата добавления - 21.07.2015 в 11:52
Diamond2308 Дата: Понедельник, 16.11.2015, 17:46 | Сообщение № 8
В продолжение...
Доброго времени суток!!!
Задан диапазон с 26.10 по 27.12, в этом диапазоне вручную вбиваю каждый день значения "Факт". Какую формулу применить чтобы в столбце выделенный синим цветом, отображались значения на указанный день, т.е. если я изменяю дату, то в столбце выводятся данные на данную дату.
[moder]Продолжение здесь[/moder]
К сообщению приложен файл: 0743888.xlsx (85.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 16.11.2015, 17:55
СообщениеВ продолжение...
Автор - Diamond2308
Дата добавления - 16.11.2015 в 17:46
