Формула по увеличению стоимости.
Tzemisce
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:34 |
Добрый день. Могу к сожалению делать только совсем простые задачи, так что шаг в сторону - ставит в тупик. Суть проблемы. Расчёт стоимости железа. При привышении параметра 8 сумма в соседней ячейке должна увеличиватся на 8-8+n. То есть при значении 11 должна ставится сумма 100+3*20. Вес 8-ки и то что ниже = 100, всё что больше - уножается на "это" и на 20 и суммируется с 100. Конкретный пример. продаётся стойка хранение. База стоит 100. В ней 20 терабайт. Саму стойку возможно расширить до 100. Но для того чтобы не покупать "стойками" можно купить дополнение "полку". Её стоимость значительно меньше. Расширение с квантом 10Тб и стоимостью 20. В итоге берём объём "например нужно 50Тб" =100+3*20. Подскажите как это можно сделать?
Добрый день. Могу к сожалению делать только совсем простые задачи, так что шаг в сторону - ставит в тупик. Суть проблемы. Расчёт стоимости железа. При привышении параметра 8 сумма в соседней ячейке должна увеличиватся на 8-8+n. То есть при значении 11 должна ставится сумма 100+3*20. Вес 8-ки и то что ниже = 100, всё что больше - уножается на "это" и на 20 и суммируется с 100. Конкретный пример. продаётся стойка хранение. База стоит 100. В ней 20 терабайт. Саму стойку возможно расширить до 100. Но для того чтобы не покупать "стойками" можно купить дополнение "полку". Её стоимость значительно меньше. Расширение с квантом 10Тб и стоимостью 20. В итоге берём объём "например нужно 50Тб" =100+3*20. Подскажите как это можно сделать? Tzemisce
Сообщение Добрый день. Могу к сожалению делать только совсем простые задачи, так что шаг в сторону - ставит в тупик. Суть проблемы. Расчёт стоимости железа. При привышении параметра 8 сумма в соседней ячейке должна увеличиватся на 8-8+n. То есть при значении 11 должна ставится сумма 100+3*20. Вес 8-ки и то что ниже = 100, всё что больше - уножается на "это" и на 20 и суммируется с 100. Конкретный пример. продаётся стойка хранение. База стоит 100. В ней 20 терабайт. Саму стойку возможно расширить до 100. Но для того чтобы не покупать "стойками" можно купить дополнение "полку". Её стоимость значительно меньше. Расширение с квантом 10Тб и стоимостью 20. В итоге берём объём "например нужно 50Тб" =100+3*20. Подскажите как это можно сделать? Автор - Tzemisce Дата добавления - 22.07.2015 в 10:34
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:40 |
Файл будет?
Сообщение Файл будет? Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 10:40
Tzemisce
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:59 |
А его как такогого нет. Я не могу придумать.... как это сделать. Вложил вводные.
А его как такогого нет. Я не могу придумать.... как это сделать. Вложил вводные. Tzemisce
Сообщение А его как такогого нет. Я не могу придумать.... как это сделать. Вложил вводные. Автор - Tzemisce Дата добавления - 22.07.2015 в 10:59
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 11:44 |
ну как понял Код
=ЦЕЛОЕ(C9/B5)*B2+ОКРВВЕРХ((C9-ЦЕЛОЕ(C9/B5)*20)/B7;1)*B3
ну как понял Код
китин
Сообщение ну как понял Код
Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 11:44
Tzemisce
Дата: Среда, 22.07.2015, 12:09 |
Благодарю. Но я что то не так понял наверное. Там что то много денег получается:) Просто при объёме в 75ТБ, стоимость не может быть 460.... Немножко подправил файлик.
Благодарю. Но я что то не так понял наверное. Там что то много денег получается:) Просто при объёме в 75ТБ, стоимость не может быть 460.... Немножко подправил файлик. Tzemisce
Сообщение Благодарю. Но я что то не так понял наверное. Там что то много денег получается:) Просто при объёме в 75ТБ, стоимость не может быть 460.... Немножко подправил файлик. Автор - Tzemisce Дата добавления - 22.07.2015 в 12:09
Дата: Среда, 22.07.2015, 12:29 |
Так нужно? Код
=B12+МАКС(ОКРВВЕРХ(B17-B14;B15)/B15*B13;0)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2015 в 12:29
Tzemisce
Дата: Среда, 22.07.2015, 12:43 |
Именно! Большое СПАСИБО! Было бы просто идеально если бы подсказали когда объём привысит 100 плюсовалось бы стоимость массива (100). с уважением, Кирилл.
Именно! Большое СПАСИБО! Было бы просто идеально если бы подсказали когда объём привысит 100 плюсовалось бы стоимость массива (100). с уважением, Кирилл. Tzemisce
Сообщение Именно! Большое СПАСИБО! Было бы просто идеально если бы подсказали когда объём привысит 100 плюсовалось бы стоимость массива (100). с уважением, Кирилл. Автор - Tzemisce Дата добавления - 22.07.2015 в 12:43
Дата: Четверг, 23.07.2015, 02:08 |
Так? Код
=ОКРВВЕРХ(B17;B16)/B16*B12+МАКС(ОКРВВЕРХ((B17-ОКРВВЕРХ(B17;B16)/B16*B14)/B15;1);)*B13
Так? Код
Сообщение Так? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.07.2015 в 02:08
