Создание зависимых диапазонов на разных листах в одной книге
Yulialev
Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:20 |
20% ±
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как скопировать данные. Необходимо перенести данные одного столбца с Листа1 на Лист2, при этом данные в Листе 1 периодически изменяются, путем добавления новых строк, необходимо чтобы данное изменение отражалось в Листе 2 автоматически. Возможно ли решить данную задачу без написания макроса копирования. Если нет возможности, то не могли бы вы подсказать как правильно написать макрос. Спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как скопировать данные. Необходимо перенести данные одного столбца с Листа1 на Лист2, при этом данные в Листе 1 периодически изменяются, путем добавления новых строк, необходимо чтобы данное изменение отражалось в Листе 2 автоматически. Возможно ли решить данную задачу без написания макроса копирования. Если нет возможности, то не могли бы вы подсказать как правильно написать макрос. Спасибо. Yulialev
Сообщение отредактировал Yulialev - Четверг, 23.07.2015, 11:59
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как скопировать данные. Необходимо перенести данные одного столбца с Листа1 на Лист2, при этом данные в Листе 1 периодически изменяются, путем добавления новых строк, необходимо чтобы данное изменение отражалось в Листе 2 автоматически. Возможно ли решить данную задачу без написания макроса копирования. Если нет возможности, то не могли бы вы подсказать как правильно написать макрос. Спасибо. Автор - Yulialev Дата добавления - 23.07.2015 в 10:20
китин
Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:22 |
Возможно, наверное.или невозможно.Файл покажите
Возможно, наверное.или невозможно.Файл покажите китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 23.07.2015, 10:22
Сообщение Возможно ли решить данную задачу
Возможно, наверное.или невозможно.Файл покажите Автор - китин Дата добавления - 23.07.2015 в 10:22
Yulialev
Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:24 |
20% ±
китин, прикрепила, посмотрите, пожалуйста....
китин, прикрепила, посмотрите, пожалуйста.... Yulialev
Сообщение отредактировал Yulialev - Четверг, 23.07.2015, 10:36
Сообщение китин, прикрепила, посмотрите, пожалуйста.... Автор - Yulialev Дата добавления - 23.07.2015 в 10:24
китин
Дата: Четверг, 23.07.2015, 11:21 |
Перенести необходимо данные G2:G21 в лист 2, при этом не затрагивая данные G25:G27
нет у вас в файле в этих ячейках никаких данных
нет у вас в файле в этих ячейках никаких данныхкитин
Сообщение Цитата
нет у вас в файле в этих ячейках никаких данныхАвтор - китин Дата добавления - 23.07.2015 в 11:21
Yulialev
Дата: Четверг, 23.07.2015, 12:01 |
20% ±
китин, простите, файл поменяла, а коммент нет( сейчас все ок....
китин, простите, файл поменяла, а коммент нет( сейчас все ок.... Yulialev
Сообщение китин, простите, файл поменяла, а коммент нет( сейчас все ок.... Автор - Yulialev Дата добавления - 23.07.2015 в 12:01
китин
Дата: Четверг, 23.07.2015, 14:30 |
то есть E14 и E13 остаются на месте?а куда добавляются новые строки?E14 и E13 просто сдвигаются вниз?Пробелы остаются E111 и E12?строки добавляются без пробелов?как понял Код
=ЕСЛИОШИБКА(Лист1!$E$1:ИНДЕКС(Лист1!E:E;СЧЁТЗ(Лист1!E:E));"")
китин
Сообщение то есть E14 и E13 остаются на месте?а куда добавляются новые строки?E14 и E13 просто сдвигаются вниз?Пробелы остаются E111 и E12?строки добавляются без пробелов?как понял Код
Автор - китин Дата добавления - 23.07.2015 в 14:30
Yulialev
Дата: Четверг, 23.07.2015, 15:12 |
20% ±
китин, да всё ок, работает. Спасибо огромное!!!!
китин, да всё ок, работает. Спасибо огромное!!!! Yulialev
Сообщение китин, да всё ок, работает. Спасибо огромное!!!! Автор - Yulialev Дата добавления - 23.07.2015 в 15:12
