= Мир MS Excel/Странная переадресация - Мир MS Excel
AlexTM Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:15 | Сообщение № 1
Доброго дня, мастера.
Сегодня у меня произошел странный "сбой" в системе ссылок на ячейке между документами.
Вот как было:
в одном документе ФФФ в ячейке А1 была поставлена ссылка на ячейку А1 документа ВВВ (автоматически стало ...!&A&1).
Затем я добавил в документе-источнике ВВВ столбец левее А1 и моя ссылка в документе-приемнике ФФФ должна была принять вид ...!&B&1, НО адрес ячейки сохранил вид ...!&A&1. Как это возможно?
Повторить ситуацию не удается, все ссылки срочно были переадресованы (была необходимость).
Может, включено было какое-то специальное свойство в экселе?
Подскажите, кто сталкивался/знает... :( :(
СообщениеДоброго дня, мастера.
Вот как было:
Автор - AlexTM
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:15
KSV Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:33 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Ничего странного нет. Так и должно было быть, если файл-приемник ФФФ был закрыт на момент добавления столбца в файле-источнике ВВВ.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:33
AlexTM Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:35 | Сообщение № 3
Да, но если я его открываю, должно ведь все переадресоваться или нет?
СообщениеДа, но если я его открываю, должно ведь все переадресоваться или нет?
Автор - AlexTM
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:35
KSV Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:41 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Должны обновиться значения по ссылкам (что успешно и происходит), а адреса ссылок-то с чего должны меняться?
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеДолжны обновиться значения по ссылкам (что успешно и происходит), а адреса ссылок-то с чего должны меняться?
Автор - KSV
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:41
AlexTM Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:47 | Сообщение № 5
Да нет же, так как ссылка теперь возвращает значение из нового добавленного столбца, то родной столбец, содержащий как раз таки нужные значения, "переехал". Я искренне полагал, что после открытия, ссылки должны вновь восстановиться, ведь эксель отслеживает изменения тех же сумм. А вот ссылок - нет. Проверил - столбец не изменяется, если сохранение происходит при закрытом файле (( Эх...
Спасибо!!...
СообщениеДа нет же, так как ссылка теперь возвращает значение из нового добавленного столбца, то родной столбец, содержащий как раз таки нужные значения, "переехал". Я искренне полагал, что после открытия, ссылки должны вновь восстановиться, ведь эксель отслеживает изменения тех же сумм. А вот ссылок - нет. Проверил - столбец не изменяется, если сохранение происходит при закрытом файле (( Эх...
Спасибо!!...
Автор - AlexTM
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:47
KSV Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:50 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Ну, дык, сумм - это значения, а значения обновятся.
А "журнал изменения ссылок" Excel не ведет :) (поэтому и меняет только в реальном времени)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:50
AlexTM Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:57 | Сообщение № 7
Да... пожалуй, в этом и суть проблемы. Хорошо было, если бы вел :))
Тема закрыта, всем спасибо!
p.s.
Покажите файлы. Может, мы что хорошее придумаем.
не, не нужно, это не такая большая необходимость, чтобы тратить силы. просто отныне буду знать и учитывать, спасибо!
p.s.
Автор - AlexTM
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:57
