Устойчивая ссылка на ячейку
iilfat
Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:41 |
40% ±
Ссылка на ячейку в моём случае пишется так: Но иногда таблица, которая выше ячейки со ссылкой, увеличивается. И ссылку уже приходится менять на, например, это: Что сделать, чтобы её не пришлось менять? Прописать ссылку, которая независимо от местоположения ячейки со ссылкой выведет ячейку с другого листа. Спасибо.
Ссылка на ячейку в моём случае пишется так: Но иногда таблица, которая выше ячейки со ссылкой, увеличивается. И ссылку уже приходится менять на, например, это: Что сделать, чтобы её не пришлось менять? Прописать ссылку, которая независимо от местоположения ячейки со ссылкой выведет ячейку с другого листа. Спасибо. iilfat
Сообщение Ссылка на ячейку в моём случае пишется так: Но иногда таблица, которая выше ячейки со ссылкой, увеличивается. И ссылку уже приходится менять на, например, это: Что сделать, чтобы её не пришлось менять? Прописать ссылку, которая независимо от местоположения ячейки со ссылкой выведет ячейку с другого листа. Спасибо. Автор - iilfat Дата добавления - 24.07.2015 в 14:41
Manyasha
Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:50 |
Excel 2010, 2016
iilfat , с помощью F4 можно закрепить, или вручную написать =RxCy , где x - номер строчки, на которую ссылаетесь, y - номер столбца.
iilfat , с помощью F4 можно закрепить, или вручную написать =RxCy , где x - номер строчки, на которую ссылаетесь, y - номер столбца.Manyasha
Сообщение iilfat , с помощью F4 можно закрепить, или вручную написать =RxCy , где x - номер строчки, на которую ссылаетесь, y - номер столбца.Автор - Manyasha Дата добавления - 24.07.2015 в 14:50
Udik
Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:51 |
Excel 2016 х 64
Абсолютные RC ссылки пишутся без скобок, т.е. в вашем случае Rномерстрокицелевой_ячейкиC
Абсолютные RC ссылки пишутся без скобок, т.е. в вашем случае Rномерстрокицелевой_ячейкиC Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 24.07.2015, 14:53
Сообщение Абсолютные RC ссылки пишутся без скобок, т.е. в вашем случае Rномерстрокицелевой_ячейкиC Автор - Udik Дата добавления - 24.07.2015 в 14:51
iilfat
Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:00 |
40% ±
Manyasha , Udik , спасибо большое
Manyasha , Udik , спасибо большое iilfat
Сообщение Manyasha , Udik , спасибо большое Автор - iilfat Дата добавления - 24.07.2015 в 15:00
iilfat
Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:05 |
40% ±
_Boroda_ , нет, это не то. Она сползает. Там было для того случая, если вдруг я лист удалю, например, то уже всё, формула исчезает, появляется #ССЫЛКА! А тут проблема была в том, что сползает)
_Boroda_ , нет, это не то. Она сползает. Там было для того случая, если вдруг я лист удалю, например, то уже всё, формула исчезает, появляется #ССЫЛКА! А тут проблема была в том, что сползает)iilfat
Сообщение _Boroda_ , нет, это не то. Она сползает. Там было для того случая, если вдруг я лист удалю, например, то уже всё, формула исчезает, появляется #ССЫЛКА! А тут проблема была в том, что сползает)Автор - iilfat Дата добавления - 24.07.2015 в 15:05
iilfat
Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:37 |
40% ±
_Boroda_ , ДВССЫЛ же тоже можно прописать через абсолютную ссылку и со скобками. Дело в этом. Ну вот пример. Если вставить строку дополнительнуюв столбец, то сползёт:
_Boroda_ , ДВССЫЛ же тоже можно прописать через абсолютную ссылку и со скобками. Дело в этом. Ну вот пример. Если вставить строку дополнительнуюв столбец, то сползёт:iilfat
Сообщение _Boroda_ , ДВССЫЛ же тоже можно прописать через абсолютную ссылку и со скобками. Дело в этом. Ну вот пример. Если вставить строку дополнительнуюв столбец, то сползёт:Автор - iilfat Дата добавления - 24.07.2015 в 15:37
Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:45 |
А вот и не сползет
Сообщение А вот и не сползет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.07.2015 в 15:45
iilfat
Дата: Пятница, 24.07.2015, 16:19 |
40% ±
ну дак я же о том и сказал. Проблема была в том, чтоя вводил не абсолютную ссылку)
ну дак я же о том и сказал. Проблема была в том, чтоя вводил не абсолютную ссылку)iilfat
Сообщение ну дак я же о том и сказал. Проблема была в том, чтоя вводил не абсолютную ссылку)Автор - iilfat Дата добавления - 24.07.2015 в 16:19
Дата: Суббота, 25.07.2015, 14:20 |
Куда вводил? ДВССЫЛ все-равно, абсолютная ссылка, смешанная или относительная
Куда вводил? ДВССЫЛ все-равно, абсолютная ссылка, смешанная или относительнаяSerge_007
Сообщение я вводил не абсолютную ссылку
Куда вводил? ДВССЫЛ все-равно, абсолютная ссылка, смешанная или относительнаяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 25.07.2015 в 14:20
