= Мир MS Excel/как совместить функцию ВПР и СУММ? - Мир MS Excel
Zoobastic Дата: Суббота, 25.07.2015, 17:44 | Сообщение № 1
Нужно чтобы повторяющиеся данные при выполнении функции ВПР суммировались, кто может сказать как?
СообщениеНужно чтобы повторяющиеся данные при выполнении функции ВПР суммировались, кто может сказать как?
Автор - Zoobastic
Дата добавления - 25.07.2015 в 17:44
Udik Дата: Суббота, 25.07.2015, 19:19 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Можете прочитать наши мысли по вашему предложению прочитать нам ваши (где файл с примером?). :D
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеМожете прочитать наши мысли по вашему предложению прочитать нам ваши (где файл с примером?). :D
Автор - Udik
Дата добавления - 25.07.2015 в 19:19
Pelena Дата: Суббота, 25.07.2015, 19:44 | Сообщение № 3
СУММЕСЛИ(), наверное
СообщениеСУММЕСЛИ(), наверное
Дата добавления - 25.07.2015 в 19:44
Zoobastic Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:08 | Сообщение № 4
вот пример, есть-ли возможность не использовать суммесли? (с суммесли уже разобрался как)
...раньше не мог выложить, был занят
К сообщению приложен файл: 1664333.xlsx (12.0 Kb)
Сообщениевот пример, есть-ли возможность не использовать суммесли? (с суммесли уже разобрался как)
Автор - Zoobastic
Дата добавления - 25.07.2015 в 22:08
Zoobastic Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:11 | Сообщение № 5
ВПР учитывает только уникальные значения и в некоторых случаях формулой суммесли не обойтись, поэтому хотел-бы знать есть-ли иные возможности...
СообщениеВПР учитывает только уникальные значения и в некоторых случаях формулой суммесли не обойтись, поэтому хотел-бы знать есть-ли иные возможности...
Автор - Zoobastic
Дата добавления - 25.07.2015 в 22:11
Pelena Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:15 | Сообщение № 6
Заполните вручную несколько строк таблицы на листе4
СообщениеЗаполните вручную несколько строк таблицы на листе4
Дата добавления - 25.07.2015 в 22:15
jakim Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:37 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Наверное так, только везде на всех листах необходимо удалить дубликаты.
К сообщению приложен файл: 7234050.xlsx (13.4 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 25.07.2015 в 22:37
Zoobastic Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 02:17 | Сообщение № 8
дубликаты это либо работы за разные дни или работы в других подразделениях - их удалять нельзя, а так как задача определиться с формулой для применения к большому объему информации то вручную заполнять не выход
Сообщениедубликаты это либо работы за разные дни или работы в других подразделениях - их удалять нельзя, а так как задача определиться с формулой для применения к большому объему информации то вручную заполнять не выход
Автор - Zoobastic
Дата добавления - 26.07.2015 в 02:17
Zoobastic Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 02:22 | Сообщение № 9
в любом случае всем спасибо, самый простой в этом случае выход - использовать СУММЕСЛИМН, если даже есть другой вариант, то он гораздо сложнее - иначе вы бы его обязательно нашли.
Сообщениев любом случае всем спасибо, самый простой в этом случае выход - использовать СУММЕСЛИМН, если даже есть другой вариант, то он гораздо сложнее - иначе вы бы его обязательно нашли.
Автор - Zoobastic
Дата добавления - 26.07.2015 в 02:22
